Системы AiO относительно воздушных кулеров эволюционируют довольно быстро, что и неудивительно учитывая их эффективность. И если раньше такие продукты были невыразительными и ничем неприметными компонентами ПК, то сейчас по внешней привлекательности они могут переплюнуть даже видеокарты. Путь от добавления обычной подсветки до полноценных ЖК-экранов был пройден за десять лет, что не так и много, если посмотреть на воздушные кулеры, где подобные эксперименты явление достаточно редкое. Аналогичное развитие получили и AiO компании ASUS — сначала произошло добавление в них RGB-элементов, затем простых дисплеев с возможностью настройки простых изображений на них, а теперь появились и полноценные экраны. Именно самую современную систему охлаждения с AMOLED-дисплеем, да еще и изогнутой формы, мы и рассмотрим, а именно ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB.
Характеристики
| Производитель | ASUS |
| Название и страница продукта | ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB |
| Тип | 360 мм |
| Совместимость с процессорными разъемами Intel | LGA 1851/1700 |
| Совместимость с процессорными разъемами AMD | AM5/AM4 |
| Размеры радиатора (ДхШхВ), мм | 394×140×32 |
| Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм | 120×120×25 |
| Длина трубок, мм | 200 |
| Материал и конструкция радиатора | Алюминиевый трехсекционный радиатор с ребрами ленточного типа |
| Количество пластин на дюйм, FPI | 19 |
| Общий вес системы в сборе, г | н/д |
| Размер водяного блока, (ДхШхВ), мм | 133×105×123 |
| Размер теплосъемной пластины (диаметр), мм | 52×55 |
| Материал водяного блока | Пластиковый корпус с медным основанием |
| Скорость помпы, об/мин | 1800–3200 ± 10% |
| Модель вентилятора | ROG RYUO IV MF-12C ARGB |
| Скорость вентилятора, об/мин | 800‑2650 ± 10% |
| Воздушный поток, м³/ч (CFM) | 121,37 (71,44) |
| Уровень шума вентилятора, дБ (А) | 39,6 |
| Статическое давление, мм воды | 5,45 |
| Тип подшипника вентилятора | н/д |
| Особенности | 6,67″ изогнутый 2K AMOLED-экран на помпе, светодиодная подсветка вентиляторов |
| Средняя стоимость, грн | 18 019 |
Комплект поставки
AiO поставляется в большой черной коробке с изображенной системой на лицевой стороне и указанными характеристиками на обратной. Для сохранности продукта при транспортировке все аккуратно разложено по полукоробкам также из черного картона, но пока достанешь из этого «оригами» все компоненты, то уже забудешь, зачем ты купил ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB — прессованная форма была бы куда уместнее.
Новинка поддерживает лишь современные массовые платформы, поэтому в комплекте поставки только необходимое именно для них:
- AiO с установленными тремя 120-мм вентиляторами;
- экран для установки на водоблок;
- две стойки для разъемов AMD AM5/AM4;
- усилительная пластина для разъемов Intel LGA 1851/1700;
- четыре проставки для разъемов Intel;
- 12 коротких винтов для крепления радиатора к корпусу;
- один пластиковый фиксатор для шлангов;
- наклейки с фирменной символикой ROG;
- документация.
Внешний вид и конструкция
Система жидкостного охлаждения ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB выглядит необычно, начиная от радиатора и заканчивая водоблоком. Еще и шланги короче чем обычно, а экран отдельный и занимает свое место уже после установки AiO в ПК.
Радиатор рассчитан на установку трех вентиляторов типоразмера 120×120 мм, но он шире обычных моделей. Хотя его габариты лишь 394×140×32 мм, корпус ПК надо выбирать с поддержкой 360- и 280-мм радиаторов сверху.
И именно сверху, так как шланги в этой системе имеют длину лишь 200 мм, чего достаточно для размещения радиатора только в верхней части шасси. Это позволит уменьшить уровень препятствий для прохождения воздуха внутри ПК, а также придать эстетичный вид. Шланги толщиной 11 мм имеют нейлоновую оплетку, вставлены сбоку радиатора по центру в пластиковые неподвижные фитинги с углом 45 градусов и зафиксированы пластиковыми муфтами.
Форма ламелей прямоугольная, как у Chieftec Iceberg 360 ARGB, при этом их плотность равна 19 FPI, что должно увеличить площадь контакта между ними и каналами, по которым циркулирует хладагент. Самих каналов здесь 17, что больше, чем у любой AiO почти в 1,5 раза — это должно увеличить эффективность радиатора, но при этом требует производительных вентиляторов.
Несмотря на то, что впускное и выпускное отверстия переместились на сторону радиатора, коллекторы по краям остались на месте, один из них шириной 20 мм, а другой — 14 мм. На одном из них есть наклейка, которую нельзя снимать, если нет желания лишиться гарантии. Скорее всего, там присутствует отверстие для обслуживания AiO.
Помимо радиатора не менее интересен также и водоблок, в который интегрирована помпа и подвижная рамка для экрана. Сама помпа небольшая, но рамка увеличивает конструкцию до размеров 133×105×123 мм, что делает водоблок одним из самых больших среди готовых систем жидкостного охлаждения. На рамке из алюминия прикреплена стяжка на липучке с названием серии ROG и лозунгом «For Those Who Dare». Рамка может перемещаться по направляющим на водоблоке в пределах нескольких сантиметров, что позволяет выбрать оптимальное расположение, например, если радиаторы оперативной памяти великоваты.
Пятак медный с закругленными углами и размерами 52×55 мм. Он зафиксирован большим количеством шурупов, отполирован, хотя и не до зеркального блеска. Рамка для крепления на материнской плате здесь общая для всех сокетов, так что менять ее не нужно. Фитинги, которыми шланги присоединяются к водоблоку, пластиковые, вращаются вокруг своей оси и имеют угол в 45 градусов.
Подсоединяется водоблок к материнской плате лишь одним кабелем с 4‑контактным разъемом, то есть с ШИМ-управлением.
AMOLED-экран диагональю 6,67″ имеет внешнее исполнение, но из-за изогнутой формы его корпус довольно большой с размерами 123×85×74 мм. Где-то треть длины экрана изогнута на угол в 90 градусов, что добавляет интересный эффект отображения на нем графической информации, особенно, на панорамных шасси. Для крепления на рамке водоблока присутствует магнит, рядом с которым из корпуса выходит USB-кабель для внутреннего подключения.
Длина кабеля достаточна для прокладки за поддоном материнской платы, при этом разъем занимает сразу два порта.
С уставленным экраном водоблок приобретает просто монструозный вид. Естественно, его фиксация происходит лишь после крепления водоблока на материнской плате.
Вентиляторы установлены на заводе, так что пользователю не придется тратить время на их крепление к радиатору. Они объединены вместе без каких-либо лишних кабелей.
Вентиляторы имеют черную рамку с полупрозрачными вставками по бокам и белые полупрозрачные крыльчатки. Используется модель ROG RYUO IV MF-12C ARGB с размерами 120×120×25 мм и максимальной скоростью вращения в 2650 об/мин. По углам рамок установлены резиновые демпферы, между собой вентиляторы объединяются с помощью пластиковых защелок, управление и питание осуществляется через контактные группы.
Кабели для RGB и ШИМ есть только у одного из вентиляторов, что позволяет аккуратно проложить провода внутри ПК. Потребление вентиляторов составляет всего 0,3 А, так что три штуки не будут перегружать разъем на материнской плате.
AiO имеет более толстый радиатор и вся конструкция с установленными вентиляторами достигает 57 мм в разрезе, что может стать проблемой в некоторых корпусах.
Установка системы охлаждения
Процесс установки выполним на примере платформы AMD AM5, что не очень отличается и от других сокетов. Снимаем стандартные колодки, которые установлены на материнской плате, и меняем их на кронштейны из комплекта поставки AiO.
Далее устанавливаем водоблок. Термопаста должна быть уже нанесена на подошву с завода, поэтому достаточно снять защитную крышку с нижней части. Затем ставим на процессор и закручиваем винты с пружинами, при этом для удобства перемещаем рамку на водоблоке в сторону на необходимое расстояние, чтобы она не мешала.
Закрепив водоблок можем установить экран на свое место — подносим его к рамке и он уже сам, благодаря магниту, примет свое положение. Подсоединяем кабели к материнской плате и получаем рабочую систему.
При старте ПК на экране появляется приветствие, после чего AiO переходит в рабочий режим и демонстрирует предустановленное динамическое изображение.
При необходимости его можно заменить в фирменном ПО. Например, можно выбрать демонстрацию показателей системы. Выглядит необычно и интересно.
Вентиляторы имеют RGB-подсветку, причем не только крыльчатки, но и боковых декоративных элементов на рамках.
Клипсу из комплекта поставки можно надеть на шланги, но при их длине это, пожалуй, будет излишне.
Отпечаток термопасты ровный почти по всей поверхности, лишь с одной стороны есть избыток термоинтерфейса, но на результат это никак не повлияло.
