Журналисты Tom’s Hardware обратили внимание на интересный корпус от китайского производителя FanlessTech, который выставлен на продажу на торговой площадке Taobao. Производитель называет его первым в мире медным безвентиляторным корпусом небольших габаритов. Корпус FanlessTech VC2300S DT объемом 14,2 литра оснащен пассивной системой охлаждения, которая рассчитана на рассеивание до 250 Вт тепла. Медная версия такого корпуса будет впущена в количестве 10 штук для Китая. Но также будет алюминиевая версия корпуса для массового рынка, вероятно, с аналогичным потенциалом охлаждения.
Габариты корпуса 360х303х130 мм. Он позволяет использовать материнские платы формата ITX 170х170 мм и блоки питания формата FlexATX. Возможна установка низкопрофильной видеокарты. GeForce RTX 5060 — это самый мощный вариант, совместимый с таким корпусом. Предусмотрено место для двух модулей памяти высотой до 44 мм и одного 2,5‑дюймового накопителя.
Конструкция корпуса предусматривает отвод тепла от процессора и видеокарты через систему из 17 больших тепловых трубок диаметром 8 мм на внешний корпус с медными ребрами. Для графического процессора дополнительно используется испарительная камера. Общая площадь рассеивания у внешних ребер 1,3 м².
Потенциал такого пассивного охлаждения позволяет рассеять до 250 Вт. В случае использования GeForce RTX 5060 с TDP 145 Вт можно использовать процессор с TDP до 105 Вт.
Вес медной версии корпуса составит 21,5 кг, алюминиевый вариант вдвое легче — 11,2 кг. Корпус с алюминиевыми радиаторами на старте предлагается по сниженной цене за 1760 китайских юаней (примерно 250 долларов США), но потом его цена вырастет до 2000 юаней (примерно 280 долларов США). Информации о цене лимитированного медного варианта пока нет.
