Третий и финальный акт дебюта суббренда Hellyberry в наших обзорах. Мы уже видели клавиатуру HK75 Wireless и гарнитуру HH30 Pro Wireless, а теперь дошла очередь и до мышей. Под маркой Hellyberry предлагается сразу пара: более простая HM47 Wireless за 1299 грн и старшая HM47 Pro Wireless за 1799 грн. Корпуса и комплектация у обеих моделей одинаковые. Существенная разница заключается в электронной начинке, а несущественная — в окраске. К нам на тест приехал именно флагманский Pro-вариант в белом цвете с фиолетовым градиентом.
Напомним: Hellyberry создан командой HATOR как отдельный бренд с акцентом на агрессивное ценообразование и прицелом на молодых геймеров, которые иначе покупали бы безымянные устройства напрямую с AliExpress. Производителем значится HATOR Gaming B.V., торговая марка зарегистрирована в ЕС. Ирония слова «флагман» в случае Hellyberry заключается в том, что весь бренд находится в бюджетном сегменте, но HM47 Pro — это именно старшая из двух моделей, и в рамках линейки она действительно «флагман».
Спецификации
Производитель Hellyberry (HATOR Gaming B.V.)
Модель HM47 Pro Wireless
Интерфейс Беспроводной (2,4 ГГц, Bluetooth 5.1) или проводной USB
Тип Игровая
Тип сенсора Оптический
Разрешение, DPI до 26 000
Количество кнопок 5 кнопок + прокрутка
Максимальное ускорение, g 50
Частота опроса, Гц 125 / 250 / 500 / 1000
Внутренняя память +
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Тип приемника USB‑A донгл 2,4 ГГц
Питание, время автономной работы (2,4 ГГц), часов до 50
Протокол беспроводной связи 2,4 ГГц / Bluetooth 5.1
Емкость аккумулятора, мА⋅ч 300
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Материал кабеля Паракорд, USB‑A to USB‑C
Материал поверхности корпуса Пластик с UV-покрытием
Цвет Black/Violet gradient или White/Violet gradient
Подсветка корпуса
Дополнительная подсветка RGB на зарядной док-станции
Материал ножек 100% PTFE
Программное обеспечение Hellyberry (Windows 10/11 64-bit)
Размеры (Д × Ш × В), мм 124×63×40
Вес, г 47
Совместимость с ОС Windows 10/11, macOS, Linux, Android (софт только Windows)
Дополнительная комплектация Магнитная зарядная док-станция с RGB, запасные глайды
Гарантия 24 месяца
Ориентировочная стоимость, грн 1799
Комплектация
Коробка Hellyberry HM47 Pro Wireless выдержана в фирменных фиолетово-зеленых тонах, которые уже знакомы нам по предыдущим двум обзорам. Оформление последовательное и узнаваемое, с качественной полиграфией и стандартным изображением продукта на лицевой стороне.
Внутри находим:
  • мышь Hellyberry HM47 Pro Wireless;
  • беспроводной 2,4 ГГц донгл формата USB‑A;
  • магнитную зарядную док-станцию с RGB;
  • кабель USB‑A на USB‑C с паракордовой оплеткой;
  • комплект запасных 100% PTFE глайдов;
  • инструкцию пользователя.
Снаружи и внутри
Hellyberry HM47 Pro Wireless имеет симметричный корпус размерами 124×63×40 мм. Форма так называемая «безопасная», то есть такая, что подходит максимальному количеству пользователей. Это умеренно компактная мышь, рассчитанная на среднюю руку с хватом «когтем» или пальцами, и с натяжкой на palm grip для небольших ладоней. Боковые кнопки размещены только с левой стороны, так что для левши мышь формально функциональна, но эргономически некомфортна. Вес 47 граммов — главный технический козырь для этого ценового уровня. Hellyberry HM47 Pro по весу вплотную подбирается к ультралегким мышам, и сделано это без всякой перфорации или отверстий для экономии граммов. Корпус сплошной, на ощупь плотный, без люфтов и прогибов при умеренном сжатии.
Градиентная расцветка — прерогатива именно Pro-версии. На тест пришел белый вариант с фиолетовым переходом на верхней панели, альтернатива — черный базовый с тем же фиолетовым градиентом. Поверхность выполнена с UV-покрытием: гладкая, приятная на ощупь, устойчивая к следам пальцев. Не премиально, но и никаких претензий в пределах сегмента. В младшей HM47 Wireless цветовое решение спокойнее: либо полностью белый, либо полностью черный корпус, оба с фирменными фиолетовыми акцентами по бокам. Таким образом, пользователю предлагают выбрать между внешностью и функциональностью и это обидно, потому что сторонников простых одноцветных решений много не только среди тех, кто хочет сэкономить.
