В HATOR решили сыграть на два фронта. Пока новая основная линейка Skyfall осваивает магнитные переключатели, частоту опроса 8000 Гц и новый уровень качества программного обеспечения, компания относительно тихо запустила суббренд Hellyberry, ориентированный на молодых геймеров и максимально агрессивную цену. Сейчас под маркой Hellyberry есть только клавиатуры (четыре модели в форматах 60% и 75%, проводные и беспроводные), но в планах также мыши и гарнитуры. Само собой, это первый продукт новой марки, который попал к нам на тестирование.
Линейка выглядит так: Hellyberry HK60 (проводная 60%) и HK60 Wireless за 1799 грн, HK75 (проводная 75%) также за 1799 грн, и «наша» HK75 Wireless за 1999 грн как старшая модель серии. Для сравнения: HATOR Skyfall 80 Wireless с gasket mount и переключателями Aurum Lemon стоит 2499 грн, а младший Skyfall 65 MAG ULTIMA 8K с магнитными переключателями и 8000 Гц начинается от 3999 грн. Hellyberry играет в другой ценовой лиге, и это сразу задает правильные ожидания.
Сайт бренда hellyberry.eu пока в состоянии «Coming Soon», есть только ссылка на загрузку программного обеспечения. Торговая марка Hellyberry зарегистрирована в ЕС, а фактическим производителем значится все та же HATOR Gaming B.V. Так что, перед нами отдельный бренд от той же команды, с другим позиционированием и ценообразованием. Подобные решения в разные времена принимали для себя разные производители в разных отраслях и можно лишь поздравить HATOR с тем, что основной бренд уже дорос до такого уровня, когда для бюджетного сегмента лучше зарегистрировать другой!
Технические характеристики
Производитель Hellyberry
Название и модель HK75 Wireless
Подключение Проводное, беспроводное (2,4 ГГц, Bluetooth 5.3)
Интерфейс USB‑A to USB Type‑C (съемный)
Частота опроса, Гц 1000 (USB и 2,4 ГГц)
Тип Игровая, механическая, gasket mount
Форм-фактор 75%
Количество клавиш 82
Переключатели Hellyberry Mechanical Linear (предварительно смазанные)
Ресурс переключателей 50 млн нажатий
Сила срабатывания, гс 47 ±5
Начальная сила, гс 30
Полная сила, гс 55
Ход срабатывания, мм 2,0 ±0,5
Полный ход, мм 3,6 ±0,3
Колпачки ABS double-shot, OEM-профиль
Hot-swap Да
NKRO / Anti-ghosting Да / Да
Подсветка RGB per-key + боковая RGB
Встроенная память Да
Батарея 4000 мА⋅ч (до 200 часов)
Совместимость Windows 10/11, macOS, iOS, iPadOS, Android 5.0+, Linux, ChromeOS
ПО Windows 10/11 (64-bit)
Размеры, мм 335×142×42
Вес, г 882 ±10
Раскладка UA (английская + украинская)
Гарантия, мес 24
Цена, грн 1999
Комплект поставки
Hellyberry HK75 Wireless поставляется в фиолетовой картонной коробке с желто-зелеными акцентами. Брендинг заметно отличается от привычного черно-желтого стиля HATOR: здесь свежая палитра, которая хорошо соответствует «молодежному» позиционированию. На обратной стороне коробки указаны полные характеристики переключателей, перечень функций и параметры подключения.
В коробке находим:
  • клавиатуру Hellyberry HK75 Wireless;
  • беспроводной приемник 2,4 ГГц;
  • съемный кабель USB‑A to USB Type‑C;
  • комбинированный пулер для колпачков и переключателей;
  • семь альтернативных кейкапов;
  • инструкцию пользователя.
Комплектация минималистичная, но функциональная.
