HATOR продолжает расширять свою линейку аудиоустройств, представляя новое поколение своей самой популярной серии — Hypergang 3. Эта серия включает пока две модели: аналоговую Hypergang 3 для универсального использования и Hypergang 3 USB с цифровым трактом и виртуальным 7.1 звуком. По логике, можно ждать также флагманскую Hypergang 3 Wireless с двойным беспроводным подключением и гибридным ANC, но пока в продаже ее нет. HATOR Hypergang 3 получили сертификацию Hi-Res Audio от Japan Audio Society, технологию Driver Cavity для более чистого звучания и высококачественные материалы. Модель USB, которую мы рассматриваем, соответственно, занимает среднюю позицию в линейке бренда, предлагая расширенные возможности цифровой обработки звука без не всем нужной доплаты за беспроводные технологии.
Эта модель продолжает тенденцию технологических усовершенствований, которую мы наблюдали в других недавних релизах бренда Hyperpunk 3 и Phoenix 2, но уже в узнаваемом и хорошо зарекомендованном формфакторе бескомпромиссно полноформатной геймерской гарнитуры. Модель получила мощные 53-мм драйверы, цифровой тракт с 24-бит/96 кГц ЦАП и 32-битный процессор обработки звука, виртуальный 7.1 звук и технологию Driver Cavity для более чистого звучания. Необычно (если не быть знакомым с другими новыми моделями HATOR) выглядит поддержка дополнительного Bluetooth-режима именно в проводной USB-гарнитуре, включая настройки этого режима через приложение HATOR SyncHUB. И все это по все еще достаточно гуманной цене.
Спецификации
| Производитель | HATOR |
| Название и страница продукта | Hypergang 3 USB (ESH50) |
| Цвет | чёрный |
| Аудиоканалы | 2.0, Virtual 7.1 |
| Динамики, мм | 53 мм Hi-Res Audio с неодимовым магнитом |
| Тип амбушюр | Закрытые |
| Материал амбушюр | Протеиновая кожа, пена с эффектом памяти, совместимы с очками |
| Импеданс, Ом | 32 |
| Чувствительность, дБ | 112 |
| Диапазон частот наушников, Гц | 10–44000 |
| Интерфейс подключения гарнитуры | USB Type‑C, USB Type‑A, Bluetooth 5.4 |
| Вес, г | 310 ±5 |
| Совместимость | ПК, Mac, мобильные устройства |
| Тип микрофона | Съемный |
| Направленность микрофона | Однонаправленный |
| Шумоподавление микрофона | ENC (Environmental Noise Cancellation) |
| Диапазон частот микрофона, Гц | 50–10000 |
| Соотношение сигнал/шум, дБ | >60 |
| Чувствительность микрофона, дБ | -42 ±3 |
| Гарантия | 2 года |
| Стоимость, грн | 2999 |
Комплект поставки
Гарнитура HATOR Hypergang 3 USB поставляется в фирменной коробке с традиционным желто-черным оформлением, что сразу отличает продукцию бренда на полках. Коробка из качественного толстого картона, ощущается приятно в процессе анбоксинга.
Открыв упаковку, пользователь найдет все необходимое для начала работы с устройством.
В комплекте с HATOR Hypergang 3 USB находятся:
- кабель USB Type‑C to USB Type‑C;
- адаптер USB Type‑C to USB Type‑A с удлинителем;
- съемный микрофон с ветрозащитным фильтром;
- инструкция пользователя и гарантийный талон;
- набор наклеек;
- приветственный флаер от команды HATOR.
Дизайн
HATOR Hypergang 3 USB демонстрирует эволюционное развитие дизайна своего предшественника, сохраняя узнаваемый силуэт, но с существенными улучшениями. При весе 330 граммов гарнитура ощущается надежной и прочной, но во время длительных игровых сессий может утомлять голову сильнее, чем более легкие модели. Конструкция сочетает прочный пластик с металлическими элементами в точках наибольшей нагрузки, что значительно повышает долговечность. Это невозможно передать фотографиями, но ощущается продукт очень солидно и монолитно.
