Прямое попадание. Обзор корпуса AeroCool Strike-X GT Devil Red
Внутреннее устройство
Сняв боковые панели, первым делом убеждаемся в том, что было сказано ранее: шасси полностью красного цвета. В поддоне для материнской платы имеется средних размеров отверстие, призванное упростить жизнь сборщиков при установке систем охлаждения ЦП с усилительными пластинами. Также предусмотрен ряд отверстий для укладки кабелей за поддоном. Последние снабжены мягкими резиновыми прокладками для предотвращения повреждений проводов.
Aerocool PGS Strike-X GT Devil Red
Заглушки в отверстиях под карты расширения рассчитаны на повторное использование. Карты расширения крепятся посредством винтов с накатанной головкой — простое и универсальное решение. Блок питания можно закрепить в двух положениях. В корпус предустановлена мягкая прокладка, судя по всему, призванная снизить передачу вибраций от БП.
Стойка под установку накопителей 5,25” цельная. Возможен монтаж до девяти различных устройств. Также имеется возможность модной безотверточной установки. Ничего оригинального инженерами придумано не было. Перед нами все те же поворотные ручки на пластиковых основах. Все минусы и плюсы, присущие данному типу монтажа сохраняются в полной мере.
Нижняя часть корпуса имеет стандартную конструкцию. Стоит заметить лишь, что вентиляционные отверстия снабжены несъемным пылевым фильтром.
К отрицательным сторонам стоит отнести то, что разработчики корпуса не предусмотрели возможность прокладки кабеля дополнительного питания процессора за поддоном материнской платы.
В целом, внутреннее устройство корпуса не преподносит каких либо сюрпризов. Все сделано на должном уровне.
Комплект поставки
Внимательный читатель наверняка заметил картонную коробку, зафиксированную в стойке для 5,25” устройств. Как несложно догадаться, в ней размещен комплект поставки, включающий все необходимые винты и аксессуары для сборки системы.
Комплект поставки включает в себя:
  • 6 универсальных пластиковых направляющих,
  • 5 одноразовых пластиковых стяжек,
  • 12 винтов для 3,5” накопителей,
  • 28 винтов для 2,5” накопителей,
  • 12 винтов для монтажа вентиляторов,
  • 24 винта для монтажа пластиковых направляющих,
  • 9 стоек для монтажа материнской платы,
  • 8 винтов для крепления блока питания,
  • 10 картонных шайб.
Пластиковые направляющие можно использовать как для установки вентиляторов, так и для крепления жестких дисков.
При этом жесткости пластмассы явно недостаточно чтоб уменьшить вибрации, передаваемые на шасси накопителями.
Обсудить в форуме (комментариев: 13)