Дизайн
Клавиатура выполнена в формфакторе 75%, то есть без цифрового блока, но с сохранением функциональных клавиш F1-F12 и блока навигации (стрелки, Delete, Home, End, PgUp, PgDn). Последние годы это удачный и модный компромисс для тех, кому даже TKL кажется слишком большим, а 65% или 60% требуют слишком много комбинаций клавиш для повседневной работы. Размеры типичные: 335×142×42 мм. Вес чуть меньше 900 граммов.
Корпус пластиковый, из ABS. Никакого алюминия или поликарбоната здесь нет, и это одна из очевидных уступок цене. Впрочем, пластик достаточно толстый, клавиатура не прогибается при нажатии и держится на столе уверенно. Цветовое решение самого корпуса простое: белый корпус с черными акцентами.
Логотип Hellyberry выполнен из металла и размещен в том же фирменном месте, что и у HATOR — в правой части переднего торца.
Снизу можно также увидеть огромный логотип бренда, что напоминает нам — аккуратный дизайн снаружи был задуман, а не является результатом экономии. Наклейка по центру имеет базовую информацию о продукте.
Ножки на днище двухпозиционные, резиновые накладки обеспечивают стабильность на столе.
Колпачки double-shot ABS с OEM-профилем сидят плотно, легенды на английском и украинском языках нанесены методом двойного литья. Минус ABS как материала общеизвестен: через несколько месяцев активного использования поверхность начинает блестеть.
Одна заметная экономия: шрифт на колпачках трафаретный (stencil), а не кастомный. Это значительно дешевле в производстве для технологии double-shot, и заметно невооружённым глазом, если сравнивать с тем же Skyfall, где шрифт разрабатывался отдельно. Когда-то в HATOR именно с этим боролись, предложив на рынке First Ukrainian PBT Keycaps, но пришло подходящее время сэкономить!
Большинство кейкапов белые, несколько блоков — черные, а фиолетовые добавляют стиля и контраста. При желании, Enter и Space можно заменить на черные из комплекта, тогда фиолетовыми останутся только Escape и стрелочки. Если планируется замена всего набора кейкапов на альтернативный, то стоит обратить внимание, что нужно искать кейсет с поддержкой именно 75% клавиатур, в том числе с тремя функциональными клавишами справа от пробела, имеющих ширину 1U.
В Hellyberry HK75 установлены переключатели Hellyberry Mechanical Linear (фактический производитель — Haimu, но Hellyberry прямо написано на верхней части корпуса).
Характеристики: начальная сила 30 гс, сила срабатывания 47 ±5 гс, финальная сила 55 гс. Точка активации на глубине 2,0 ±0,5 мм при полном ходе 3,6 ±0,3 мм. Заявленный ресурс 50 миллионов нажатий. Числа типичные для линейных переключателей среднего класса.
Главный акцент производитель делает на заводской смазке. Переключатели действительно ощущаются гладко из коробки, без заметного «хруста» или «песчаности», которые часто встречаются в бюджетных клавиатурах. Ход ровный, без резких перепадов усилия. Важным элементом является линза для рассеивания света от LED, здесь компромиссов также нет.
Сокеты hot-swap позволяют заменить переключатели без пайки. Даже пулер для свичей имеется в комплекте. Конструкция с «горячей заменой» становится уже максимально привычной на сегодняшний день и все еще стоит отметить, что это всегда самое большое преимущество для тех, кто хочет со временем начать тюнинг клавиатуры.
Стабилизаторы размещены на плейте:
RGB-подсветка реализована в двух зонах: per-key (каждая клавиша отдельно, 16,8 млн. цветов) и боковая подсветка (RGB Sidebar). Боковые полосы создают рассеянный свет вокруг клавиатуры, что выглядит эффектно на столе, особенно в темной комнате. Управлять подсветкой можно как через ПО в Windows, так и с клавиатуры через комбинации с Fn. В частности, Fn + стрелки вверх/вниз регулируют яркость, Fn + стрелки влево/вправо изменяют скорость эффектов, Fn + Enter переключает эффекты основной подсветки, Fn + Backspace перебирает эффекты боковой подсветки, а Fn + «/» меняет ее цвет. Fn + Delete полностью выключает подсветку для экономии батареи.
