Линейка корпусов MasterFrame от компании Cooler Master пополнилась моделью MasterFrame 400 Mesh. Она подойдёт для сборки системы на базе материнской платы формата microATX или Mini-ITX, а одной из особенностей новинки стала возможность как горизонтального, так и вертикального использования благодаря съёмным ножкам. Основными материалами, использованными при изготовлении корпуса, являются алюминий и сталь SGCC, а боковая панель выполнена из закалённого стекла.
Cooler Master MasterFrame 400 Mesh характеризуется габаритами 471×261×373,8 мм. Внутри корпуса есть место для четырёх карт расширения, 2,5- и 3,5‑дюймового накопителя, а также радиатора СЖО типоразмера до 280/360 мм. Поддерживаются CPU-кулеры высотой до 190 мм и видеокарты длиной до 390 мм, причём производитель предусмотрел встроенную подставку для 3D-ускорителя. На панели ввода-вывода доступны два порта USB 3.2 Gen1 Type‑A, USB 3.2 Gen2x2 Type‑C и 3,5‑мм аудиоразъём.
С более подробными спецификациями Cooler Master MasterFrame 400 Mesh можно ознакомиться на сайте производителя. Новинка будет предложена в серебристом и чёрном цветах, рекомендованная цена корпуса станет известна позже.