Программное обеспечение
С системой жидкостного охлаждения ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB поставляется всем известная программа Armoury Crate и облегченная версия ASUS InfoHub, где можно настроить все необходимые параметры AiO.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности системы жидкостного охлаждения ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB был использован стенд на базе платформы AMD AM5 в следующей конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
- материнская плата: ASUS ROG Crosshair X670E Gene (UEFI 2204);
- видеокарта: AMD Radeon RX 6700 XT;
- память: Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96 (2×48 ГБ, DDR5-6400@6000, 32–38–38–80–1Т, 1,35 В);
- SSD накопитель: SSD Kingston NV1 (500 GB, NVMe M.2 2280);
- блок питания: be quiet! PURE POWER 12 M 850W;
- термопаста: Arctic MX‑4.
Испытание системы охлаждения проводилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 22 градуса Цельсия в помещении. Частота процессора фиксировалась на 5000 МГц, а напряжение равнялось 1,2 В, что давало в итоге потребление на уровне 210 Вт. Для его прогрева применялся стресс-тест CPUID powerMAX версии 1.00.1 с инструкциями AVX в течение 10 минут. На графике отображено максимальное значение температуры среди всех ядер. Для мониторинга температуры процессора использована программа HWInfo версии 8.07.5505. Скорость помпы была зафиксирована на максимуме в 3100 об/мин.
Для измерения уровня громкости использован шумомер Benetech GM1357. Все замеры осуществлены в тихом помещении без лишних источников шума. Шумомер был расположен на расстоянии в 35 см от вентилятора. Уровень фонового шума составлял 27,7 дБ (А).
Эффективность систем охлаждения ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB сравнивалась с Arctic Liquid Freezer II 280.
Результаты тестирований
Вентиляторы ASUS оказались более громкими при низкой скорости, а про максимальные обороты можно даже не говорить. Комфортным уровень шума был до 1000 об/мин, дальше он вряд ли уже понравится ценителям тишины. Все же надо как-то продавить воздух через радиатор с большим количеством каналов, так что неудивительно, что использовали такие мощные, но шумные вертушки.
По эффективности новинка опережает оппонента на несколько градусов, хотя на минимальных оборотах она и проигрывает один градус. Разница между максимальной скоростью и 2000 об/мин несущественная, поэтому можно ограничить обороты вентиляторов, тем самым уменьшить уровень шума от системы.
Эффективность новинки недосягаема для оппонента, но это стоило ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB повышением уровня шума. Одинаковую производительность при одинаковом уровне шума системы демонстрируют на 1000–1200 об/мин. Также было проверено влияние снижения скорости помпы до 60% от максимальной на производительность AiO, но каких-либо изменений зафиксировано не было.
Выводы
ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB, пожалуй, одна из самых эффектных систем жидкостного охлаждения на рынке. Она оснащена 6,67″ изогнутым AMOLED-экраном и предлагает максимальный уровень кастомизации под себя. На этот дисплей можно выводить любое изображение, от статической картинки до динамической псевдо 3D-сцены и демонстрировать показатели мониторинга системы. Более того, экран имеет регулируемое положение и пользователь сможет его оптимально разместить в горизонтальной плоскости, особенно, когда радиаторы памяти слишком большие.
Также необычное размещение шлангов сбоку радиатора и их небольшая длина позволят убрать лишние элементы внутри ПК, что особенно актуально для панорамных шасси. Но в этом скрывается и минус — корпус должен поддерживать не только 360-мм радиаторы, но и 280-мм, и только сверху, так как на переднюю панель систему уже не установишь. Производительные вентиляторы также выглядят хорошо, хотя они слишком шумные на максимальных оборотах.
Комплект поставки предлагает все необходимое для установки AiO на все современные платформы, тогда как HEDT и старые сокеты Intel уже не поддерживаются. Монтаж системы прост, но требует сноровки от пользователя, так как водоблок габаритный, а шланги маловаты. При наличии, удобства в таком процессе добавит съемная рамка для систем охлаждения сверху шасси. Присутствуют в комплекте также и наклейки с символикой ROG, что понравится ценителям серии Republic of Gamers.
В результате имеем довольно эффектную и эффективную систему жидкостного охлаждения, которая справится с топовыми процессорами и кардинально изменит вид ПК. Поклонники всего необычного, для которых дизайн и производительность на первом месте, будут в восторге. Для тех же, кому не понравятся слишком короткие шланги, компания ASUS вскоре предложит «классическую» модель ROG RYUO IV 360 ARGB в белом и черном цветах.
Система жидкостного охлаждения ASUS ROG Ryuo IV SLC 360 ARGB была предоставлена на тестирование интернет-магазином Artline
