Внутри
Сердце клавиатуры и главная причина ее существования — магнитные переключатели HATOR Aurum Ice на эффекте Холла. Принцип работы магнитных переключателей отличается от механических и оптических. Вместо физического контакта или прерывания светового луча здесь используется магнит в штоке и сенсор Холла на плате. Сенсор измеряет напряженность магнитного поля, которая меняется в зависимости от положения штока. Это позволяет точно определять глубину нажатия в любой момент времени, а не только фиксировать бинарное состояние «нажато/отпущено».
HATOR Aurum Ice имеют силу нажатия 45 гс и полный ход в 3,5 мм. По ощущениям это линейные переключатели с плавным ходом без тактильного бампа или клика. Они фабрично смазаны, что обеспечивает мягкое скольжение без скрипа или шероховатости.
Заявленный ресурс составляет 100 млн нажатий. Это больше, чем у обычных механических переключателей (70 млн у HATOR Aurum), и объясняется отсутствием механического износа контактов. Магнитный механизм теоретически может работать неограниченно долго, поскольку единственным изнашивающимся компонентом является пружина.
Клавиатура поддерживает hot-swap, то есть замену переключателей без пайки. Впрочем, в отличие от механических свичей, магнитные переключатели не являются универсально совместимыми между различными клавиатурами. HATOR даже на уровне программного обеспечения подтверждает совместимость своих магнитных клавиатур также с переключателями производства Gateron, а все остальное остается на эксперименты пользователей и не гарантируется.
Стоит еще раз напомнить, что главное преимущество магнитных переключателей заключается не в долговечности, а в уникальных возможностях для гейминга. Благодаря аналоговому считыванию положения клавиши становятся доступными функции, невозможные на обычных механических или оптических переключателях:
  • Adjustable Actuation Point (программируемая точка срабатывания) позволяет настроить глубину нажатия, на которой клавиша регистрируется как нажатая. Диапазон от 0,1 до 3,5 мм. Для быстрых игровых действий можно установить минимальную глубину, чтобы клавиша срабатывала от самого легкого прикосновения. Для набора текста, наоборот, более глубокая точка срабатывания уменьшит количество случайных нажатий. Настройка индивидуальна для каждой клавиши.
  • Rapid Trigger (RT), так называемый «мгновенный сброс» — автоматически сбрасывает состояние клавиши при малейшем движении вверх. У обычных переключателей есть гистерезис: клавиша срабатывает на одной глубине, а сбрасывается на другой. Rapid Trigger устраняет эту задержку. HATOR декларирует чувствительность от 0,01 мм, что является одним из лучших показателей на рынке. На практике это означает, что для повторного нажатия одной и той же клавиши не нужно полностью отпускать ее: достаточно едва приподнять палец и снова нажать. В шутерах это дает преимущество при стрейфе (быстром перемещении влево-вправо) и контрстрейфе (мгновенной остановке для точного выстрела).
  • Dynamic Key Stroke (DKS) позволяет назначить до четырех различных действий на одну клавишу в зависимости от глубины нажатия или направления движения. Например: легкое нажатие активирует одну способность, глубокое нажатие активирует другую, отпускание до определенной точки активирует третье действие, а полное отпускание активирует четвертое. Это полезно для игр с большим количеством способностей, где не хватает клавиш.
  • Press and Click (Mod Tap, MT) назначает различные действия на короткое нажатие и удержание клавиши. Например, короткое нажатие Caps Lock может вводить символ, а удержание активирует модификатор.
  • Toggle Switch (TGL) позволяет эмулировать удержание клавиши одним нажатием. Полезно для игр, где нужно длительное время держать клавишу (бег, приседания).
  • Snap Key (SOCD) определяет логику при одновременном нажатии противоположных клавиш движения (например, A и D). Можно настроить, чтобы приоритет имела последняя нажатая клавиша, первая нажатая, или чтобы оба нажатия взаимно отменялись. Различные игры и турнирные правила могут требовать различных настроек SOCD.
  • Аналоговый ввод позволяет использовать клавиши как аналоговый джойстик. Глубина нажатия определяет интенсивность действия, как триггеры на геймпаде. Это полезно для гонок (плавное управление газом и тормозом) и других игр, где нужен градиент между «немного» и «на полную».
