Концепция Project Zero, которую внедрила компания MSI для своих материнских плат с разъемами на обратной стороне, продолжает свое развитие и на рынок уже вышли продукты нового поколения, причем конкуренты тоже не спят и предлагают свое видение идеи «бескабельных» систем. Следует напомнить, что на данный момент это единственное весомое обновление стандарта ATX, хотя и несет чисто косметическое исполнение — перенос почти всех разъемов на заднюю сторону платы на вряд ли можно назвать революцией. Но идея спрятать кабели делает ПК привлекательным в эстетическом плане и продуманным в плане циркуляции воздуха внутри шасси, которому теперь ничто не мешает для беспроблемного прохождения через горячие компоненты системы. Конечно, пока что такая концепция не приобрела массового характера, соответствующих материнских плат немного, есть и вопросы к видеокартам, где скрытые разъемы питания вообще редкое явление. А вот с корпусами все гораздо лучше — многие производители шасси поддерживают идею разъемов на обратной стороне материнских плат, так что выбор здесь гораздо шире. Оно и неудивительно, так как такие корпуса универсальны и поддерживают платы в любом исполнении. Компания MSI также обновила модельный ряд шасси и теперь у нее доступны решения не только в панорамном конструктиве, но и в обычном. Такой корпус, а именно MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ, мы и рассмотрим.
Характеристики
| Производитель | MSI |
| Модель | MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ |
| Тип корпуса | Mid-Tower |
| Размеры (В×Ш×Д), мм | 518×235×485 |
| Материал | Сталь корпуса (0,8 мм), пластик, стекло (4 мм) |
| Вес, кг | н/д |
| Цвет | Черный |
| Форм-фактор | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / EATX |
| Устройства 5,25″ | – |
| Устройства 3,5″ / 2,5″ (максимум) | 2× 3,5″ / 5× 2,5″ |
| Количество слотов расширения | 7 |
| Вентиляторы | верхние — 3× 120 / 2× 140 мм передние — 2× 160 мм (установлены) боковые — 3× 120 мм задние — 1× 120 мм (установлено) |
| Радиаторы | верхние — 120/140/240/280/360 боковые — 120/240/360 задние — 120 |
| Разъемы интерфейсов | 2× USB 3.2 Gen1 Type‑A, 1× USB 3.2 Gen2×2 Type‑C, 1× 3,5‑мм аудио-разъем для наушников и микрофона |
| Особенности | Передняя панель из металла (1,3 мм), встроенный хаб для вентиляторов, вентиляторы с RGB-подсветкой |
| Цена, грн | 5999 |
Комплект поставки
Корпус поставляется в обычной картонной коробке с монохромной полиграфией. По бокам предусмотрены ручки для переноски, а защита от повреждения выполнена из форм из вспененного полиэтилена.
В комплекте есть все необходимое для сборки системы, а также несколько дополнительных аксессуаров:
- документация;
- наклейка с логотипом;
- комплект монтажных винтов в отдельных пакетиках;
- несколько запасных стоек для материнской платы;
- ключ под отвертку для установки стоек;
- комплект запасных клипс;
- стяжка-липучка с названием компании;
- десять нейлоновых стяжек.
Сразу обращает на себя внимание комплект запасных клипс, которые пригодятся через несколько лет, когда пластиковые детали в корпусе начнут разрушаться от постоянного открывания панелей.
Внешний вид
Дизайн корпуса простой и лишен строгих прямых углов в передней части — чистые параллелепипеды понемногу выходят из моды и в основном встречаются в панорамных шасси. Здесь у нас скошенные грани на передней панели, что немножко добавляет агрессивности, но в меру. Присутствует боковая стеклянная панель, что позволит пользователю наслаждаться видом «железок» и щеголять ими перед своими друзьями.
Глухие стенки также в прошлом и все панели, кроме стеклянной, имеют штампованные решетки, причем боковая даже с двух сторон, что улучшит охлаждение накопителей. Решетка на передней панели сделана немного под углом и не мешает прохождению воздуха через вентиляторы. В задней части также присутствуют решетки, которые улучшают вентиляцию возле видеокарты и процессорной системы охлаждения.
Из декоративных элементов можно отметить крашеного дракона слева в верхней части передней панели и штампованный логотип MAG снизу, на своеобразном лепестке.
Передняя часть панели, кстати, сделана из толстого металла (1,3 мм) и крепится четырьмя направляющими в пластиковых клипсах. За ней скрывается нейлоновый фильтр с пластиковой рамкой на магнитах, который накрывает всю площадь панели.
Элементы управления находятся сверху по правой грани корпуса, что удобно будет, когда ПК находится под столом, и не очень — когда на столе. Здесь есть кнопки включения системы и переключения эффектов RGB-подсветки, комбинированный 3,5‑мм разъем для гарнитуры, два порта USB‑A и один USB‑C.
Верхняя панель имеет решетку с небольшими ячейками, тогда как на других стенках они значительно больше. Решетка занимает почти всю площадь.
