MSI MPG 272URX QD-OLED является представителем нового поколения 27-дюймовых OLED-мониторов, предлагающих одновременно высокую частоту обновления 240 Гц и разрешение 4K. Это важный шаг в развитии технологии OLED, ведь ранее 27-дюймовые OLED-панели обычно ограничивались разрешением 1440p, а 4K OLED были доступны преимущественно в 32-дюймовом формфакторе.
Используя матрицу QD-OLED четвертого поколения от Samsung Display с технологией EL Gen 3, монитор обещает улучшенную световую эффективность до 30% и повышенную устойчивость к выгоранию по сравнению с предыдущими поколениями. Разрешение 3840×2160 в сочетании с 26,5‑дюймовым размером экрана обеспечивает поразительную плотность пикселей в 166 PPI, что значительно улучшает четкость текста и общую детализацию изображения. Кроме матрицы, ключевой особенностью модели является наличие DisplayPort 2.1a с пропускной способностью 80 Гбит/с, что позволяет передавать несжатый 4K-сигнал при 240 Гц без использования Display Stream Compression.
Спецификации
| Производитель | MSI |
| Модель | MPG 272URX QD-OLED |
| Диагональ | 26,5″ (67,3 см) |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Радиус закругления экрана | - |
| Разрешение экрана | 3840×2160 (4K UHD) |
| Тип матрицы | QD-OLED (4‑е поколение) |
| Размер пикселя, мм | 0,15×0,15 |
| Покрытие матрицы | Глянцевое с антибликовым покрытием |
| Тип подсветки | Self-emissive (OLED) |
| Время реакции матрицы, мс | 0,03 (GtG) |
| Частота обновления, Гц | 240 |
| Максимальная яркость, кд/м² | 250 (типичная), 1000 (пиковая с HDR) |
| Статическая контрастность | 1500000:1 |
| Поддержка HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Количество отображаемых цветов, млрд | 1,07 (10 бит) |
| Охват цветового пространства sRGB / Adobe RGB / DCI-P3, % | 138 / ? / ? |
| Максимальные углы обзора (вертикальные/горизонтальные) | 178° / 178° |
| Видео-входы | 2× HDMI 2.1, 1× DisplayPort 2.1a UHBR20, 1× USB‑C (DP Alt Mode, 98W PD) |
| Дополнительные разъемы | 1× 3,5‑мм выход на наушники |
| USB-хаб | 2× USB‑A, 1x USB‑B |
| Встроенные динамики | Отсутствуют |
| Возможность регулировки экрана | Наклон ‑5°/+15°, поворот ‑30°/+30°, вращение на ‑90°/+90°, изменение высоты 110 мм |
| Крепление VESA, мм | 100×100 |
| Энергопотребление, Вт | н/д |
| Размеры (с учетом подставки), мм | 610,5×422,4×241,3 |
| Вес (с учетом подставки), кг | 10,9 |
| Дополнительно | NVIDIA G‑Sync Compatible, KVM, OLED Care 2.0, Console Mode, 3‑летняя гарантия от выгорания |
| Средняя стоимость, грн | 51999 |
Комплект поставки
MPG 272URX поставляется в большой картонной коробке с полноцветной печатью, характерной для премиум-линейки MSI MPG. Упаковка выполнена в традиционной для MSI цветовой гамме с яркими акцентами серии MPG и изображением монитора на лицевой стороне. Коробка имеет удобную боковую систему открытия, что облегчает распаковку и уменьшает риск повреждения содержимого — и это не будет казаться преувеличением для каждого, кто имел дело с распаковкой и особенно упаковкой обратно больших мониторов! Все компоненты надежно защищены пенопластовыми вставками и размещены в отдельных отсеках.
Кроме монитора внутри находятся:
- подставка (основание и крепление);
- кабель питания;
- кабель DisplayPort 2.1a;
- кабель HDMI 2.1;
- кабель USB‑A — USB‑B для подключения к ПК;
- винты крепления для VESA 100×100;
- руководство пользователя;
- информационные листки об энергопотреблении;
- лист с замерами калибровки монитора.
Хотя кабель DisplayPort 2.1a с поддержкой соответствующей скорости передачи входит в комплект, он не очень длинный и может оказаться недостаточным для типичных настольных конфигураций, особенно если имеется желание его скрыть.