Разборка мыши происходит типичным методом, надо отклеить глайды и открутить четыре винтика. Внутри наблюдаем типичную для современных ультралегких мышей картину с максимальной оптимизацией конструкции под уменьшение веса. Интересно видеть это в бюджетном сегменте.
Колесико прокрутки простое: без подсветки, без freewheeling, без горизонтального скроллинга. Шаг четкий, без провалов.
Кнопок совокупно пять: две основные, нажатие колесика и две боковые слева. Основные кнопки имеют оптические переключатели Raesha с ресурсом 100 миллионов кликов. Для такого ценового сегмента использование «оптики» является огромным достижением.
С одной стороны, не всем нравится их громкий клик, но трудно спорить с объективными факторами: переключатели такого типа существенно быстрее в реагировании и конструктивно не нуждаются в дебаунсе, который добавляет задержку «механике». В более дешевой мыши Hellyberry HM47 (то есть без суффикса Pro) вместо них использованы механические Huano с ресурсом 80 миллионов нажатий.
Отдельной кнопки DPI сверху нет — ее перенесли на нижнюю плоскость, рядом с переключателем режимов подключения. Решение спорное для казуального пользователя, привыкшего переключать чувствительность без отрыва мыши от поверхности, однако вполне логичное для киберспортивного подхода, где во время игры чувствительность обычно не меняют, а лишняя кнопка — это лишний вес. Через фирменное ПО DPI легко перевести на одну из боковых кнопок, если так удобнее.
LED-индикатор единичный, но яркий и многофункциональный. Он сигнализирует о текущем DPI-профиле цветом: 400 — красный, 800 (по умолчанию) — зеленый, 1600 — синий, 2400 — желтый, 3200 — голубой, 6400 — фиолетовый, 26000 — белый. Тот же индикатор показывает активный режим подключения: зеленый для 2,4 ГГц, синий для Bluetooth. Мигает красным при заряде ниже 15% и во время процесса зарядки, гаснет при полном заряде.
На нижней плоскости размещен трехпозиционный переключатель режимов подключения (2,4 ГГц / OFF / BT), кнопка DPI (она же кнопка сопряжения с Bluetooth при удержании 3–5 секунд), сам сенсор, глайды из 100% PTFE большого формата и наклейка с информацией о продукте. Также есть отсек для хранения USB-донгла.
Оптический сенсор PixArt PAW 3395 имеет характеристики до 26 000 DPI и ускорение 50G. Несколько лет назад это была вершина предложений PixArt и замечательно, что сейчас такие способности имеет очень доступный продукт. В не-Pro разновидности Hellyberry HM47 именно сенсор является главным отличием, потому что там используется откровенно бюджетный PAW 3311, но и цена на треть меньше. Разрешение номинально превышает реальные потребности любого игрока (привычные рабочие значения 800‑3200 DPI), так что здесь важна не максимальная цифра, а стабильность отслеживания. На тестировании сенсор показал прогнозируемо хороший результат: без ripple-эффекта, с четкой реакцией на мелкие движения и без артефактов на типичных ковриках из ткани, пластика и стекла.
Разъем USB‑C на передней части мыши используется для зарядки и проводного режима. Комплектный кабель с паракордовой оплеткой имеет длину около 1,8 метра.
А теперь о главной отличительной особенности комплектации Hellyberry HM47 Pro относительно большинства конкурентов — магнитной зарядной док-станции. Это отдельное устройство типа «базы», в которую устанавливается донгл 2,4 ГГц через собственный разъем USB‑A, а сверху магнитом крепится мышь для зарядки. Контакт происходит через двухконтактный разъем на нижней поверхности мыши и соответствующие металлические контакты на станции. Инструкция отдельно предупреждает не класть металлические предметы на эти контакты, чтобы не вызвать короткое замыкание.
Станция выполняет сразу три функции. Во-первых, она организовывает зарядку: мышь достаточно просто поставить сверху, когда не используется, вместо того, чтобы каждый раз подключать кабель. Во-вторых, донгл фиксировано находится на станции, ближе к мыши, что улучшает качество сигнала 2,4 ГГц. В‑третьих, станция имеет собственную RGB-подсветку с регулировкой кнопкой снизу: удержание в течение 3 секунд включает или выключает свет, короткое нажатие переключает эффекты.
