Стремление к совершенству. Блоки питания Seasonic X-660 и X-760
Представив более года назад революционно-эволюционные блоки питания X-серии, компания Sea Sonic Electronics подняла планку качества своих решений на новый уровень. Блоки оказались настолько экономичным, что не требовали серьезного охлаждения, а при малой нагрузке без проблем работали в пассивном режиме. Запас мощности оказался не менее феноменальным — протестированная ранее нами модель X-750 функционировала с 20% перегрузкой продолжительное время, что не каждому устройству под силу и подобные результаты обычно являются пиковыми.
Изначально модельный ряд серии X состоял из двух устройств на 650 и 750 ватт, выполненных на одной и той же платформе. Позже компания провела некоторые изменения в конструкции и выпустила линейку блоков питания, покрывающих номиналы от 400 до 850 Вт. Причем, самые младшие довольствуются пассивным охлаждением. Но о них мы поговорим в следующий раз, а сейчас обратим внимание на устройства мощностью 660 и 760 ватт, как на самые востребованные для производительных игровых систем.
Seasonic X-660 (SS-660KM)
Блок питания Seasonic SS-660KM, как и более мощная модель, относятся к обновленной серии X. Для того чтобы пользователя окончательно не запутать разнообразием продуктов новой линейки, производитель увеличил мощность новых блоков на 10 ватт. Модели из этой серии с номиналом 850, 560, 460 и 400 Вт выполнены исключительно на переработанной платформе и старых версий нет.
Итак, что же нового сулит обновленная линейка интересных блоков питания от Sea Sonic? Во-первых, упаковка стала уже. Ее оформление осталось прежним, как и информационное наполнение. Во-вторых, полностью был изменен корпус устройства, и в-третьих — немного переработана конструкция блока. Но обо всем по порядку.
Seasonic X-660 поставляется в темной коробке с надписями, выполненными в желто-коричневой гамме. Для подчеркивания своего недешевого статуса блок дополнительно упакован в велюровый чехол.
Seasonic SS-660KM
Как и все последние решения Sea Sonic рассматриваемая модель отвечает стандарту 80 Plus Gold, который подразумевает КПД блоков на уровне не мене 88 процентов при 20 и 100% нагрузках, и не менее 92% при 50-процентной нагрузке.
Seasonic SS-660KM
Помимо стандартного набора аксессуаров в виде монтажных болтиков с инструкцией и силовым кабелем, в комплекте можно обнаружить наклейку с логотипом компании, обычные стяжки и стяжки-липучки, а также чехол с отстёгнутыми проводами.
Seasonic SS-660KM
Причем, кабели отстегиваются все, включая с 24-контактным разъемом для питания материнской платы. Их количество следующее:
  • один с разъемом ATX 24-pin (длина 60 см);
  • один с 8-контактным (4+4) EPS12V (65 см);
  • два с двумя 8-контактными (6+2) разъемами для видеокарт PCI-E (60 см);
  • два с тремя разъемами питания для SATA-устройств (55+15+15 см);
  • один с двумя разъемами питания для SATA-устройств (35+15 см);
  • один с тремя разъемами питания для IDE-устройств (55+15+15 см);
  • один с двумя разъемами питания для IDE-устройств (35+15 см);
  • переходник питания с Molex на два разъема FDD (15 см).
По сравнению с первыми версиями блоков X-серии длина основных проводов немного выросла.
Seasonic SS-660KM
После извлечения блока из чехольчика обнаруживаем бумажку с предупреждением, гласящим о пассивном режиме работы устройства при нагрузке всего 20% от своего номинала — т.е. вентилятор в простое системы может даже не вращаться. Так производитель предусмотрительно избавился от глупых вопросов пользователей в техподдержку насчет странного поведения блока в некоторых ситуациях.
Seasonic SS-660KM
Внешне блок претерпел некоторые изменения. Он все также черного цвета с «золотистыми» надписями, но решетка в крышке немного утоплена и не выступает за ее пределы, как это было у SS-750KM.
Seasonic SS-660KM
На внутренней стенке расположен набор разъемов для подключения кабелей. Верхний ряд, который напрямую соединяется с 12-вольтовым преобразователем, рассчитан на мощных потребителей, таких как процессор, видеокарты и материнская плата. Нижний ряд уже предназначен для различных периферийных устройств и системной платы — на нее уже подается напряжение с низковольтных каналов. Переходом на обновленную серию производитель избавился от разъема для подключения кабеля ATX12V и рядом с верхней группой разместил несколько вентиляционных отверстий.
Seasonic SS-660KM
По своим характеристикам блок ничем новым похвастаться не может. Sea Sonic продолжает идею использования одной линии на 12 вольт, благодаря которой можно избежать перекосов при неравномерной нагрузке нескольких каналов. Максимальный ток для этого напряжения составляет 54 А, а это примерно 650 Вт. Общая мощность +3,3V и +5V каналов равна 125 Вт, что типично для современных решений, так как нагрузка на эти линии теперь минимальна.