Снимается панель легко, достаточно открутить два винта в задней части и потянуть вверх. Крепление также на клипсах, есть магнитный пылевой фильтр.
Боковые панели также фиксируются клипсами, а для облегчения их съема сверху в задней части корпуса есть соответствующие выемки. Стеклянная панель имеет толщину 4 мм и легкую тонировку, металлическая выполнена с ребрами жесткости, имеет два ряда решеток и магнитные фильтры.
В нижней части корпуса также присутствует нейлоновый фильтр с пластиковой рамкой, который накрывает почти всю ее площадь.
Вытягивается он назад, что при его длине будет не очень удобно. Ножки по бокам корпуса массивные с рифлеными резиновыми вставками для лучшего сцепления с поверхностью и снижения передачи вибраций на стол.
Внутреннее строение
Шасси имеет размеры 518×235×485 мм и поддерживает форм-фактор материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и EATX, как с разъемами на обратной стороне, так и в обычном исполнении. Каких-то серьезных ограничений по габаритам компонентов нет, корпус позволяет установить процессорный кулер высотой до 165 мм (172 мм по замерам) или видеокарту длиной до 400 мм (410 мм по замерам). Кроме того, толщина радиатора с вентиляторами СЖО сверху может достигать 62 мм.
Декоративным элементам нашлось место и здесь — на кожухе, который накрывает блок питания, присутствует резиновый ярлычок с названием компании. Также резиновый элемент можно найти на кронштейне, поддерживающем видеокарту. Его можно перемещать как по высоте, так и вдоль в широких пределах.
Количество поддерживаемых слотов достигает семи штук, они закрыты многоразовыми заглушками, при этом перемычки отсутствуют, что позволяет без проблем установить кронштейн для вертикального размещения видеокарты. Вентиляторы уже установлены с завода: один 120-мм сзади и два 160-мм с RGB-подсветкой спереди. Они имеют двойные крыльчатки, что должно хорошо повлиять на поток воздуха от них. На 160-мм моделях также есть переключатель скорости, хотя в реальности он ни на что не влиял.
Спереди вентиляторы защищены пылевым фильтром, который накрывает почти всю площадь передней панели, так что возможны варианты шасси с поддержкой 120-мм вертушек.
Но в нашем случае установить другие типоразмеры вентиляторов невозможно, поскольку рама рассчитана лишь на 160-мм модели, так что без внесения изменений в конструкцию не обойтись. Лишнее место над вентиляторами и под ними закрыть пластиковыми заглушками, что ограничит неконтролируемое перемещение воздуха.
Сами же вентиляторы подсоединяются к хабу, который рассчитан на четыре вертушки с ШИМ-управлением и RGB-подсветкой.
Дополнительно в верхней части шасси можно установить еще два 140-мм или три 120-мм вентилятора, а если вспомнить место сбоку для еще трех моделей на 120 мм, то общее количество вертушек можно довести до девяти.
А если и этого будет не достаточно — на кожухе блока питания есть еще два места для 120-мм вентиляторов, что позволит установить целых 11 штук!
Кожух сверху имеет штампованную решетку с крупными ячейками и легко снимается, достаточно открутить два винта с накатанной головкой. Для блока питания предусмотрены два мягких демпфера, а общая длина отсека составляет 265 мм, что позволяет установить длинные устройства.
Место возле кожуха в передней части корпуса не пустует, здесь установлен кронштейн для фиксации накопителя формата 2,5″ или 3,5″. Крепится он четырьмя винтами, так что при желании быстро его не снять. Еще одна универсальная «корзина» находится снизу за поддоном материнской платы, на которую можно установить один 3,5″ или два 2,5″ накопителя через резиновые демпферы, что снизит вибрацию от них, если использовать HDD. Держатся резиновые прокладки на кронштейне не очень хорошо, так что надо быть осторожным и не потерять их. Но и это еще не все — еще одна «корзина» для двух 2,5″ устройств предусмотрена сверху, что позволяет в итоге установить в систему два обычных жестких диска и два SSD, или вообще довести количество твердотельных накопителей до пяти штук.
Все кабели и провода можно зафиксировать стяжками-липучками, закрепленными в корпусе, либо нейлоновыми стяжками из комплекта поставки за имеющиеся проушины в шасси. Вот только снизу за поддоном отсутствуют какие-либо элементы для фиксации и обычно проходящий там аудио-кабель или USB будет просто болтаться не закрепленным. Пространство между поддоном и боковой панелью составляет 40 мм, чего достаточно даже для установки HDD. Вопросов к соответствию отверстий в поддоне к разъемам на обратной стороне материнской платы нет, для обычных плат необходимые отверстия закрыты резиновыми заглушками с прорезями, через которые будет удобно протягивать кабели.
Кабели корпуса состоят из USB 3.2, USB 3.2 Type‑C, HD Audio и одного с общим разъемом для кнопок и индикатора передней панели. Есть также кабель питания хаба, ШИМ-управления и RGB-подсветки вентиляторов. Длина всех проводов достаточная для удобного подключения к соответствующим разъемам.