Подобные док-станции даже в премиальном сегменте не являются стандартом комплектации, их часто продают отдельно. А в бюджетном продукте такая штука в коробке, да еще и с собственным RGB, выглядит действительно неожиданным и приятным бонусом.
Мышь поддерживает три интерфейса: 2,4 ГГц через донгл, Bluetooth 5.1 и проводной USB‑C. Частота опроса — стандартные 125 / 250 / 500 / 1000 Гц в проводном и 2,4 ГГц режимах. Для ценовой категории отсутствие повышенной частоты опроса USB выглядит логично. Да и для реального использования казуальным игроком уровня 1000 Гц хватает.
Аккумулятор емкостью 300 мА⋅ч обеспечивает до 50 часов работы в беспроводном режиме 2,4 ГГц. Емкость небольшая, что и закономерно для легкого корпуса, а 50 часов означают зарядку примерно раз в неделю при типичном использовании. Огромный плюс именно Hellyberry — при наличии зарядной док-станции этот процесс не требует внимания: поставил мышь вечером, на утро она снова готова к работе. Полная зарядка занимает около 2 часов.
Донгл выполнен в формате USB‑A нано-формата с логотипом Hellyberry. С завода он поставляется внутри мыши в специальном отсеке. Инструкция рекомендует размещать донгл поближе к мыши, и сама базовая станция, собственно, для этого и предназначена, так как она выступает удлинителем для донгла. Конечно, это не обязательная конфигурация и донгл можно присоединить к другому порту, а разъем на станции использовать для, например, регулярного подключения флешек…
Переход с Bluetooth на 2,4 ГГц осуществляется физическим переключателем снизу. Сопряжение по BT активируется удержанием кнопки DPI в течение 3 секунд в режиме BT. После успешного сопряжения мышь запоминает устройство и соединяется с ним автоматически при включении.
Hellyberry HM47 Pro Wireless работает с собственным приложением, которое загружается на hellyberry.eu. Интерфейс одностраничный в фирменной черной гамме с зелеными акцентами, версия на время теста — 2.1.4. Все настройки сохраняются во встроенной памяти мыши на три профиля и переходят с устройством на другой ПК без необходимости устанавливать ПО повторно.
Клавиши, макросы, батарея, режим сна и таймер перехода в сон — слева; схема мыши с пронумерованными кнопками — в центре; сплоченные секции настроек — справа. Доступно семь уровней DPI (по умолчанию: 400 / 800 / 1600 / 2400 / 3200 / 6400 / 26000) с индивидуальными значениями и цветовой индикацией. По умолчанию активен 800 DPI (зеленый). Цвета и значения можно менять по желанию.
Частота опроса переключается между 125 / 250 / 500 / 1000 Гц. LOD имеет два пресета — 1 мм или 2 мм. В разделе расширенных настроек сенсора доступны Angle Snap, Motion Sync (включен по умолчанию) и Ripple Control.
Переназначение кнопок реализовано на уровне значительно выше ожидаемого для бюджетного сегмента. Кроме стандартных действий, доступны автоклик, тройное нажатие, фиксация DPI (snipe-функция с временным снижением чувствительности, пока кнопка нажата), запуск произвольной программы, мультимедийные и офисные шорткаты, системные комбинации Windows, управление эффектом RGB на мыши.
Макрос-редактор полноценный: запись последовательности с задержками в миллисекундах, три режима повтора (пока нажата / до повторного нажатия / заданное количество раз) и отдельная опция записи задержек между действиями.
Для Bluetooth-режима ПО не требуется: мышь корректно идентифицируется в ChromeOS, macOS, Linux, Linux, iPadOS и других системах без дополнительных усилий. Продвинутые настройки там, конечно, недоступны (для этого нужна Windows), но базовая функциональность мыши работает везде.
Впечатления
47 граммов без перфорации корпуса — сильная заявка для устройства за 1799 грн. В руке мышь ощущается легко, быстрые свайпы даются без усилия. Для игроков, привыкших к тяжелым устройствам, адаптация займет пару дней, а потом возвращаться к старому не будет желания. Любая форма мыши, даже «безопасная», остается вопросом личных вкусов. Для маленькой и средней руки такой формат оптимален, для большой может оказаться маловат при palm grip, но для claw и fingertip будет комфортно во всех случаях. Ножки из 100% PTFE обеспечивают плавное скольжение на типичных игровых поверхностях. Запасной комплект PTFE присутствует, и этого для бюджетной мыши вполне достаточно.