Seasonic SS-660KM
Обращает на себя внимание слабый ток по напряжению –12 В — в старой версии X он был чуть больше. Для современной системы это не критично. В остальном же все банально и просто: активный PFC и работа в широком диапазоне сетевого напряжения.
Шина питания +3,3V +5V +12V -12V +5Vsb
Макс. ток нагрузки, А 25 25 54 0,5 3
Комбинированная мощность, Вт 125  648 6 15
Общая мощность, Вт 660
Рассмотрев внешние особенности Seasonic SS-660KM, перейдем к изучению внутреннего строения блока.
Корпус теперь разбирается иначе, чем у моделей X-серии старой ревизии. Чтобы снять боковые стенки придется полностью разобрать блок, но крышка по-прежнему снимается отдельно от других деталей.
Seasonic SS-660KM Seasonic SS-660KM
Схематически перед нами все тоже устройство, выполненное на базе синхронного выпрямителя в низковольтной части и резонансного преобразователя в высоковольтной. Изменения в нем коснулись разводки платы и конструкции некоторых элементов для повышения эффективности в режиме ожидания и снижения степени нагрева блока.
Seasonic SS-660KM
Как и ранее для охлаждения транзисторов 12-вольтового преобразователя используется дно корпуса блока питания, тепло к которому передается через толстые термопрокладки.
За охлаждение диодных мостов (GBJ1506), транзисторов APFC (IPP60R190C6) и ключевых MOSFET (IPP60R190C6) теперь отвечают радиаторы с большей площадью теплоотдачи. Кроме того, для силовых элементов они раздельные — в блоках старой ревизии транзисторы располагались на общем радиаторе. В любом случае, их размеры по-прежнему остаются небольшими.
Контроллеры, отвечающие за активную коррекцию мощности (NCP1654) и резонансную схему (CM6901) расположены на отдельных платках возле радиаторов силовых транзисторов, что позволило компактно разместить элементы внутри блока.
Также была увеличена площадь и количество пластин-радиаторов, отводящих тепло от печатной платы.
Seasonic SS-660KM
Расположены они в районе распаянных транзисторов 12-вольтового выпрямителя. Так как тепло от MOSFET передается не только крышке блока питания, но и печатной плате, подобные элементы позволяют снизить степень нагрева последней. С увеличенной площадью они теперь могут использоваться даже в маломощных решениях с пассивным охлаждением или в бесшумном режиме, поддерживая температурный режим блока в допустимых пределах.
Seasonic SS-660KM
С обратной стороны платы, как уже отмечалось, распаяно четыре MOSFET (IPD036N04L) преобразователя напряжения на 12 В, являющегося основным в X-660. Напомним, что благодаря использованию синхронного выпрямителя на транзисторах повышается КПД блока и уменьшается его степень нагрева. В отличие от диодов транзисторы обладают небольшим сопротивлением в открытом состоянии — всего несколько мОм, из-за чего падение напряжения на них минимально, поэтому нагрев их незначительный.
Seasonic SS-660KM
Для линий +3,3V и +5V предусмотрены отдельные DC-DC выпрямители, преобразующие 12 вольт в необходимые напряжения. Расположены они на отдельной печатной плате с разъемами для подключения кабелей.
Seasonic SS-660KM
Общая выдаваемая мощность этих преобразователей всего 125 ватт и транзисторы (IPD060N03L; ШИМ-контроллер APW7159) обходятся без дополнительного охлаждения. В качестве емкостей используются полимерные конденсаторы, как и в основном выпрямителе.
Seasonic SS-660KM
Что касается остальных емкостей, то во входной цепи установлено два конденсатора 330 мкФ на 420 вольт, серии KMR от Chemi-Con, в блоке фильтрации выходной цепи — серии KZH того же производителя. Есть несколько конденсаторов производства Rubycon. Все компоненты рассчитаны на жесткие условия работы.
Возле выходного фильтра расположена плата мониторинга (чип PS223), отвечающая за защиту блока от перегрузок, перенапряжения и т.п. Входной же фильтр выполнен качественно, со всеми необходимыми элементами, включая варистор, ограничивающий броски напряжения.
Для охлаждения компонентов SS-660KM используется знакомый по старым блокам этого производителя вентилятор San Ace 120 (9S1212F404) от Sanyo Denki. Но если в старой версии устройств серии X вентилятор обладал четырехконтактным подключением, то теперь инженеры Sea Sonic вернулись к привычной, двухконтактной схеме.
Seasonic SS-660KM
Работает он довольно-таки тихо — в этой области компания знает толк. Если остальные производители для поддержания оптимального температурного режима в своих продуктах используют высоко оборотистые вентиляторы, то Sea Sonic обычно применяет качественные компоненты, способные функционировать в жестких условиях и не требующих усиленного охлаждения. Отметим также, что рассматриваемый блок (по заверению производителя) при нагрузке на него всего 20% от номинала работает в пассивном режиме, а после этого значения до 50% скорость вращения вентилятора минимальна и уровень шума от него не превышает 16 дБ. Дальнейший рост нагрузки требует более активного охлаждения, но даже так уровень шума находится в допустимых пределах, в отличие от некоторых конкурирующих решений.
