В обзоре HATOR Skyfall 80 Wireless мы предсказывали, что линейка будет продолжать расширяться интересными вариантами. Так и случилось: появились модели Pro Wireless с тихими переключателями, разные цветовые решения и форм-факторы. Но самой важной новинкой стала Skyfall MAG Ultima 8K Wireless с магнитными переключателями. Это первая магнитная клавиатура в истории HATOR, и она сразу метит в самый высокий сегмент технологий ввода.
Почему магнитные переключатели важны именно для беспроводной клавиатуры? Дело в том, что технология на эффекте Холла позволяет реализовать весь арсенал игровых функций: Rapid Trigger, Dynamic Key Stroke (DKS), аналоговый ввод для плавного управления движением в шутерах и гонках. Ранее эти возможности ассоциировались преимущественно с проводными устройствами премиум-класса вроде Wooting. Теперь HATOR предлагает их в беспроводном формате с polling rate 8000 Гц (одинаково для проводного и беспроводного режимов) за цену около 5000 грн. Для сравнения: неофициально завезенные Wooting 80HE стоят в Украине минимум вдвое дороже и эта модель работает исключительно по кабелю. В это время простая проводная версия магнитной клавиатуры HATOR под названием Skyfall 80 MAG Ultra 8K вообще предлагается за 3299 грн и позволяет сэкономить тем, кто не интересуется возможностью работы без проводов или наличием TFT-экрана на устройстве.
Технические характеристики
| Производитель | HATOR |
| Модель | Skyfall 80 MAG Ultima 8K Wireless (HTK3880) |
| Подключение | Проводное, беспроводное (2,4 ГГц, Bluetooth 5.3) |
| Интерфейс | USB‑A to USB Type‑C |
| Частота опроса, Гц | 8000 (провод и 2,4 ГГц) |
| Частота опроса клавиш, Гц | 64 000 |
| Тип | Игровая, магнитная |
| Количество клавиш | 87 |
| Дополнительные кнопки | - |
| Ресурс нажатия клавиш, млн | 100 |
| Тип клавиш | Магнитные (эффект Холла) с Hot-swap |
| Тип переключателей | HATOR Aurum Ice Magnetic (линейные, 45 gf) |
| Полный ход, мм | 3,5 ±0,1 |
| Точка срабатывания | Программируемая (0,1−3,5 мм) |
| Rapid Trigger | + (от 0,01 мм) |
| Изменение угла наклона корпуса | + (6° / 9°) |
| Встроенная память | + |
| Возможность записи макросов | + |
| Обработка одновременных нажатий | NKRO |
| Подсветка | + (RGB, 16,8 млн цветов, боковые полосы 2×19 LED) |
| Емкость аккумулятора, мАч | 8000 |
| Автономность | До 24 ч (с подсветкой) / до 533 ч (без) |
| Время зарядки, ч | До 16 |
| Длина шнура USB, м | 1,8 |
| Материал оплетки | Нейлон |
| Материал корпуса | Пластик |
| Цвет | Черный с белыми клавишами |
| Программное обеспечение | + (Windows; веб-версия для macOS с декабря 2025 года) |
| Съемная подставка под руки | - |
| Внешние интерфейсы | - |
| Размеры (Д×Ш×В), мм | 354×140×43 |
| Масса, г | 1040 |
| Совместимость с ОС | Windows 10/11, macOS, Linux, ChromeOS |
| Дополнительно | TFT-экран 0,85″, регулятор громкости, gasket mount, шумоподавление, колпачки PBT двойного литья (профиль OMA), ключ для снятия колпачков и переключателей, адаптер USB‑C to USB‑A, один дополнительный колпачок в комплекте |
| Стоимость, грн | 4999 |
Комплект поставки
HATOR Skyfall 80 MAG Ultima 8K Wireless поставляется в фирменной желтой картонной коробке, уже ставшей визитной карточкой бренда. Внутри клавиатура надежно зафиксирована картоном для защиты во время транспортировки.
В комплекте находим:
- клавиатуру;
- 2,4 ГГц передатчик;
- USB‑A to Type‑C кабель (в тканевой оплетке);
- USB‑C to USB‑A адаптер;
- съемник колпачков клавиш и переключателей;
- фирменный новелти-кейкап HATOR;
- наклейки;
- инструкцию пользователя.
Дизайн
Skyfall 80 MAG Ultima 8K Wireless выполнена в формфакторе 80%, что означает отсутствие цифрового блока при сохранении навигационного кластера и функционального ряда. Это тот самый компактный формат, который мы видели в обзоре обычной Skyfall 80 Wireless и Wooting 80HE. Такая компоновка оставляет больше пространства на столе. Клавиатура больше формата 75%, где навигационные клавиши прижаты вплотную к основному блоку, но при этом меньше, чем привычный TKL.
Габариты клавиатуры составляют 354×140×43 мм при весе 1040 граммов. Вес более килограмма является нынешним стандартом для качественных клавиатур без металлического корпуса. Клавиатура уверенно лежит на столе, не сдвигается во время интенсивного гейминга и создает ощущение солидности. По сравнению с обычной Skyfall 80 Wireless (960 г) она тяжелее на 80 граммов, что объясняется большим аккумулятором (8000 мАч против 4000 мАч) и дополнительным TFT-экраном. Корпус изготовлен из матового ABS-пластика в бело-черном сочетании и в целом он почти идентичен модели, которая была на предыдущем обзоре.
Для тех, кому нужна еще более компактная версия, HATOR предлагает Skyfall 65 MAG Ultima 8K Wireless с габаритами 335×122×43 мм и весом 795 г.
Главным визуальным отличием от обычной Skyfall 80 Wireless является TFT-экран диагональю 0,85 дюйма, расположенный в правом верхнем углу рядом с регулятором громкости. Экран позволяет отображать текущие настройки клавиш, полезную информацию или собственную анимацию. Это не только декоративный элемент: на экране можно видеть активный профиль, режим подключения, уровень заряда и другие параметры без необходимости открывать программное обеспечение.
Корпус остался двухцветным — черная основная часть и белая нижняя:
Регулятор громкости остался на своем месте: анодированный в черный цвет алюминиевый энкодер с приятным шаговым механизмом. Он работает на системном уровне и имеет функцию нажатия. Четыре светодиодных индикатора (Caps Lock, Win/Mac, режим и батарея) находятся вертикально между основным блоком клавиш и навигационным кластером.
Ножки клавиатуры имеют два положения наклона (6° и 9°) в дополнение к плоскому. Резиновые накладки обеспечивают стабильность на столе во всех положениях.
Одно из заметных изменений по сравнению с обычной Skyfall 80 Wireless заключается в материале кейкапов. Вместо ABS-пластика здесь используется PBT с двойным литьем (double-shot). PBT обладает лучшей устойчивостью к стиранию и засаливанию, а также более приятной матовой текстурой. Это логичное решение для клавиатуры премиум-класса. Профиль остался фирменным OMA, уникальным для HATOR.
Легенды нанесены методом двойного литья, что гарантирует их долговечность и равномерное просвечивание. Как английские, так и украинские буквы размещены в верхней части кейкапа — это принципиальная позиция бренда, так как именно это обеспечивает оптимальную подсветку при «северном» расположении светодиодов на плате. Как и в других моделях Skyfall, кейкапы белого цвета на черной верхней части корпуса.
В комплекте присутствует фирменный новелти-кейкап с эмблемой HATOR, установка которого делает внешность устройства немного бодрее. Такой же шел в комплекте со Skyfall 80 Wireless, но, похоже, на других моделях линейки может предлагаться голубая версия вместо розовой:
