Процессорный кулер — один из тех компонентов, которые в основном покупают на остаток средств после сборки ПК или его апгрейда. Даже если процессор многоядерный и мощный, все равно пользователи стараются как-то сэкономить при выборе системы охлаждения. Именно для них и подойдет кулер MAG COREFROZR AA13 производства компании MSI.
Характеристики
Производитель MSI
Модель MAG COREFROZR AA13
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 1700/1851, AMD AM4/AM5
Размер радиатора (ДхШхВ), мм 116,2×46,3×152
Размер вентилятора (ДхШхВ), мм 120×120×25
Материал и конструкция радиатора односекционная вертикальная конструкция из алюминиевых пластин, пронизанных четырьмя медными тепловыми трубками, диаметром 6 мм, расположенными U‑образно, с прямым контактом
Вес радиатора, г н.д.
Количество пластин радиатора, шт. 50
Толщина пластин, мм 0,4
Расстояние между пластинами, мм 2
Рассчитанная площадь радиатора, см² ~5380
Модель вентилятора DF1202512RFMN
Скорость вентилятора, об/мин 510‑2070 ±10% с ШИМ
Объем воздушного потока, м³/ч (CFM) 106,3 (62,6)
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 30,11~34,1
Статическое давление, мм воды 2,36
Тип подшипника вентилятора Нарезная втулка
Ожидаемая наработка на отказ, ч 40 000
Номинальное напряжение вентилятора, В 12
Сила тока вентилятора, А 0,15~0,18
Энергопотребление вентилятора, Вт 1,44~2,16
Особенности ARGB-подсветка вентилятора
Средняя стоимость, грн 1 399
Комплект поставки
Кулер поставляется в небольшой коробке с серой расцветкой и зелеными акцентами, свойственной серии MAG (MSI Arsenal Gaming). На упаковке изображена система охлаждения и указаны ее ключевые характеристики и особенности.
Кулер надежно защищен от повреждения при транспортировке формой из вспененного полиэтилена и дополнительной картонной вставкой. Также в защите помогает небольшая коробка с аксессуарами.
Комплект поставки минималистичный, есть все необходимое лишь для установки на современные платформы AMD и Intel:
  • два кронштейна с винтами и пружинами для платформы AMD AM4/AM5;
  • два кронштейна с винтами и пружинами для платформы Intel LGA 1700/1851 (установлены на кулере);
  • усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1700/1851;
  • две проволочные скобы для крепления вентилятора;
  • документация.
Внешний вид и конструкция
Кулер поставляется «разобранным», так что пользователю предстоит самостоятельно закрепить вентилятор на радиатор после установки последнего на материнскую плату. Сам радиатор черного цвета и простой на вид, как и комплект поставки в целом — все по минимуму, ничего лишнего.
Максимальные размеры радиатора составляют 116,2×46,3×152 мм и он не должен иметь проблем с совместимостью с большинством корпусов. Радиатор выполнен из 50 алюминиевых пластин толщиной 0,4 мм, которые пронизывают четыре медные 6‑мм тепловые трубки, размещенные по краям радиатора в шахматном порядке.
Форма пластин незамысловатая и имеет вид обычного параллелепипеда с закругленными углами, есть только пазы для крепления скоб по краям и утолщения спереди и сзади для вентилятора. Присутствует также логотип MSI в виде дракона на верхней пластине. Вот и все.
Основа всей конструкции выполнена из маленького алюминиевого «радиатора», в который впрессованы четыре медные тепловые трубки. Здесь используется прямой контакт, так что пятак отполирован очень ровно — нет ни одной горбинки или впадины. Термопаста уже нанесена с завода и пользователю не придется наносить ее самостоятельно, но, к сожалению, этого хватит лишь для первой установки. Кроме того, ее эффективность хуже, чем, например, Artic MX‑4 где-то на три-четыре градуса.
Вентилятор на радиатор устанавливается легко и без проблем, скобы хоть и не очень гибкие, но не требуют лишнего усилия для их крепления, как это бывает на некоторых кулерах. С вентилятором линейные размеры системы охлаждения возрастают до 122,6×72×152 мм.
