Методика тестирования
MSI MPG 272URX идентифицируется так:
Тестирование и калибровка монитора MSI MPG 272URX проводились с помощью колориметра X‑Rite i1 Display Pro. Монитор был подключен через DisplayPort штатным кабелем для обеспечения максимальной частоты обновления 240 Гц. Все измерения проводились в операционной системе Windows 11 Pro с использованием видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4070 Super.
Перед началом тестирования монитор был сброшен к заводским настройкам и прогрет в течение 30 минут. Для измерений использовалось следующее программное обеспечение:
- Argyll CMS 2.3.1;
- DisplayCAL 3.8.9.3;
- HCFR Colorimeter 3.5.2;
- Blur Busters UFO Motion Test.
Проверка заводских настроек
MSI традиционно разделяет настройки на игровые (которые собраны во вкладке Gaming) и профессиональные (соответственно, во вкладке Professional). Во вкладке Gaming в дополнение к привычным FPS, Racing, RTS, RPG присутствуют также Premium Color и User — он полностью идентичен по настройкам профилю User среди профессиональных профилей.
| Назва профілю | Premium Color | FPS | Racing | RTS | RPG | User | User (Calibrated) |
| Яркость, % | 70 | 70 | 85 | 80 | 80 | 70 | 18 |
| Контраст, % | 70 | 70 | 80 | 80 | 60 | 70 | 80 |
| Sharpness | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Image Enhancement | Off | Medium | Strongest | Weak | Weak | Off | Off |
| Night Vision | Off | A.I. | Normal | Off | Off | Off | Off |
| Цветовая температура | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | 50−46−50 |
| Яркость белого, кд/м² | 220 | 245 | 249 | 243 | 193 | 220 | 120 |
| Яркость черного, кд/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент контрастности, x:1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Цветовая температура, K | 6700 | 6719 | 6405 | 6406 | 6754 | 6688 | 6493 |
| Средняя ΔE*00 | 0,37 | 0,42 | 0,49 | 0,46 | 0,21 | 0,25 | 0,24 |
| Максимальная ΔE*00 | 1,28 | 3,87 | 2,95 | 3,08 | 0,81 | 1,22 | 0,7 |
| Охват цветового пространства sRGB, % | 99,9 (153,0) | 99,5 (149,6) | 99,9 (153,0) | 99,9 (153,4) | 99,8 (148,2) | 99,9 (151,8) | 99,8 (153,1) |
| Охват цветового пространства sRGB, % | 90,2 (105,4) | 88,9 (103,1) | 90,5 (105,4) | 90,6 (105,7) | 87,8 (102,1) | 89,8 (104,6) | 91,1 (105,8) |
| Охват цветового пространства sRGB, % | 98,1 (108,4) | 96,9 (105,9) | 97,9 (108,4) | 98,0 (108,6) | 97,5 (105,0) | 97,8 (107,5) | 97,5 (108,8) |
Среди профилей во вкладке Professional присутствуют аж три режима под разные цветовые стандарты, плюс Eco с пониженным потреблением энергии, Anti-blue с фильтром синего света и настройки для кино и офисной работы, какими их видит производитель.
| Назва профілю | Eco | Anti-blue | Movie | Office | sRGB | Adobe RGB | Display P3 | User | User (Calibrated) |
| Яркость, % | 70 | 60 | 70 | 55 | 70 | 70 | 70 | 70 | 18 |
| Контраст, % | 70 | 60 | 70 | 100 | – | – | – | 70 | 80 |
| Sharpness | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Image Enhancement | Off | Off (Low blue ON) | Weak | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
| Night Vision | Off | Off | AI | Off | Off | Off | Off | Off | Off |
| Цветовая температура | Normal | Normal | Normal | Normal | – | – | – | Normal | 86R-85G-87B |
| Яркость белого, кд/м² | 201 | 220 | 219 | 186 | 222 | 221 | 222 | 220 | 120 |
| Яркость черного, кд/м² | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Коэффициент контрастности, x:1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Цветовая температура, K | 6745 | 6723 | 6731 | 6429 | 6691 | 6695 | 6693 | 6688 | 6493 |
| Средняя ΔE*00 | 0,22 | 0,24 | 0,42 | 4,05 | 0,32 | 0,21 | 0,16 | 0,25 | 0,24 |
| Максимальная ΔE*00 | 0,98 | 1,16 | 3,98 | 8,45 | 1,1 | 0,74 | 0,55 | 1,22 | 0,7 |
| Охват цветового пространства sRGB, % | 99,8 (150,6) | 99,8 (150,7) | 100,0 (152,1) | 99,5 (148,7) | 99,9 (152,4) | 95,6 (124,5) | 99,5 (134,6) | 99,9 (151,8) | 99,8 (153,1) |
| Охват цветового пространства Adobe RGB, % | 89,1 (103,8) | 89,2 (103,8) | 90,1 (104,8) | 88,6 (102,5) | 90,3 (105,0) | 85,7 (85,8) | 82,7 (92,7) | 89,8 (104,6) | 91,1 (105,8) |
| Охват цветового пространства DCI-P3, % | 97,8 (106,7) | 97,8 (106,7) | 98,2 (107,7) | 96,7 (105,3) | 97,7 (108,0) | 80,8 (88,2) | 94,9 (95,3) | 97,8 (107,5) | 97,5 (108,8) |
Также в качестве базового для измерений был выбран профиль User:
Максимальная яркость
Показатели яркости были получены при тестировании профиля User после калибровки. OLED-мониторы исторически имеют более низкую яркость, чем IPS, поэтому достижение обещанного уровня 250 кд/м² в режиме SDR является хорошим результатом.