Стоит упомянуть, что клавиатура поддерживает еще несколько полезных переключений прямо с хоткеев, которые описаны в руководстве пользователя. Так, Fn + W меняет местами WASD и стрелки (полезно для игр), а через комбинации Fn + Alt(L) можно переключаться между четырьмя предустановленными раскладками (QWERTY, AZERTY, Dvorak и т.д.).
В верхнем правом углу расположен регулятор громкости в виде колесика. По умолчанию он управляет громкостью системы: вращение по часовой стрелке добавляет, против уменьшает, нажатие выключает звук. Если зажать колесико на 2 секунды, оно переключается на управление яркостью подсветки и смену эффектов. При переключении трижды мигнут три LED-индикатора, чтобы подтвердить смену режима. Решение удобное и замечательно, что даже бюджетные современные клавиатуры его получают.
Индикация заряда реализована через LED: во время зарядки горит красный, после полного заряда зеленый моргнет и погаснет. При низком уровне батареи красный начинает мигать. Проверить уровень заряда детальнее можно комбинацией Fn + клавиши 1–0, где каждая клавиша соответствует 10%.
На заднем торце возле разъема USB‑C расположен переключатель Win/iOS, который изменяет поведение функциональных клавиш и модификаторов Win/Alt для соответствующей операционной системы. Рядом есть трехпозиционный переключатель режимов подключения (провод / 2,4 ГГц / Bluetooth) и отсек для хранения беспроводного донгла. Последнее особенно приятно: донгл всегда с клавиатурой и не потеряется.
HK75 Wireless поддерживает три режима подключения: проводной через USB Type‑C, беспроводной через 2,4 ГГц донгл и Bluetooth 5.3. Переключение между режимами осуществляется физическим ползунком на заднем торце клавиатуры, а не комбинацией клавиш. Это удобнее, чем запоминать горячие клавиши. Частота опроса через USB и 2,4 ГГц составляет 1000 Гц (1 мс), что соответствует стандарту для игровых клавиатур этого ценового сегмента. Bluetooth лучше подходит для печати текста или подключения к планшетам и телефонам.
Bluetooth поддерживает до четырех профилей устройств (переключение через Fn + 1/2/3/4), что позволяет быстро переключаться между, скажем, ПК, ТВ, планшетом и смартфоном — хотя, пожалуй, это уже фантастическая модель использования. При первом подключении нового устройства нужно зажать Fn + соответствующую цифру на 3 секунды для входа в режим сопряжения. Совместимость широкая: Windows 10/11, macOS, iOS 10+, iPadOS, Android 5.0+, Linux и ChromeOS. Переключатель Win/iOS на корпусе адаптирует функциональные клавиши и модификаторы под выбранную платформу. В инструкции есть отдельные таблицы хоткеев для Windows и macOS, что свидетельствует о том, что кроссплатформенность продумана, а не добавлена для галочки.
Кабель USB‑A to Type‑C съемный. Как ни странно — с маркировкой Hellyberry на обоих концах: обычно, такие вещи стоят денег, но на этом не сэкономили.
Внутри
Корпус разбирается по принципу «ракушки» (clamshell): верхняя и нижняя половинки фиксируются пластиковыми защелками по периметру. Это не самый простой метод разборки, хотя для обычного пользователя необходимости разбирать клавиатуру обычно и нет.
Несмотря на бюджетное позиционирование, HK75 Wireless использует конструкцию gasket mount. Между платой и корпусом размещены силиконовые прокладки, которые позволяют плате слегка «плавать» при нажатии. Это заметно при наборе: нажатия ощущаются мягче и упруже, чем на жестко закрепленных платах у конкурентов этого ценового сегмента.