Вентилятор DF1202512RFMN типоразмера 120×120×25 мм выполнен на нарезной втулке, имеет семь лопастей, объединенных кольцом на концах, и ARGB-подсветку. С двух сторон по углам рамки приклеены резиновые демпферы.
Длина основного кабеля с 4‑контактным разъемом для питания и управления вентилятором составляет 30 см. Длина провода для подсветки такая же, но есть еще дополнительная транзитная функция, так что кабели от других устройств можно будет соединять в гирлянду. Переходим к установке и тестированию.
Установка системы охлаждения
Установку системы охлаждения MAG COREFROZR AA13 мы проверим на примере платформы AMD AM5, для чего заменим установленные на кулере кронштейны на соответствующие. Также на материнской плате нужно будет снять пластиковые колодки.
Снимаем пластиковый защитный колпачок с пятака, ставим радиатор на процессор и аккуратно затягиваем винты крест на крест.
Крепим скобами вентилятор к радиатору, подсоединяем все провода и получаем готовую систему охлаждения. Благодаря небольшой толщине кулера каких-либо проблем совместимости с памятью на материнской плате ASUS ROG Crosshair X670E Gene выявлено не было, хотя вентилятор был расположен почти впритык к модулям ОЗУ.
Подсветкой вентилятора можно управлять автоматически как материнской платой, так и собственноручно после установки соответствующего ПО.
Отпечаток родной пасты получился хороший, но избыток термоинтерфейса все же наблюдается.
Программное обеспечение
С системой воздушного охлаждения MAG COREFROZR AA13 не поставляется какого-либо программного обеспечения, но управление можно осуществлять любым фирменным приложением от материнской платы, если там имеются опции настройки скорости вентиляторов и режимов работы RGB-подсветки.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности системы охлаждения MAG COREFROZR AA13 был использован стенд на базе платформы AMD AM5 в следующей конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
  • материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
  • видеокарта: AMD Radeon RX 6700 XT;
  • память: Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96 (2×48 ГБ, DDR5-6400@6000, 32–38–38–80–1Т, 1,35 В);
  • SSD накопитель: SSD Kingston NV1 (500 GB, NVMe M.2 2280);
  • блок питания: be quiet! PURE POWER 12 M 850W;
  • термопаста: Arctic MX‑4.
Тестирование системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 22 градуса Цельсия в помещении. Частота процессора фиксировалась на 5000 МГц, а напряжение равнялось 1,2 В, что давало в итоге потребление на уровне 210 Вт. Для его прогрева применялся стресс-тест CPUID powerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. На графике отображено максимальное значение температуры среди всех ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWInfo версии 8.07.5505.
Для измерения уровня громкости использовался шумомер Benetech GM1357. Все замеры осуществлены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен на расстоянии в 35 см от вентилятора. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ (А).
Эффективность кулера сравнивалась со всем известным односекционным воздушным охладителем Zalman CNPS10X Performa.
Результаты тестирований
Очень популярный в свое время CNPS10X Performa не выдерживает никакой критики по уровню шума и новинка MAG COREFROZR AA13 оказалась значительно тише на максимальных оборотах, а на 1500 об/мин ее вообще можно назвать условно приемлемой с показателем в 37,8 дБ(А).
По эффективности кулеры почти идентичные, лишь при минимальной скорости вентилятора новинка проигрывает два градуса, но там и температурные показатели выходят за пределы разумного, так что фактически у нас полный паритет.
Выводы
Компания MSI предлагает интересную воздушную систему охлаждения для процессора, которая по цене пытается конкурировать в сегменте доступных продуктов китайских производителей. Кулер MAG COREFROZR AA13 относительно компактный и не тяжелый, поддерживает все актуальные на данный момент платформы и легко устанавливается. Уровень шума от комплектного вентилятора приемлемый, а при снижении скорости крыльчатки его почти не будет слышно, чем не все конкуренты могут похвастать. Эффективность также на хорошем уровне, хотя для топовых процессоров его и не хватит (это уже давно сегмент систем AiO), но для массовых CPU его будет вполне достаточно. Производитель обещает возможность отвода тепла до 240 Вт, что даст хороший запас на будущее.
Таким образом, в итоге имеем доступную систему охлаждения от именитого производителя, которая обладает хорошей эффективностью и подойдет для ПК среднего уровня.