Элементы управления расположены интуитивно понятно на левой чашке наушников. Здесь находится колесико регулировки громкости с приятной тугой прокруткой, кнопка EQ для переключения режимов работы, кнопка выключения микрофона со светодиодной индикацией и разъем для подключения съемного микрофона. Правая чашка — «пассивная», без какой-либо кнопки или разъема.
Основное подключение осуществляется через порт USB Type‑C, расположенный рядом, что отличает модель от базовой Hypergang 3. Комплектный адаптер с удлинителем на 1 м позволяет при необходимости использовать стандартный USB Type‑A порт вместо USB Type‑C.
Амбушюры выполнены из высококачественной протеиновой кожи с пеной, обладающей эффектом памяти. Они обеспечивают превосходную пассивную шумоизоляцию и комфортное прилегание даже для пользователей с очками. Внутреннее пространство амбушюров достаточно большое, чтобы полностью охватить ухо, не создавая дискомфорта даже во время многочасового использования.
Оголовье имеет регулировку по высоте с четкими фиксированными позициями и мягкую подкладку из протеиновой кожи, равномерно распределяет вес гарнитуры. Металлическая основа оголовья обеспечивает прочность конструкции, а гибкость материалов позволяет комфортно использовать гарнитуру пользователям с разной формой и размером головы.
Съемный микрофон оснащен гибкой ножкой с эффектом памяти и имеет направленную конструкцию, обеспечивающую четкий захват голоса. Технология ENC (Environmental Noise Cancellation) активно фильтрует фоновый шум, оставляя только голос пользователя, что особенно ценно во время командных игр.
Съемный ветрозащитный фильтр помогает устранить шумы от дыхания и улучшить общее качество передачи речи.
RGB-подсветка реализована в центральной части с логотипом HATOR. В темном помещении она создает приятный визуальный эффект, но при необходимости ее можно полностью отключить через драйвер.
Внутри
В основе Hypergang 3 USB — 53-мм динамики с неодимовыми магнитами и композитными мембранами, обеспечивающие широкий частотный диапазон от 10 Гц до 44 кГц. Это не только соответствует требованиям сертификации Hi-Res Audio, но и обеспечивает детальное и точное воспроизведение звука во всем слышимом спектре.
Особенностью конструкции является использование технологии Driver Cavity — специальной акустической камеры, изолирующей динамики и минимизирующей нежелательные вибрации и резонансы. Это обеспечивает более чистое звучание с лучшим разделением стереоканалов и более точным позиционированием источников звука в пространстве, что критически важно для игрового опыта. Интересный факт: в конструкции предусмотрены элементы для дополнительных микрофонов системы активного шумоподавления (ANC), что явно намекает на функциональность флагманской беспроводной версии линейки HATOR Hypergang 3.
Цифровой тракт гарнитуры построен на высококачественном 24-бит/96 кГц ЦАП, работающем в паре с 32-битным цифровым сигнальным процессором (DSP). Эта комбинация обеспечивает мощную обработку звука в реальном времени, включая виртуальный 7.1‑звук и технологию ENC для шумоподавления микрофона. В отличие от Hypergang 2, где вся логика была вынесена во внешнюю аудиокарту, здесь все компоненты встроены в саму гарнитуру.
Технология ENC использует сложные алгоритмы анализа звукового сигнала для отделения голоса от фонового шума. Это достигается с помощью направленности самого микрофона и цифровой фильтрации, которая удаляет звуки, не соответствующие характеристикам человеческого голоса. В результате команда слышит чистый голос без отвлекающих звуков клавиатуры, кликов мыши или фонового шума помещения. Модуль Bluetooth 5.4 обеспечивает стабильное подключение к мобильным устройствам на расстоянии до 10 метров. Важной особенностью является возможность одновременного использования основного USB-подключения для игр и Bluetooth для музыки или звонков, без необходимости переключения между ними. Это особенно удобно для пользователей, которые хотят оставаться на связи во время игровых сессий. В теории, гарнитуру можно использовать исключительно с подключением через BT, но с питанием через USB, например, от внешнего аккумулятора. Впрочем, это скорее просто изюминка, чем реалистичный режим работы.
