Внутри
Прежде чем перейти к разборке, стоит посмотреть на элемент, который можно извлечь из клавиатуры вполне штатным способом и даже с помощью идущего в комплекте инструмента. Естественно, речь о переключателях. Это предварительно смазанные линейные переключатели HATOR Aurum Lemon с силой срабатывания 50 грамм.
Ход до точки активации составляет 1,9 мм при общем ходе 4 мм. Переключатели обеспечивают легкое срабатывание и длительный срок службы до 70 миллионов нажатий. Как уже понятно, благодаря hot-swap сокетам их можно заменить на другие 3‑pin или 5‑pin модели без пайки.
Стабилизаторы на больших клавишах предварительно смазаны на производстве и сделаны из материала типа POM. Они обеспечивают плавность работы без дополнительных модификаций, хотя, как и любые другие, со временем выигрывают от обновления смазки уже самим пользователем.
Разборка Skyfall 80 является несколько необычной. Дело в том, что половинки корпуса держатся между собой благодаря замкам в пластике, а не винтам. Так что выкручивать ничего не придется, но без навыков и инструмента для разборки именно пластиковых конструкций открыть клавиатуру будет непросто.
Важной особенностью модели является конструкция gasket mount. Между верхней и нижней частями корпуса размещены силиконовые прокладки, которые позволяют плате слегка «плавать» во время нажатия клавиш. Это создает более мягкое тактильное ощущение по сравнению с традиционными креплениями и улучшает акустические характеристики. Здорово, что такие схемы теперь доступны покупателям даже вполне доступных клавиатур!
PCB демонстрирует качественное исполнение с чистой разводкой дорожек и прочными Kailh hot-swap сокетами, рассчитанными на тысячи циклов установки/снятия переключателей. Энкодер регулятора громкости размещен на отдельной плате. Батарея имеет емкость 4000 мАч.
Система шумоизоляции включает усовершенствованное многослойное акустическое демпфирование. Между платой и корпусом размещены интегрированные прокладки IXPE и PET. Поликарбонатная пластина переключателей (плейт) в сочетании с пенкой PORON создает благородный звук переключателей. Дополнительно используется PORON socket foam вокруг каждого гнезда переключателя.
А нижняя часть корпуса оснащена силиконовой прокладкой по всей площади, которая заполняет пространство под платой и обогащает акустику клавиатуры.
Отдельное внимание уделено пробелу. Силиконовые вставки под пробелом и пороновая прокладка (поставляется в комплекте для самостоятельной инсталляции) дополнительно улучшают как тактильные ощущения, так и звук наиболее используемой клавиши.
Программное обеспечение
HATOR предлагает Windows-приложение для внесения изменений в настройки клавиатуры. Интерфейс простой и интуитивный, позволяет полностью персонализировать клавиатуру под собственные нужды. Основные возможности включают переназначение клавиш (включая отдельный Fn-слой), создание макросов, таймеры перехода в режим сна, обновление прошивки… Боковую и основную подсветку можно настраивать независимо или синхронизировать для создания собственной атмосферы. Из интересных чисто игровых возможностей приятно отметить появление Snap Tap (возможности задать пару клавиш, следующее нажатие которой будет отменять нажатие предыдущей).
Встроенная память сохраняет персонализированные настройки в четырех профилях, что позволяет использовать клавиатуру с собственными профилями на любом устройстве без необходимости установки программного обеспечения именно на это устройство. Также есть возможность сохранять дополнительное количество профилей клавиатуры локально на ПК и загружать их в память при необходимости.
Впечатления
Первое же впечатление от набора текста на Skyfall 80 Wireless оказалось замечательным, особенно с учетом ее цены. Все-таки, Gasket mount архитектура действительно обеспечивает комфорт и «полное погружение» в процесс печати. Каждое нажатие клавиши сопровождается приятной амортизацией без потери четкости срабатывания. Профиль OMA не требует привыкания тем, кто пользуется OEM или Cherry.
Линейные переключатели HATOR Aurum Lemon оказались очень сбалансированными. Тщательно подогнанный корпус и стем из POM минимизируют трение, создавая гладкий, равномерный ход. Предварительная смазка на фабрике чувствуется сразу — никаких скрипов или неравномерности хода даже после интенсивного использования. Конечно, энтузиасты тайпинга захотят перемазать их самостоятельно, потому что это почти всегда улучшает эффект по сравнению с заводской работой. Ну, а при необходимости перейти на другой тип переключателей, это делается так же просто, как на всех других механических клавиатурах с hot-swap и совместимостью с 3- и 5‑pin корпусами свичей.
Звук клавиатуры глубокий и приятный, без высокочастотных призвуков. Многослойная система демпфирования работает безупречно, создавая тот самый «thocky» звук, за которым охотятся энтузиасты механических клавиатур. Можно сказать, что звук не раздражает, а наоборот — успокаивает своей равномерностью. Это также касается нажатия более длинных клавиш (со стабилизаторами), включая пробел.
Беспроводное подключение работает без нареканий. Три режима подключения (USB, 2,4GHz, Bluetooth 5.3) обеспечивают универсальную совместимость со всеми проводными платформами и устройствами. В режиме 2,4GHz задержка незаметна даже в динамичных шутерах. Bluetooth удобен для подключения к ноутбуку или планшету.
В играх клавиатура показала себя отлично. Частота опроса до 1000 Гц в беспроводном режиме обеспечивает мгновенную реакцию. Функция N‑key rollover ни разу не подвела даже при сложных комбинациях в файтингах. Регулятор громкости оказался незаменимым для быстрой регулировки звука во время матчей.
RGB-подсветка основной зоны яркая и насыщенная. А вот боковые 19-зонные полосы хоть и добавляют атмосферности, но не очень хорошо заметны под некоторыми углами и, тем более, не создают подсветку для стола (если на это кто-то рассчитывает).
Выводы
HATOR Skyfall 80 Wireless демонстрирует удачную эволюцию серии. За 2499 грн покупатели получают полноценную беспроводную клавиатуру с конструкцией gasket mount, качественными предварительно смазанными переключателями, продуманной звукоизоляцией и hot-swap функциональностью. Три режима подключения делают клавиатуру универсальным решением для различных сценариев использования — от профессиональной работы до хардкорного гейминга. А при желании, с этой клавиатурой уже можно начинать познавать мир тюнинга, все нужное в ней уже присутствует.
Понравилось:
- Качественная gasket mount конструкция.
- Три режима подключения (USB, 2,4GHz, Bluetooth 5.3).
- Эффективная многослойная система акустического демпфирования.
- Превосходный thocky-звук.
- Предварительно смазанные переключатели HATOR Aurum Lemon с ресурсом 70 млн нажатий.
- Хорошая работа стабилизаторов, включая пробел.
- Удобный алюминиевый регулятор громкости.
- Все это за очень демократичную цену!
Не понравилось:
- ABS-колпачки склонны к появлению блеска при длительном использовании.
- Хотелось бы видеть одноцветные (черную и белую) версии в ассортименте.
- Боковая подсветка не сильно впечатляет.
Skyfall 80 Wireless подойдет тем, кто ищет качественную беспроводную механическую клавиатуру без переплаты. HATOR удачно соединил продвинутые клавиатурные технологии с разумной ценой, создав конкурентный продукт, который не стыдно поставить рядом с более дорогими аналогами. Надеемся, «нидерландско-украинская команда» бренда продолжит развивать серию Skyfall — первая из доступных моделей уже получилась очень удачной.