Кнопки на оптических переключателях срабатывают четко и тихо, без заметного дебаунса. Основные нажимаются легко (похоже, это становится новым трендом), боковые — с типичным усилием. Наши стандартные замеры усилия нажатия дали такие цифры:
Кнопки Усилие нажатия, г
Основные 25–34
Боковые 45–48
Колесико 113–130
Частота опроса стабильно установлена на значении ровно 1000 Гц в проводном и 2,4 ГГц режимах. В Bluetooth фактическое значение ограничено протоколом и составляет 125 Гц, что нормально для работы с ноутбуком или планшетом, но для игр этот режим применять не стоит. Загрузка CPU при 1000 Гц в тестовой системе держится на уровне 1–2%, то есть в рамках погрешности измерения и в любом случае абсолютно не критична в отличие от устройств с 8000 Гц.
Работа с док-станцией на практике — самая приятная деталь в повседневном использовании. Мышь садится на магнит, с характерным легким щелчком, начинает заряжаться автоматически. Поставил на док-станцию, и забыл о зарядке. Для тех, кто хоть раз забывал зарядить мышь именно перед важным матчем, это простое решение неудобной привычки. Ну и дополнительная RGB-подсветка на столе порадует тех, кто это любит (все остальные могут просто выключить эффект).
Выводы
Мышь Hellyberry HM47 Pro Wireless — третья и пока последняя продукция бренда Hellyberry, которую мы протестировали после клавиатуры HK75 Wireless и гарнитуры HH30 Pro Wireless. В рамках всей линейки Hellyberry эта мышь является вершиной ценового предложения, хотя сама марка сознательно держится бюджетного сегмента и не претендует на сравнение с A‑брендами. Идеологически HM47 Pro Wireless продолжает ту же линию честной цены за честный набор функций. 47 граммов веса, тройное подключение, известный экс-флагманский сенсор, паракордовый кабель. Все по списку современного беспроводного ультралайта, только за существенно меньшую цену. Плюс бонус в виде магнитной зарядной док-станции с RGB, которой нет даже у более дорогих мышей старшего бренда. Покупателям, конечно, надо быть внимательными, ибо между Pro и не-Pro разновидностями HM47 достаточно разницы, чтобы старшая была удовольствием для экономного геймера, а младшая — уже сугубо «офисного» уровня по меркам 2026 года:
Понравилось:
  • Цена 1799 грн.
  • Вес 47 граммов без перфорации корпуса.
  • Магнитная зарядная док-станция с RGB-подсветкой в комплекте.
  • Три режима подключения.
  • Сенсор PixArt PAW3395 с разрешением 26 000 DPI.
  • Оптические переключатели Raesha с ресурсом 100 млн кликов.
  • Автономность до 50 часов в режиме 2,4 ГГц.
  • Встроенная память на 3 профиля для настроек.
  • Запасной комплект 100% PTFE глайдов в комплекте.
  • ПО с украинской локализацией.
  • 2 года гарантии.
Не понравилось:
  • Одноцветные варианты только у младшей (не-Pro) версии.
  • Не выдержит сравнения с более дорогими продуктами, где более современные сенсоры и 8000 Гц.
Завершая серию обзоров дебютной линейки Hellyberry (клавиатура, гарнитура и мышь), можно подытожить: это действительно целостный молодой бренд со своей визуальной идентичностью, разумным позиционированием и полным покрытием базовых геймерских потребностей. И если HATOR когда-то начинали как экспериментальный локальный бренд, а сегодня стабильно работают на европейском рынке, то Hellyberry стартует с уже значительно большим запасом производственного и маркетингового опыта позади. Поэтому путь нового бренда очевидно будет легче.
P.S. У автора уже пару лет крутилась в голове идея написания концептуальной статьи о бюджетной геймерской периферии разрезе «Что можно получить, имея совокупный бюджет в $100 на все три устройства». И каждый раз идея разбивалась о множество компромиссов… Так вот, если внимательно посмотреть на ценники продукции Hellyberry из трех обзоров, то комплект действительно получается ненамного дороже заветной суммы и при этом закрывает все современные базовые потребности геймера даже в беспроводном исполнении! Похоже, ту концептуальную статью таки удалось написать незаметно для самого себя.