Дизайн
Внешний дизайн MSI MPG 272URX демонстрирует, как и другие геймерские мониторы MSI, сдержанный элегантный подход с минималистичными чертами, что делает его подходящим как для игровых станций, так и для профессиональных рабочих сред. А это актуально, так как не всем пользователям будет важна именно игровая составляющая возможностей этого монитора, ведь он очень эффективен также и в рабочих задачах. Физические характеристики монитора хорошо сбалансированы для настольного использования. Более компактный форм-фактор по сравнению с 32-дюймовыми аналогами делает его удобнее для ограниченных рабочих пространств и конфигураций с несколькими мониторами. Проще говоря, формат 27 дюймов является очень универсальным, ведь некоторые пользователи отказываются от приобретения именно слишком больших на их вкус мониторов, но при этом имеют высокие требования к качеству изображения.
Передняя панель почти полностью занята 26,5‑дюймовым экраном с визуально тонкими рамками — чуть более 1 мм с трех сторон, что создает эффект «безграничного» дисплея. Но на практике во включенном состоянии боковые рамки очень существенные: 10–13 мм, что больше даже у некоторых мониторов с обычными рамками без амбиций безрамочности. Это сделано ради возможности двигать изображение для борьбы с выгоранием матрицы.
Подставка довольно типичного для MSI дизайна имеет условно прямоугольное основание, которое обеспечивает стабильность и при этом является достаточно компактным.
В целом монитор отличается двумя важными характеристиками. Во-первых, при желании разместить его вплотную к стене он обеспечивает лишь 150 мм отступа между стеной и матрицей. Во-вторых, часть подставки, выступающая вперед относительно вертикали экрана, составляет лишь 250×50×10 мм, то есть не создает проблем с размещением клавиатуры и других вещей на столе под и перед монитором.
Важно, что эргономические возможности подставки включают регулировку высоты в пределах 110 мм, наклон от ‑5° до +15°, поворот от ‑30° до +30° и функцию pivot для поворота в портретный режим, то есть полный набор настроек.
Для сборки подставки нужно закрутить один винт в ее основании. Металлический «скелет» стойки дает нужную жесткость конструкции. К монитору подставка подсоединяется без инструментов, а снять ее можно путем нажатия рычага, который разблокирует крепление. Без подставки виден стандартный интерфейс VESA 100×100 мм, что позволяет при необходимости использовать альтернативные системы крепления вроде настенных кронштейнов.
Также в подставке присутствует отверстие в центральной части, что помогает кабель-менеджменту.
Толщина панели без подставки составляет всего несколько миллиметров в самой тонкой части — это одно из ключевых преимуществ OLED-технологии, где отсутствует задняя подсветка. Центральная часть, где размещены компоненты питания и обработки сигнала, естественно толще.
В дизайне задней панели MSI немного позволили себе вольностей с геймерским духом серии MPG (MSI Performance Gaming) и, в соответствии с высоким статусом продукта, добавили элемент по центру с RGB-подсветкой, совместимой с управлением через MSI Mystic Light.
Панель портов расположена на задней части корпуса под углом 90 градусов и включает широкий спектр современных интерфейсов: DisplayPort 2.1a (UHBR20) — ключевая особенность монитора с пропускной способностью 80 Гбит/с, позволяющая передавать несжатый 4K сигнал при 240 Гц. Это обеспечивает максимальное качество сигнала и совместимость с будущими высокопроизводительными видеокартами.
Два HDMI 2.1 порта с пропускной способностью 48 Гбит/с каждый поддерживают 4K при 240 Гц, а также 120 Гц с VRR и ALLM, что обеспечивает идеальную совместимость с консолями PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Специализированный Console Mode обеспечивает оптимальную совместимость с современными игровыми консолями благодаря поддержке HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Эта технология позволяет консоли автоматически управлять состоянием монитора: включение или выход из режима сна консоли активирует дисплей, а выключение переводит его в режим ожидания. Кроме удобства, Console Mode оптимизирует работу VRR и адаптивной синхронизации для консольных приложений, обеспечивая плавный геймплей без разрывов кадров.
USB‑C с DP Alt Mode поддерживает отображение видео также без ограничений (4K, 240 Гц) и подачу питания до 98 Вт, что позволяет подключать и заряжать ноутбуки одним кабелем. Также присутствуют USB-хаб (2x USB‑A downstream, 1x USB‑B upstream), 3,5‑мм аудио-выход и разъем Kensington Lock. KVM-функциональность позволяет управлять несколькими устройствами из одного набора периферии, для чего одна система должна быть подключена к монитору через USB‑B (независимо от выбранного основного порта HDMI или DP), а другая — через USB‑C.
Экранное меню (OSD) MSI MPG 272URX управляется с помощью 5‑позиционного джойстика, расположенного на задней панели по центру, напротив логотипа MSI. По бокам от джойстика находится кнопка питания и дополнительная макрокнопка для быстрого вызова приложения Gaming Intelligence и может иметь другую функцию после переназначения.
Блок питания встроенный, поэтому монитор имеет стандартный разъем C13/C14.
