Продолжаем знакомиться с новейшими системами жидкостного охлаждения производства ASUS и на этот раз рассмотрим AiO серии TUF Gaming. Как и прошлая ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB новинка оснащена ЖК-экраном, но уже не изогнутым, а обычным, а также RGB-подсветкой вентиляторов.
Характеристики
Производитель ASUS
Название и страница продукта TUF Gaming LC III 360 ARGB LCD
Тип 360 мм
Совместимость с процессорными разъемами AMD AM5/AM4
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 1851/1700/1200
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 397×120×27
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 120×120×25
Длина трубок, мм 400
Материал и конструкция радиатора Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа
Количество пластин на дюйм, FPI 19
Общий вес системы в сборе, г н/д
Размер водяного блока, (ДхШхВ), мм 80,9×77×67,1
Размер теплосъемной пластины (диаметр), мм 61,5×55,5
Материал водяного блока Пластиковый корпус с медным основанием
Скорость помпы, об/мин ~2900 ±10%
Модель вентилятора DF3602512RFMN
Скорость вентилятора, об/мин 650‑2600 ±10%
Воздушный поток, м³/ч (CFM) 154,23 (90,78)
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 37,4
Статическое давление, мм воды 3,82
Тип подшипника вентилятора н/д
Особенности 2,8″ IPS-экран на помпе, светодиодная подсветка вентиляторов
Средняя стоимость, грн 8089
Комплект поставки
Система охлаждения поставляется в продолговатой крупной коробке с темной расцветкой и фирменной полиграфией, на лицевой стороне которой изображено устройство, а на обратной стороне указаны его особенности и характеристики. Для уменьшения шанса выхода из строя при транспортировке AiO хорошо защищена прессованной формой из картона и крышкой с поролоном.
Новинка поддерживает современные массовые платформы, поэтому в комплекте поставки только необходимое именно для них:
  • AiO с установленными тремя 120-мм вентиляторами;
  • два кронштейна для разъемов AMD AM5/AM4;
  • две колодки для разъемов AMD AM5/AM4;
  • два кронштейна для разъемов Intel LGA 1851/1700/1200;
  • четыре шпильки для разъемов Intel LGA 1851/1700/1200;
  • усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1851/1700/1200;
  • комплект винтов для крепления кронштейнов;
  • четыре накидные гайки с пружинами;
  • 12 коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
  • стяжка-липучка с фирменной символикой TUF Gaming;
  • документация.
Внешний вид и конструкция
Дизайн ASUS TUF Gaming LC III 360 ARGB LCD соответствует всем современным трендам и не очень отличается от аналогичных решений конкурентов. Вентиляторы предварительно установлены на заводе, поэтому пользователю не придется тратить время на лишний процесс.
Черный алюминиевый радиатор имеет размеры 397×120×27 и позволяет установить три 120-мм вентилятора, если комплектные выйдут из строя. Прямоугольная форма ничем не примечательна и лишь глянцевая надпись по бокам указывает на принадлежность AiO к серии TUF Gaming.
Радиатор стандартный, имеет 12 каналов, между которыми находятся металлические полосы, собранные в гармошку с плотностью 19 FPI (пластин на дюйм). Их форма обычная, без каких-то особенностей для увеличения площади контакта с каналами, как это было у ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB и у некоторых производителей.
Коллекторы также имеют стандартные размеры, которые равны 14 и 22 мм соответственно. Резиновые шланги с нейлоновой оплеткой в диаметре 12 мм с каждой стороны дополнительно зафиксированы металлическими гильзами. В более широком коллекторе присутствует отверстие для обслуживания системы, но из-за имеющейся пломбы во время гарантийного срока делать это все же не стоит.
Водоблок, как и во всех готовых СЖО, имеет комбинированную конструкцию и выполнен вместе с помпой. Его размеры довольно большие и составляют 80,9×77×67,1 мм, что можно объяснить имеющимся ЖК-экраном в 2,8 дюйма. С другой стороны, медное основание здесь тоже не маленькое. Оно, кстати, имеет следы от фрезеровки и горб по центру. Фитинги с углом в 90 градусов пластиковые, могут вращаться в широких пределах в сторону от водоблока, тогда как в центре их ограничивают кабели питания и управления помпой.
От повреждения подошву защищают наклейка и пластиковый колпачок, которые нужно будет снять при установке AiO на процессор.
Питание и управление водоблоком осуществляется через два кабеля: один с 4‑контактным разъемом предусмотрен для помпы, а с USB-разъемом — для экрана. Он, кстати, имеет длину почти один метр, чего будет достаточно даже для корпусов Full Tower. Кабели выполнены в нейлоновой оплетке, дополнительно зафиксированной пластиковыми кембриками, что можно назвать редким явлением.
Вентиляторы здесь совмещены в одну цельную рамку с размерами 360×120×25 мм, то есть, если один из них выйдет из строя, то придется менять сразу все. Полупрозрачные вертушки имеют девять лопастей, маркировку DF3602512RFMN и рассчитаны на ток 1,4 А при напряжении 12 В. По углам «отдельных» вентиляторов имеются резиновые демпферы для снижения передачи вибраций на радиатор.
Подключение к материнской плате, как и в случае с помпой, также осуществляется через два кабеля, один из которых для питания и управления вентиляторами, а другой для RGB-подсветки крыльчаток.
Вместе с вентиляторами толщина радиатора составляет 52 мм, так что проблем совместимости с большинством корпусов, поддерживающих 360-мм системы при установке сверху, не будет.
