Компания Lian Li расширила ассортимент корпусов под брендом Lancool моделью 217. Она предназначена для сборки компьютера на базе материнской платы формата до SSI-EEB и E‑ATX, а также ATX и microATX с разъёмами на обратной стороне. Отличительной чертой новинки стали декоративные деревянные элементы.
Общие габариты Lancool 217 составляют 482×238×503 мм. Корпус поддерживает установку семи карт расширения длиной до 380 мм, процессорного кулера высотой до 180 мм, до пяти 2,5- и пары 3,5‑дюймовых накопителей и блока питания длиной до 220 мм. Также предусмотрена возможность использования радиатора СЖО типоразмера до 360 мм.
Из прочих особенностей корпуса можно отметить пять вентиляторов в комплекте поставки: два 170-мм спереди, пара 120-мм на кожухе блока питания и один 140-мм сзади. Для управления вентиляторами и ARGB-подсветкой предусмотрен встроенный хаб. На панели ввода-вывода доступны два порта USB 3.2 Gen1 Type‑A, один USB 3.2 Gen2x2 Type‑C и 3,5‑мм аудиоразъём.
В зарубежных магазинах корпус Lancool 217 доступен по рекомендованной цене от $120 и $125 за чёрную и белую версию соответственно.
Lian Li