Программное обеспечение
HATOR Hypergang 3 USB поддерживает работу с мобильным приложением HATOR SyncHUB, доступным для iOS и Android. Программа предоставляет доступ к расширенным настройкам гарнитуры и позволяет управлять ее функциями со смартфона. Основным инструментом настройки звука является 10-полосный эквалайзер, позволяющий точно настроить звучание под собственные предпочтения или выбрать один из предустановленных профилей для различных жанров игр и музыки. Пользователь может создавать, сохранять и быстро переключаться между собственными пресетами. Но это влияет только на звучание в BT-режиме, а для USB-подключения существуют собственные профили. Также, через HATOR SyncHUB можно выбрать один из пяти языков голосовых сообщений гарнитуры и провести обновление прошивки. Наконец, есть возможность искать устройство на карте и с помощью проигрывания звука, хотя для проводной гарнитуры это менее актуальная функциональность.
В случае подключения к Windows 10/11 гарнитура имеет настройки работы наушников, микрофона и RGB-подсветки через программное обеспечение HATOR Audio Center, известное по другим продуктам бренда.
Практические впечатления
В ежедневном использовании HATOR Hypergang 3 USB демонстрирует сбалансированный подход к звучанию, хорошо подходящий, как для игр, так и для музыки. Мощные 53-мм драйверы обеспечивают хорошую динамику и детализацию звука, с особенно уверенным воспроизведением средних и низких частот. Это добавляет взрывам и эффектам в играх ощутимого веса, а музыкальным инструментам — естественного тембра. Сертификация Hi-Res Audio гарантирует, что стандартный режим CD-качества 16 бит/44100 Гц является только началом возможностей гарнитуры и она поддерживает воспроизведение до 24-бит/96000 Гц включительно.
Технология Driver Cavity явно вносит свой вклад в чистоту звучания — даже на высокой громкости не наблюдается паразитных резонансов или вибраций, обычно ухудшающих качество звука в гарнитурах этого ценового диапазона. Стереокартина остается стабильной и точной, с хорошим разделением каналов.
Микрофон с ENC работает адекватно. Технология эффективно фильтрует большинство посторонних шумов, оставляя только четкую речь. Гибкая конструкция позволяет оптимально расположить микрофон относительно рта, а съемное исполнение дает возможность при необходимости использовать гарнитуру как обычные наушники.
Функция одновременного подключения по USB и Bluetooth оказывается чрезвычайно удобной в повседневном использовании. Возможность принимать звонки во время игры без отключения от ПК или слушать музыку с телефона одновременно с игровыми звуками расширяет сценарии использования гарнитуры.
Комфорт при длительном использовании остается на высоком уровне благодаря качественным материалам амбушюров и оголовья. Пена с эффектом памяти хорошо адаптируется к форме головы, а протеиновая кожа обеспечивает мягкое прилегание без чрезмерного нагревания ушей. Специальная конструкция амбушюров хорошо работает с очками, не создавая дополнительного давления на дужки.
Выводы
HATOR Hypergang 3 USB является примером удачного обновления популярной серии, сохраняющей проверенные временем решения, но добавляющей современные технологии и улучшенное качество звука. В среднем ценовом сегменте эта гарнитура предлагает хорошее соотношение цены и возможностей.
Понравилось:
- Мощные 53-мм Hi-Res Audio драйверы.
- Технология Driver Cavity для более чистого звучания.
- Высококачественный цифровой тракт с 24-бит/96 кГц ЦАП.
- Эффективная ENC-система шумоподавления микрофона.
- Удобное одновременное подключение по USB и Bluetooth.
- Качественные материалы и эргономичный дизайн.
- Управление BT-режимом через мобильное приложение HATOR SyncHUB.
Не понравилось:
- Относительно высокий вес по сравнению с некоторыми конкурентами.
- Отсутствие программного обеспечения для Mac.
- Ограниченные возможности настройки RGB-подсветки.
HATOR Hypergang 3 USB должна заинтересовать геймеров, которые ищут качественную гарнитуру с расширенными возможностями подключения и настройки. Она особенно понравится пользователям, которые одинаково ценят качество звука в играх и музыке, а также тем, кто нуждается в четкой передаче голоса во время командных игр. Возможность при этом принимать звонки или прослушивать музыку через Bluetooth существенно расширяет возможности «обычной» USB-гарнитуры.
