Установка системы охлаждения
Установку системы охлаждения MAG COREFROZR AA13 мы проверим на примере платформы AMD AM5, для чего заменим установленные на кулере кронштейны на соответствующие. Также на материнской плате нужно будет снять пластиковые колодки.
Снимаем пластиковый защитный колпачок с пятака, ставим радиатор на процессор и аккуратно затягиваем винты крест на крест.
Крепим скобами вентилятор к радиатору, подсоединяем все провода и получаем готовую систему охлаждения. Благодаря небольшой толщине кулера каких-либо проблем совместимости с памятью на материнской плате ASUS ROG Crosshair X670E Gene выявлено не было, хотя вентилятор был расположен почти впритык к модулям ОЗУ.
Подсветкой вентилятора можно управлять автоматически как материнской платой, так и собственноручно после установки соответствующего ПО.
Отпечаток родной пасты получился хороший, но избыток термоинтерфейса все же наблюдается.
Программное обеспечение
С системой воздушного охлаждения MAG COREFROZR AA13 не поставляется какого-либо программного обеспечения, но управление можно осуществлять любым фирменным приложением от материнской платы, если там имеются опции настройки скорости вентиляторов и режимов работы RGB-подсветки.
Тестовый стенд
Для испытания эффективности системы охлаждения MAG COREFROZR AA13 был использован стенд на базе платформы AMD AM5 в следующей конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
  • материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
  • видеокарта: AMD Radeon RX 6700 XT;
  • память: Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96 (2×48 ГБ, DDR5-6400@6000, 32–38–38–80–1Т, 1,35 В);
  • SSD накопитель: SSD Kingston NV1 (500 GB, NVMe M.2 2280);
  • блок питания: be quiet! PURE POWER 12 M 850W;
  • термопаста: Arctic MX‑4.
Тестирование системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 22 градуса Цельсия в помещении. Частота процессора фиксировалась на 5000 МГц, а напряжение равнялось 1,2 В, что давало в итоге потребление на уровне 210 Вт. Для его прогрева применялся стресс-тест CPUID powerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. На графике отображено максимальное значение температуры среди всех ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWInfo версии 8.07.5505.
Для измерения уровня громкости использовался шумомер Benetech GM1357. Все замеры осуществлены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен на расстоянии в 35 см от вентилятора. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ (А).
Эффективность кулера сравнивалась со всем известным односекционным воздушным охладителем Zalman CNPS10X Performa.
Результаты тестирований
Очень популярный в свое время CNPS10X Performa не выдерживает никакой критики по уровню шума и новинка MAG COREFROZR AA13 оказалась значительно тише на максимальных оборотах, а на 1500 об/мин ее вообще можно назвать условно приемлемой с показателем в 37,8 дБ(А).
По эффективности кулеры почти идентичные, лишь при минимальной скорости вентилятора новинка проигрывает два градуса, но там и температурные показатели выходят за пределы разумного, так что фактически у нас полный паритет.
Выводы
Компания MSI предлагает интересную воздушную систему охлаждения для процессора, которая по цене пытается конкурировать в сегменте доступных продуктов китайских производителей. Кулер MAG COREFROZR AA13 относительно компактный и не тяжелый, поддерживает все актуальные на данный момент платформы и легко устанавливается. Уровень шума от комплектного вентилятора приемлемый, а при снижении скорости крыльчатки его почти не будет слышно, чем не все конкуренты могут похвастать. Эффективность также на хорошем уровне, хотя для топовых процессоров его и не хватит (это уже давно сегмент систем AiO), но для массовых CPU его будет вполне достаточно. Производитель обещает возможность отвода тепла до 240 Вт, что даст хороший запас на будущее.
Таким образом, в итоге имеем доступную систему охлаждения от именитого производителя, которая обладает хорошей эффективностью и подойдет для ПК среднего уровня.
