Сборка
Съемный кожух позволяет легко установить блок питания и аккуратно разместить от него кабели или подсоединить новые без необходимости вынимать устройство из корпуса.
После установки материнской платы и процессорной системы охлаждения получаем красивый вид системы внутри, но некоторые нюансы на обратной стороне все же остаются. Например, стяжки-липучки перекрывают некоторые разъемы и если будет необходимость задействовать все коннекторы, то могут возникнуть проблемы с кабель-менеджментом. С другой стороны, одну стяжку можно переставить в соседние проушины, но тогда будут перекрываться другие разъемы.
В целом, в большинстве случаев таких проблем можно избежать, они в основном касаются большого количества вентиляторов или SATA-накопителей. Конечно, это все будет зависеть от используемой материнской платы и в нашем случае была MSI B850 Gaming Plus WiFi PZ из недавнего тестирования, тогда как с другими все может быть иначе.
RGB-подсветку имеют лишь передние 160-мм вентиляторы, тогда как задний 120-мм обычный, черного цвета и дополнительную световую сцену будут формировать внутренние компоненты. Если все подключить к хабу, то эффектами можно будет управлять кнопкой на панели сверху.
Методика тестирования
Для проведения тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе MSI MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ использовалась система следующей конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 7900X (4,7@5,0 ГГц, 1,2 В);
  • материнская плата: MSI B850 Gaming Plus WiFi PZ;
  • кулер: система жидкостного охлаждения MSI MAG CoreLiquid I360;
  • термопаста: Arctic MX‑4;
  • видеокарта: AMD Radeon RX 7900 XT;
  • память: Kingston Fury Renegade RGB KF564C32RSAK2-96;
  • накопитель №1: GoodRAM IRX-SSDPR-P44X-1K0-80 (NVMe M.2 2280);
  • накопитель №2: SSD Kingston KC600 512GB (SATA 6Gb/s);
  • накопитель №3: HDD Samsung HD502HJ (SATA 3Gb/s);
  • блок питания: MSI MAG A850GLS PCIE5 (850 Вт).
Процессор работал с фиксированной частотой в 5,0 ГГц и напряжением питания 1,15 В, что давало мощность при нагрузке около 215 Вт. Видеокарта использовалась со стоковыми настройками, но с ограниченной скоростью вентиляторов на уровне 55% (~1430 об/мин). Также комплектные вентиляторы корпуса вращались со скоростью 1400 об/мин (60%; скорей всего, это скорость 120-мм вентилятора), а жидкостной системы охлаждения — 1600 об/мин (60%), что давало более-менее комфортный уровень шума в 42,2 дБ(А) на расстоянии в 35 см от корпуса (как максимальное значение, так как дальше уровень шума выходил за рамки комфортного).
Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID powerMAX с инструкциями AVX, для прогрева видеокарты — стресс-тест FurMark, как по отдельности, так и при комбинированном тестировании. Нагрузка на накопители осуществлялась программой CrystalDiskMark. Мониторинга температуры процессора происходил с помощью утилиты HWInfo. Измерение уровня громкости проводилось благодаря шумомеру Benetech GM1357.
Результаты тестирования
Что ж, очень неплохо, нагрев основных компонентов в корпусе лишь на два градуса больше, чем на открытом стенде, все остальные компоненты наоборот, в MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ холоднее, особенно VRM. И это при уменьшенной скорости вентиляторов корпуса!
При комбинированной нагрузке, когда работают процессор и видеокарта одновременно, CPU нагревается уже сильнее и разница достигает 5 градусов. Но при максимальной нагрузке это не так уж и много, так как в панорамном шасси, например, разница может достигать и 10 градусов! Так что здесь вентиляция продумана хорошо и пользователь не столкнется с перегревом компонентов даже при горячих баталиях.
Выводы
Компания MSI предлагает хороший корпус в плане охлаждения компонентов, который по эффективности не сильно отличается от открытого стенда. И это касается процессора и видеокарты, тогда как о второстепенных компонентах можно даже не вспоминать — в MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ они значительно холоднее, чем в открытом виде на столе. Дизайн шасси в меру агрессивный и хорошо впишется в игровой сетап черного цвета (но есть и белый вариант корпуса). Вентиляторы поставляются в комплекте, так что пользователю не придется дополнительно тратить средства. Передние вертушки даже с RGB-подсветкой, а встроенный хаб позволит управлять эффектами. Но типоразмер у них нестандартный и установить другие модели из-за конструктивных особенностей шасси не получится. В этом, пожалуй, единственный минус корпуса. Зато пользователь сможет выбрать место установки радиатора системы жидкостного охлаждения, сбоку или сверху, что чаще встречается в панорамных корпусах. Ну а главная «фишка» рассматриваемой модели — поддержка материнских плат с разъемами на обратной стороне пригодится при сборке аккуратной системы.
В итоге имеем качественно выполненный корпус с приятным дизайном, который подойдет для ПК не только концепции Project Zero (и тому подобных), но и для обычной системы в классическом стиле. Но лучше всего MPG VELOX 300R AIRFLOW PZ подойдет именно материнским платам с разъемами на обратной стороне, где выбор продуктов уже не так ограничен, как раньше, но все еще далек от массового внедрения.