HATOR Skyfall 80 MAG Ultima 8K Wireless поддерживает частоту опроса (polling rate) до 8000 Гц как в проводном режиме, так и через 2,4 ГГц соединение. Это означает, что клавиатура отправляет данные на компьютер 8000 раз в секунду, что соответствует интервалу 0,125 мс между опросами. Для сравнения: обычная Skyfall 80 Wireless работает на 1000 Гц (1 мс). Большинство игровых клавиатур на рынке ограничиваются этим показателем. Wooting 80HE поддерживает 8000 Гц, но работает только по кабелю. HATOR предлагает 8000 Гц и по беспроводу, что делает эту модель одной из немногих на рынке с такими характеристиками.
Кроме polling rate, важным параметром является key scan rate — частота опроса матрицы клавиш. HATOR заявляет 64 000 Гц, что означает 64 000 измерений состояния каждой клавиши в секунду. Это необходимо для корректной работы Rapid Trigger с чувствительностью 0,01 мм: система должна быстро отслеживать малейшие изменения положения. На практике разница между 1000 Гц и 8000 Гц заметна преимущественно профессиональным игрокам или в специфических сценариях с очень быстрыми действиями. Для большинства пользователей важнее то, что 8000 Гц доступны в беспроводном режиме, что устраняет необходимость жертвовать свободой от кабеля ради минимальной задержки.
Skyfall 80 MAG Ultima 8K Wireless поддерживает три режима подключения: 2,4 ГГц через USB-донгл, Bluetooth 5.3 и проводное USB-соединение. Режим 2,4 ГГц обеспечивает максимальную производительность с polling rate до 8000 Гц. Этот режим рекомендован для игр. USB-донгл компактный, но не настолько, чтобы храниться в отсеке под ножкой клавиатуры, как это возможно в Skyfall 80 Wireless, где 1000 Гц опроса позволяет иметь ресивер наноформата. С клавиатурой идет адаптер USB‑A/USB‑C, который позволяет подключить адаптер не напрямую в имеющийся порт в ПК, а к комплектному проводу и таким образом разместить приемник как можно ближе к самому устройству — в теории, это должно обеспечить максимальную стабильность реальных 8000 Гц.
Bluetooth 5.3 удобен для подключения к нескольким устройствам (ноутбук, планшет, смартфон) и для ситуаций, когда USB-порты заняты. Частота опроса в этом режиме издавна ограничена 125 Гц, поэтому для соревновательного гейминга он не подходит, но для работы и казуальных игр вполне достаточен.
Проводной режим через USB‑C обеспечивает стабильное соединение и одновременную зарядку. Частота опроса также достигает 8000 Гц. Провод имеет оплетку типа паракорд и типичную длину.
Емкость аккумулятора составляет 8000 мАч, что вдвое больше, чем у обычной Skyfall 80 Wireless (4000 мАч). HATOR заявляет автономность до 24 часов с включенной RGB-подсветкой и до 533 часов без нее. Последнее число выглядит оптимистично даже для Bluetooth-режима, но в целом автономность должна быть достаточной для нескольких дней или даже недель активного использования в зависимости от настроек подсветки.
RGB-подсветка реализована на том же уровне, что и в других моделях Skyfall. Светодиоды размещены под каждым переключателем с «северной» ориентацией, управляются независимо и поддерживают 16,8 млн. цветов. Доступна широкая гамма предустановленных динамических эффектов, а также возможность программирования собственных статических схем. По бокам корпуса расположены две RGB-полосы по 19 светодиодов каждая, которые создают дополнительную подсветку вокруг клавиатуры, но делают это не очень ярко. Боковые полосы могут синхронизироваться с основной подсветкой или настраиваться отдельно. Как ожидалось, PBT-кейкапы с двойным литьем обеспечивают четкое и равномерное просвечивание легенд.
Как и другие модели Skyfall, MAG Ultima 8K Wireless построена на конструкции gasket mount. Пластина с переключателями крепится к корпусу через эластичные прокладки, поглощающие вибрации и делающие звук нажатий более мягким и приятным. Для клавиатуры с магнитными переключателями критичной является жесткость, ведь прецизионная точность срабатывания означает невозможность погрешности даже в 0,1 мм. Поэтому ожидать щедро «амортизированной» конструкции некоторых механических клавиатур не стоит — здесь gasket mount сравнительно жесткий, но лучше, чем другие схемы крепления.
