Анатомия на столе. Корпус Antec Skeleton
Чтобы установить плату необходимо выдвинуть шасси, для чего откручиваются два винта на задней части корпуса.
Skeleton при этом занимает много места, поэтому собирать систему желательно на свободном столе.
Можно сразу снять рамку для крепления блока питания, достаточно лишь нажать на язычок и потянуть ее на себя.
Для облегчения процесса сборки системы, шасси лучше извлечь из корпуса. Тянем его до упора, после чего опускаем рычажок, расположенный в направляющей с правой стороны основания. Шасси сразу может не поддаться, поэтому тянем его не спеша и аккуратно.
Теперь оно у нас в руках и вполне пригодно для постройки открытого бенч-стенда:
Берем отложенную в сторону рамку и крепим к ней блок питания.
Далее вставляем ее на свое место, до щелчка. Блок питания получается развернутым на 90° — не будем голословными, но, возможно, с габаритными устройствами возникнут проблемы размещения и прокладки кабелей.
Следующий шаг — установка накопителей. В комплекте предусмотрены специальные винты, которые необходимо вкрутить (по одному на каждое изделие) в жесткий диск и привод.
После чего накопители устанавливаются в свой отсек с передней части шасси. Каждая такая своеобразная корзина обладает направляющими для двух устройств и парой защелок. Винчестер и привод по направляющим вставляется до щелчка. Если надо их извлечь, то оттягиваем в сторону защелку и вытягиваем накопитель. Что-то похожее используется в корпусах Chieftec для устройств 5,25".
При необходимости можно установить комплектный вентилятор напротив жесткого диска. Скорость вращения его составляет 1100 об/мин.
Итак, шасси почти собрано. Подключаем кабели к приводам, свободные концы всех шлейфов просовываем через поддон в передней части. Кстати, он съемный, что еще больше облегчает процесс сборки.
Ставим материнскую плату, подключаем питание, устанавливаем шасси в раму. Стараемся это делать без перекосов.
Установка плат расширения особых проблем не вызывает. Только сначала надо снять перекладину, а после размещения графического акселератора (места достаточно даже для топовых решений) и других карт вернуть ее на место. Подключая кабели питания к видеокарте, придется попотеть — сказывается ограниченное пространство под верхним вентилятором.
С установкой систем охлаждения для центрального процессора уже не все так гладко. Дело в том, что разместить суперкулер привычной башенной конструкции не выйдет, только невысокие модели с 92-мм вентилятором, либо же с горизонтальным расположением радиатора. Из всего парка охладителей, что у нас были в наличии, подошел лишь Noctua NH-C12P.
Правда, с некоторыми оговорками — пришлось сдвинуть немного в сторону вентилятор, иначе он упирался в одну из перемычек «скелета».
Подсоединяем шлейфы от передней панели к материнской плате, затягиваем винты, удерживающие шасси в раме, подключаем кабель к блоку питания и система готова к старту. Если сетевой шнур трудно вставить в гнездо, снимаем боковую стенку и его немного подгибаем. Не стоит забывать, что выключатель на БП теперь находится фактически внутри корпуса, и в случае чего, быстро его нащупать и выключить систему не выйдет.
В сборе наш ПК выглядит следующим образом:
Так он смотрится куда эффектней, чем новенький из упаковки. Только ему придется подыскать достаточно места на рабочем столе — ведь прятать такую красоту никто не будет, не правда ли? Но у этой медали есть и другая сторона — вопрос с чистотой, подрастающим поколением и домашней живностью теперь стоит остро, как никогда.
Да, если возникнет потребность в установке дополнительного 3,5-дюймового оборудования, достаточно прикрепить устройство к рамке, а ее, в свою очередь, подцепить к боковой стенке корпуса.
Антивибрационные прокладки предусмотрены даже здесь, но крепление рамки к Skeleton не внушает особого доверия. Скорее, по бокам лучше располагать флоппи-дисковод или кардридер, чем жесткий диск.
С внутренним устройством корпуса и сборкой системы разобрались, осталось провести небольшое тестирование температурного режима основных компонентов системы. Но прежде чем мы это сделаем, давайте взглянем на возможность использовать Antec Skeleton в качестве бенч-стенда.
- Содержание:
- Комплект поставки. Внешний вид
- Внутреннее устройство. Сборка
- Результаты тестирования. Выводы
- Отобразить одной страницей
