Революция мощностью в 1 кВт. Пара слов о блоке питания Enermax ERV1020EWT
Два года назад компания Enermax просто «взорвала» рынок серией блоков питания Enermax Revolution, в один момент завоевав десятки наград и признание самых требовательных энтузиастов. Секрет успеха был прост: высочайшее качество, выдающиеся характеристики в сочетании с ярким дизайном сделали своё дело — о тайваньском производителе заговорили с новой силой.
Enermax Revolution85+
А что сейчас? Инженеры компании не только не утратили конкурентное преимущество, но даже сумели им грамотно воспользоваться. Обновив модельный ряд серии Revolution, в марте 2011 года в рамках CeBIT вендор продемонстрировал опытные образцы ещё более совершенной линейки устройств — MaxRevo, которая только сегодня начинает появляться в зарубежных магазинах. Но речь сейчас не о ней, а о новой ревизии «революции», старшую модель которой нам удалось заполучить. Итак, встречаем — Enermax Revolution85+ ERV1020EWT.
Внешний вид и упаковка
Блок поставляется в коробке черного цвета и при средних размерах упаковки комплект довольно увесистый.
Все аксессуары распределены по различным дополнительным коробочкам с фирменным логотипом производителя.
Помимо блока питания в коробке присутствует следующее:
  • сетевой кабель питания;
  • специальная скоба для предотвращения его выпадения;
  • набор фирменных стяжек в количестве шести штук;
  • сумка для хранения модульных кабелей;
  • вентилятор из серии Vegas диаметром крыльчатки 120 мм;
  • наклейка на корпус;
  • инструкция по эксплуатации;
  • рекламный буклет;
  • монтажные винты.
Отдельно обратим внимание на инструкцию, которая написана на нескольких языках, и что приятно в ней есть грамотный русский. В ней производитель даёт детальные рекомендации по эксплуатации БП, решению возможных проблем, приводит технические характеристики.
Несмотря на то, что в моду входят полностью модульные устройства, инженеры остались верны традициям и оставили ряд кабелей несъемными. В частности это:
  • один с разъемом ATX 24-pin (длина 58 см);
  • один с 8-контактным EPS12V (58 см);
  • один с 8-контактным (4+4) EPS12V (58 см);
  • один с двумя с 8-контактными (6+2) разъемами для видеокарт PCI-E (58 см).
Набор модульных кабелей включает:
  • два с 8-контактными (6+2) разъемами для питания видеокарт PCI-E (50 см);
  • три кабеля с четырьмя разъемами для питания SATA-устройств (45+10+10+10 см);
  • один кабель с тремя разъемами для IDE-устройств и одним для питания FDD (45+10+10+10 см);
  • один кабель с тремя разъемами для IDE-устройств (45+10+10 см).
Все они убраны (включая несъемные на самом БП) в полосатую нейлоновую оплётку.
А вот и сам Enermax Revolution85+ ERV1020EWT:
Внешне новые «революционные» блоки не отличаются от старой ревизии, хотя некоторые конструктивные изменения были проведены. Во-первых, корпус БП стал меньше в длину: 175 мм против 190 мм. Во-вторых, исчез индикатор состояния устройства на задней панели (наверное, зря). Ну и, в-третьих, пересмотрено расположение гнёзд для модульных кабелей. Также отсутствует датчик вращения вентилятора, скорость которого можно было отслеживать благодаря выносному кабелю, подключаемому к материнской плате. В остальном, всё по-старому.
Покрытие корпуса блока матовое с грубой фактурой. Никакого глянца как у решений серии MODU87+. В качестве системного вентилятора установлена 14-сантиметровая модель с прозрачными лопастями. Любители иллюминации будут расстроены — светодиодная подсветка отсутствует.
Съемные шлейфы имеют специальные защелки-фиксаторы, предотвращающие выпадение из разъемов:
Во время их установки необходимо ориентироваться по белым стрелкам, в правильном положении они направлены друг на друга. Чтобы исключить случайное выдергивание сетевого шнура из блока в комплекте есть скоба, вставляемая в петли возле силового разъема и фиксирующая кабель.
Теперь перейдем к техническим спецификациям.
В новой линейке схемотехникой предусмотрено четыре 12-вольтовые линии с силой тока 35 А вместо шести 30-амперных. Пиковая мощность составляет 1120 Вт при номинальной в 1020 Вт.
Шина питания +3,3V +5V +12V1 +12V2 +12V1 +12V2 -12V +5Vsb
Макс. ток нагрузки, А 24 24 35 35 35 35 0,5 3
Комбинированная
мощность, Вт
120 1020 (85 А)
6 15
Общая мощность, Вт 1020
Блок подкреплён сертификатом 80 PLUS Silver, т.е. обеспечивает КПД от 86 до 92 процентов в сетях с переменным напряжением в 230 В.
Возвращаясь к модельному ряду в целом, дополнительно отметим, что на производственных линиях компании выпускаются модели Revolution мощностью 920 Вт и 1020 Вт. Устройства первого поколения, мощностью 850 Вт, 950 Вт и 1050 Вт (модель 1250 Вт пока будет производиться) более не актуальны. Некоторое их количество всё ещё присутствует на складах дистрибьюторов и в магазинах, но запасы, разумеется, не безграничны. Именно поэтому требовательным пользователям Enermax рекомендует модели мощностью 920 Вт и 1020 Вт серии Revolution85+ или серию MaxRevo, где находятся более солидные устройства.