Производитель также использует многослойную систему шумо- и виброизоляции, которая объективно становится все более продуманной с каждым поколением продуктов HATOR. На практике клавиатура имеет четкий и сбалансированный звуковой профиль: нажатия звучат выразительно, но без резкого металлического призвука или полого «пластикового» эхо. Пробел звучит несколько иначе, чем все остальные клавиши, но тоже неплохо — особенно, если добавить комплектный кусок шумоизоляции внутрь.
Смазанные на заводе стабилизаторы из POM обеспечивают плавность и тихий звук больших клавиш.
Программное обеспечение
Для настройки клавиатуры используется новое программное обеспечение HATOR PC SyncHUB, которое заметно отличается от предыдущих решений, в том числе современным дизайном в фирменном стиле и способностью настраивать несколько устройств одновременно.
Кроме всех обычных функций типа переназначения клавиш и записи макросов, приложение позволяет программировать точку срабатывания и Rapid Trigger для каждой клавиши индивидуально, настраивать DKS, Mod Tap, Toggle и SOCD, управлять RGB-подсветкой и боковыми полосами, создавать и сохранять профили, настраивать функции регулятора громкости и TFT-экрана. Естественно, присутствует украинский (и английский) языки интерфейса.
Профили могут сохраняться в памяти клавиатуры для использования без установленного ПО. Что очень интересно в перспективе — приложение предлагает «соцсетевые» функции для распространения профилей, режимов работы RGB и макросов. Это трудно оценить в первые дни работы новой программы, но со временем армия пользователей устройств HATOR сможет построить полноценную библиотеку полезных настроек. Для этого PC SyncHUB предлагает зарегистрировать пользователя, хотя без этого шага все остальные возможности остаются доступными, поэтому это — опционально.
Нативное программное обеспечение доступно только для Windows 10/11, но еще одним улучшением является веб-версия с полноценными функциями, которая позволяет настраивать клавиатуру, например, под MacOS или в других случаях, когда доступа к установленному ПО нет. Подобные возможности становятся популярными среди производителей периферии и замечательно, что HATOR поддерживает тренд.
В версии 1.0.0 приложение HATOR PC SyncHUB поддерживает все 16 разновидностей клавиатур семейства Skyfall (производства 2025 года), но далее бренд обещает расширять список совместимых устройств на другие модели, в том числе мыши и гарнитуры. Таким образом, есть перспектива увидеть единое решение программной «экосистемы» HATOR — это заметный прогресс для бренда.
Выводы
HATOR Skyfall 80 MAG Ultima 8K Wireless является логическим развитием линейки Skyfall и важной вехой для бренда. Это первая магнитная клавиатура HATOR, и она сразу получила топовые характеристики: частота опроса 8000 Гц в беспроводном режиме, полный набор игровых функций на базе аналоговых переключателей, увеличенный аккумулятор и TFT-экран. Новое программное обеспечение также украшает продукт.
Понравилось:
  • Первые магнитные переключатели HATOR с полным набором игровых функций.
  • Отличное звучание переключателей, как для магнитных.
  • Частота опроса 8000 Гц в беспроводном и проводном режимах.
  • Rapid Trigger от 0,01 мм.
  • Большой аккумулятор на 8000 мАч.
  • Дополнительные функции: TFT-экран и колесико.
  • PBT-кейкапы с двойным литьем.
  • Gasket mount-конструкция с четким сбалансированным звуком.
  • Hot-swap замена переключателей.
  • Современное программное обеспечение PC SyncHUB с доступной веб-версией.
  • Конкурентная цена для своего класса.
Не понравилось:
  • Звучание магнитных переключателей не предлагает широты возможностей «механики».
  • Спорный выбор цветов.
По соотношению цены и возможностей клавиатура выглядит очень привлекательно. Около 5000 грн за беспроводную магнитную клавиатуру с частотой опроса 8000 Гц — это фантастическое предложение по сравнению с Wooting 80HE или, например, ASUS ROG Falchion HFX. Причем даже без учета ценового фактора поведение клавиатуры является образцовым, как для современного игрового устройства. Магнитные переключатели являются безусловно лучшим выбором относительно привычной «механики» именно для геймеров и замечательно, что демократичная цена HATOR позволит ознакомиться с их преимуществами более широкой аудитории, чем это было раньше.