Стабильность контрастности и равномерность подсветки
Замер контрастности на OLED не имеет смысла, потому что она всегда составляет «бесконечность:1». Поэтому, абсолютная стабильность. Так же, естественные преимущества технологии OLED позволяют не измерять равномерность подсветки (это зависит от конкретного пикселя, а не зоны экрана) и углы обзора, которые составляют максимально возможные 178 градусов без искажений.
Калибровка
Для калибровки использовался профиль User без изменений, кроме следующих настроек:
- яркость — 38;
- контраст — 80;
- красный цвет — 86;
- зеленый цвет — 85;
- синий цвет — 87.
С подобным поведением мы уже сталкивались в тестировании предыдущих OLED-мониторов от MSI: для начала эффективных изменений цветовой температуры нужно выставить все три параметра на «100» и далее снижать их. Потому что если стартовать с 50−50−50 (уровень по умолчанию), то измеряемая яркость экрана будет на очень низком уровне, менее 50 кд/м². Для того чтобы обеспечить одновременно температуру, максимально близкую к референсным 6500K, и одинаковый уровень по всем трем каналам R‑G‑B, пришлось поднять контрастность с 70 на 80. Соответственно, яркость на уровне 45 в таких условиях обеспечивала нужные 120 кд/м².
Поскольку по меркам не-OLED мониторов эта матрица демонстрирует фантастический уровень работы с цветами в любом режиме, то не стоит удивляться, что калибровка позволяет лишь незначительно улучшить результаты:
Скорость матрицы
Четвертое поколение QD-OLED от Samsung позволяет одновременно достичь разрешения 3840×2160 и частоты обновления 240 Гц при диагонали 27 дюймов. Наличие сертификации VESA ClearMR 13000 уже намекает, что со скоростью матрицы все будет хорошо.
Монитор поддерживает Adaptive Sync и NVIDIA G‑Sync Compatible:
Тест Blur Busters UFO Ghosting/Pursuit Camera работает безупречно:
Все тесты проведены в профиле User. Вполне естественно для OLED с его молниеносным временем реакции на уровне 0,03 мс (GtG) и при частоте обновления 240 Гц, никаких артефактов не заметно «из коробки» и поэтому монитор даже не предлагает какие-то дополнительные возможности повышения скорости работы:
Выводы
MSI MPG 272URX QD-OLED представляет собой знаковую модель, демонстрирующую зрелость технологии QD-OLED. Монитор успешно сочетает компактный форм-фактор 27 дюймов с премиум-характеристиками (4K, 240 Гц), предлагая высокую плотность пикселей в 166 PPI, что существенно улучшает четкость текста по сравнению с 32-дюймовыми аналогами. DisplayPort 2.1a с несжатым сигналом 4K@240Hz и 3‑летняя гарантия от выгорания делают эту модель привлекательной долгосрочной инвестицией для самых требовательных пользователей.
Понравилось:
- Самая высокая плотность пикселей среди 4K мониторов (166 PPI) для отличной четкости.
- DisplayPort 2.1a (UHBR20) для несжатых 4K@240Hz-сигналов.
- Безупречное быстродействие: 0,03 мс отклика и сертификация VESA ClearMR 13000.
- Поразительная цветопередача.
- Настоящая бесконечная контрастность и идеальные черные цвета OLED.
- Универсальность подключения: USB‑C с 98W PD, HDMI 2.1, KVM-функциональность.
- Комплексная система OLED Care 2.0 для предотвращения выгорания.
- 3‑летняя гарантия производителя от выгорания.
- Удобное программное обеспечение MSI Gaming Intelligence.
- Идеальная совместимость с консолями благодаря HDMI CEC и Console Mode.
- Надежная компактная подставка с достаточным диапазоном регулировок.
- Более компактный форм-фактор для ограниченных рабочих пространств.
Не понравилось:
- Цена. На самом деле это единственный настоящий минус в этом списке.
- Функция Intrusive Panel Protect может прерывать активное использование.
- Короткий DisplayPort кабель в комплекте.
- «AI»-функции оказались малополезными.
- Относительно скромная SDR яркость 250 кд/м² по сравнению с LCD.
Есть такой штамп: «за качество нужно платить». И это отличная иллюстрация того, что штампы имеют под собой реальную почву. За цену этого монитора можно приобрести модель большего размера и не одну. Вот только форм-фактор 27 дюймов для некоторых пользователей является заведомо оптимальным по физическому размеру, а мощность системы при этом позволяет играть в 4K с высокой частотой кадров. Или есть желание работать с цветом, или же просто наслаждаться высокой плотностью пикселей в повседневной работе. MSI MPG 272URX QD-OLED закрывает все эти пожелания идеально. Он подходит для хардкорных геймеров с топовыми видеокартами, профессионалов в сфере создания контента и энтузиастов, которые ценят высокое качество изображения и не планируют брать для этого 32-дюймовые модели или еще большие. «За качество нужно платить».
