Внутреннее строение
Шасси имеет размеры 518×235×485 мм и поддерживает форм-фактор материнских плат Mini-ITX, Micro-ATX, ATX и EATX, как с разъемами на обратной стороне, так и в обычном исполнении. Каких-то серьезных ограничений по габаритам компонентов нет, корпус позволяет установить процессорный кулер высотой до 165 мм (172 мм по замерам) или видеокарту длиной до 400 мм (410 мм по замерам). Кроме того, толщина радиатора с вентиляторами СЖО сверху может достигать 62 мм.
Декоративным элементам нашлось место и здесь — на кожухе, который накрывает блок питания, присутствует резиновый ярлычок с названием компании. Также резиновый элемент можно найти на кронштейне, поддерживающем видеокарту. Его можно перемещать как по высоте, так и вдоль в широких пределах.
Количество поддерживаемых слотов достигает семи штук, они закрыты многоразовыми заглушками, при этом перемычки отсутствуют, что позволяет без проблем установить кронштейн для вертикального размещения видеокарты. Вентиляторы уже установлены с завода: один 120-мм сзади и два 160-мм с RGB-подсветкой спереди. Они имеют двойные крыльчатки, что должно хорошо повлиять на поток воздуха от них. На 160-мм моделях также есть переключатель скорости, хотя в реальности он ни на что не влиял.
Спереди вентиляторы защищены пылевым фильтром, который накрывает почти всю площадь передней панели, так что возможны варианты шасси с поддержкой 120-мм вертушек.
Но в нашем случае установить другие типоразмеры вентиляторов невозможно, поскольку рама рассчитана лишь на 160-мм модели, так что без внесения изменений в конструкцию не обойтись. Лишнее место над вентиляторами и под ними закрыть пластиковыми заглушками, что ограничит неконтролируемое перемещение воздуха.
Сами же вентиляторы подсоединяются к хабу, который рассчитан на четыре вертушки с ШИМ-управлением и RGB-подсветкой.
Дополнительно в верхней части шасси можно установить еще два 140-мм или три 120-мм вентилятора, а если вспомнить место сбоку для еще трех моделей на 120 мм, то общее количество вертушек можно довести до девяти.
А если и этого будет не достаточно — на кожухе блока питания есть еще два места для 120-мм вентиляторов, что позволит установить целых 11 штук!
Кожух сверху имеет штампованную решетку с крупными ячейками и легко снимается, достаточно открутить два винта с накатанной головкой. Для блока питания предусмотрены два мягких демпфера, а общая длина отсека составляет 265 мм, что позволяет установить длинные устройства.
Место возле кожуха в передней части корпуса не пустует, здесь установлен кронштейн для фиксации накопителя формата 2,5″ или 3,5″. Крепится он четырьмя винтами, так что при желании быстро его не снять. Еще одна универсальная «корзина» находится снизу за поддоном материнской платы, на которую можно установить один 3,5″ или два 2,5″ накопителя через резиновые демпферы, что снизит вибрацию от них, если использовать HDD. Держатся резиновые прокладки на кронштейне не очень хорошо, так что надо быть осторожным и не потерять их. Но и это еще не все — еще одна «корзина» для двух 2,5″ устройств предусмотрена сверху, что позволяет в итоге установить в систему два обычных жестких диска и два SSD, или вообще довести количество твердотельных накопителей до пяти штук.
Все кабели и провода можно зафиксировать стяжками-липучками, закрепленными в корпусе, либо нейлоновыми стяжками из комплекта поставки за имеющиеся проушины в шасси. Вот только снизу за поддоном отсутствуют какие-либо элементы для фиксации и обычно проходящий там аудио-кабель или USB будет просто болтаться не закрепленным. Пространство между поддоном и боковой панелью составляет 40 мм, чего достаточно даже для установки HDD. Вопросов к соответствию отверстий в поддоне к разъемам на обратной стороне материнской платы нет, для обычных плат необходимые отверстия закрыты резиновыми заглушками с прорезями, через которые будет удобно протягивать кабели.
Кабели корпуса состоят из USB 3.2, USB 3.2 Type‑C, HD Audio и одного с общим разъемом для кнопок и индикатора передней панели. Есть также кабель питания хаба, ШИМ-управления и RGB-подсветки вентиляторов. Длина всех проводов достаточная для удобного подключения к соответствующим разъемам.