Сборка
Съемный кожух позволяет легко установить блок питания и аккуратно разместить от него кабели или подсоединить новые без необходимости вынимать устройство из корпуса.
После установки материнской платы и процессорной системы охлаждения получаем красивый вид системы внутри, но некоторые нюансы на обратной стороне все же остаются. Например, стяжки-липучки перекрывают некоторые разъемы и если будет необходимость задействовать все коннекторы, то могут возникнуть проблемы с кабель-менеджментом. С другой стороны, одну стяжку можно переставить в соседние проушины, но тогда будут перекрываться другие разъемы.
В целом, в большинстве случаев таких проблем можно избежать, они в основном касаются большого количества вентиляторов или SATA-накопителей. Конечно, это все будет зависеть от используемой материнской платы и в нашем случае была MSI B850 Gaming Plus WiFi PZ из недавнего тестирования, тогда как с другими все может быть иначе.
RGB-подсветку имеют лишь передние 160-мм вентиляторы, тогда как задний 120-мм обычный, черного цвета и дополнительную световую сцену будут формировать внутренние компоненты. Если все подключить к хабу, то эффектами можно будет управлять кнопкой на панели сверху.
Методика тестирования
Для проведения тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ использовалась система следующей конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
- материнская плата: MSI B850 Gaming Plus WiFi PZ;
- кулер: система жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid I360;
- термопаста: Arctic MX‑4;
- видеокарта: AMD Radeon RX 7900 XT;
- память: Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96;
- накопитель №1: GoodRAM IRX-SSDPR-P44X-1K0-80 (NVMe M.2 2280);
- накопитель №2: SSD Kingston KC600 512GB (SATA 6Gb/s);
- накопитель №3: HDD Samsung HD502HJ (SATA 3Gb/s);
- блок питания: MSI MAG A850GLS PCIE5 (850 Вт).
Процессор работал с фиксированной частотой в 5,0 ГГц и напряжением питания 1,15 В, что давало мощность при нагрузке около 215 Вт. Видеокарта использовалась со стоковыми настройками, но с ограниченной скоростью вентиляторов на уровне 55% (~1430 об/мин). Также комплектные вентиляторы корпуса вращались со скоростью 1400 об/мин (60%; скорей всего, это скорость 120-мм вентилятора), а жидкостной системы охлаждения — 1600 об/мин (60%), что давало более-менее комфортный уровень шума в 42,2 дБ(А) на расстоянии в 35 см от корпуса (как максимальное значение, так как дальше уровень шума выходил за рамки комфортного).
Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID powerMAX с инструкциями AVX, для прогрева видеокарты — стресс-тест FurMark, как по отдельности, так и при комбинированном тестировании. Нагрузка на накопители осуществлялась программой CrystalDiskMark. Мониторинга температуры процессора происходил с помощью утилиты HWInfo. Измерение уровня громкости проводилось благодаря шумомеру Benetech GM1357.
Результаты тестирования
Что ж, очень неплохо, нагрев основных компонентов в корпусе лишь на два градуса больше, чем на открытом стенде, все остальные компоненты наоборот, в MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ холоднее, особенно VRM. И это при уменьшенной скорости вентиляторов корпуса!
При комбинированной нагрузке, когда работают процессор и видеокарта одновременно, CPU нагревается уже сильнее и разница достигает 5 градусов. Но при максимальной нагрузке это не так уж и много, так как в панорамном шасси, например, разница может достигать и 10 градусов! Так что здесь вентиляция продумана хорошо и пользователь не столкнется с перегревом компонентов даже при горячих баталиях.
Выводы
Компания MSI предлагает хороший корпус в плане охлаждения компонентов, который по эффективности не сильно отличается от открытого стенда. И это касается процессора и видеокарты, тогда как о второстепенных компонентах можно даже не вспоминать — в MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ они значительно холоднее, чем в открытом виде на столе. Дизайн шасси в меру агрессивный и хорошо впишется в игровой сетап черного цвета (но есть и белый вариант корпуса). Вентиляторы поставляются в комплекте, так что пользователю не придется дополнительно тратить средства. Передние вертушки даже с RGB-подсветкой, а встроенный хаб позволит управлять эффектами. Но типоразмер у них нестандартный и установить другие модели из-за конструктивных особенностей шасси не получится. В этом, пожалуй, единственный минус корпуса. Зато пользователь сможет выбрать место установки радиатора системы жидкостного охлаждения, сбоку или сверху, что чаще встречается в панорамных корпусах. Ну а главная «фишка» рассматриваемой модели — поддержка материнских плат с разъемами на обратной стороне пригодится при сборке аккуратной системы.
В итоге имеем качественно выполненный корпус с приятным дизайном, который подойдет для ПК не только концепции Project Zero (и тому подобных), но и для обычной системы в классическом стиле. Но лучше всего MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ подойдет именно материнским платам с разъемами на обратной стороне, где выбор продуктов уже не так ограничен, как раньше, но все еще далек от массового внедрения.