Внутри корпуса производитель разместил многослойную систему шумопоглощения: силикон под платой, поролон на плате, двойная пленка для амортизации между переключателями и платой, еще один порон под плейтом… Тот самый порон на обратной стороне платы приклеен к ней и это единственное заметное замечание. Результат для клавиатуры за 1999 грн замечательный — звук нажатия удивительно тихий и «мясистый», без пустого пластикового эха.
Батарея — емкостью 4000 мА⋅ч с заявленной автономностью до 200 часов. Понятно, что реальная цифра зависит от режима подсветки: с выключенным RGB 200 часов выглядят реалистично. Зарядка через USB Type‑C. В инструкции есть оговорка: напряжение зарядки 5 В, мощность не более 10 Вт (5 В/2 А). То есть подключать к мощным зарядным станциям с PD или QC не рекомендуется, лучше заряжать от порта компьютера, что нормально для клавиатуры.
Программное обеспечение
Программное обеспечение Hellyberry доступно для загрузки на hellyberry.eu и работает только на Windows 10/11 (64-bit). Приложение имеет украинскую и английскую локализации, что для нового бренда стоит отметить отдельно. Функционально все на месте: настройка подсветки, переназначение клавиш, создание макросов и сохранение профилей во встроенную память клавиатуры. Визуально ПО выглядит значительно проще PC SyncHUB, которым HATOR оснащает свои старшие модели, но работает стабильно и без нареканий. Для цены продукта это вполне достаточный уровень.
Наличие встроенной памяти означает, что один раз настроив клавиатуру через Windows, можно использовать эти настройки на любой другой системе без повторной инсталляции ПО. Это удобно для тех, кто работает на нескольких компьютерах.
Выводы
Hellyberry HK75 Wireless четко знает свою аудиторию и не пытается притворяться чем-то большим. Понятно, где сэкономлено. Пластиковый корпус без алюминиевых элементов, ABS-колпачки с трафаретным шрифтом, более «простые» переключатели… Каждый из этих компромиссов обоснован ценой. Для тех, кто переходит со стоковых мембранных клавиатур или ищет недорогую беспроводную механику для работы и казуальных игр, Hellyberry HK75 Wireless даёт ощутимо больше, чем можно ожидать за свои деньги. Как первый продукт новой марки, HK75 задает правильный тон: честная цена за честный набор функций, без лишних обещаний.
Понравилось:
  • Конкурентная цена 1999 грн за беспроводную механику с gasket mount.
  • Три режима подключения (USB, 2,4 ГГц, Bluetooth 5.3).
  • Хорошая шумоизоляция для своего ценового сегмента.
  • Предварительно смазанные переключатели.
  • Hot-swap сокеты для замены переключателей без пайки.
  • Встроенная память.
  • Батарея 4000 мА⋅ч (до 200 часов автономности).
  • Удобный регулятор громкости с двойной функцией.
  • Отсек для хранения донгла на корпусе.
  • Украинская раскладка на колпачках.
  • Локализация ПО.
Не понравилось:
  • Полностью пластиковый корпус.
  • ABS-кейкапы.
  • Трафаретный шрифт на кейкапах.
Есть такое устойчивое англоязычное позиционирование — «price leader». Вот, это оно. Клавиатура Hellyberry HK75 Wireless должна стать практичным ответом тем, кто иначе вообще бы смотрел на продукты с AliExpress, но не хочет рисковать. Несколько лет назад gasket mount с заводской смазкой переключателей и многослойной звукоизоляцией были признаками клавиатур в разы дороже. То, что все это теперь доступно за 1999 грн в продукте с hot-swap, смазанными переключателями, двойным беспроводным подключением (2,4 ГГц/Bluetooth), RGB-подсветкой и встроенной памятью хорошо иллюстрирует темпы развития рынка для тех, кто считает клавиатуры консервативной категорией.
