Еще меньше. Обзор корпуса Aerocool PGS Qs-202
XPredator Black, Black Hawk, Strike-X GT — все эти корпуса от Aerocool, побывавшие на страницах нашего сайта в прошлом году, имели ряд общих черт. Кроме происхождения, их объединяет и общая идеология: игровые корпуса с достойными характеристиками за относительно небольшую цену. Еще один примечательный факт — каждый последующий из той тройки был в размерах меньше предыдущего. Можно ли продолжить этот ряд, и сделать еще более компактный и при этом не менее игровой корпус? Aerocool говорит — да! Встречайте — маленькая башня с большими амбициями PGS Qs-202.
Модель Aerocool PGS Qs-202
Тип корпуса Mini-Tower
Размеры, мм 378 (В) x 200 (Ш) x 470 (Г)
Материал Сталь, 0,6 мм
Вес, кг н/д
Цвет Черный (обшивка), синий (поддон, корзина, заглушки)
Форм-фактор Micro ATX / Mini-ITX
Устройства 5,25" 2
Устройства 3,5" внешние 1 (через адаптер)
Устройства 3,5" внутренние 6
Поддерживаемое количество карт расширения 4
Вентиляторы 1х 140 мм фронтальный
1х 120 мм тыловой
1х 80/120/140 мм верхний (опционально)
1х 120/140 мм боковой (опционально)
Интерфейсные разъемы 2x USB 2.0, микрофонный вход и выход на наушники
Комплект поставки
Традиционно для большинства корпусов Aerocool, комплект поставки спрятан внутри корпуса в маленькой коробке, зафиксированной в корзине для жестких дисков.
AeroCool Qs-202
Как несложно догадаться, в этой упаковке находятся все необходимые винты и аксессуары для сборки системы:
  • пять пар направляющих для установки жестких дисков;
  • системный динамик;
  • направляющие для установки внешнего 3,5" устройства;
  • заглушка для установки внешнего 3,5" устройства;
  • набор пластиковых стяжек;
  • набор винтов;
  • ушко замка;
  • пластиковые стяжки-держатели для фиксирования видеокарт.
AeroCool Qs-202
Последний аксессуар является довольно интересным. Схема крепления карт расширения подробно представлена в инструкции. На практике проверить практичность такого метода крепления, к сожалению, не удалось.
Внешний вид
Герой сегодняшнего обзора кажется значительно скромнее в размерах, нежели стандартный Middle-Tower: высота корпуса всего 378 мм, однако при этом ни ширина, ни длинна шасси не уменьшились и составляют соответственно 200 и 470 мм. Aerocool Qs-202 обладает узнаваемым внешним видом — дизайн спокойный, без лишних изысков. Эдакий «сплюснутый» по вертикали Vs-9.
AeroCool PGS Qs-202
Передняя панель представляет собой пластиковый каркас, несущий металлическую штампованную решетку.
AeroCool PGS Qs-202
На левой боковой стенке находится декоративное акриловое окно с посадочным местом под 140-мм вентилятор.
AeroCool PGS Qs-202
Правая боковая панель лишена каких-либо конструктивных дополнений.
AeroCool PGS Qs-202
Боковые крышки фиксируются четырьмя винтами (по два на каждую) с ухватистой пластиковой головкой. Между крепежными отверстиями панелей расположены пластиковые ручки, конструкция которых претерпела значительные изменения относительно бóльших моделей компании. Довольно хлипкие откидные ручки уступили место простым пластиковым полукольцам, которые, по ощущениям, значительно прочнее и при этом не менее удобны.
AeroCool PGS Qs-202 AeroCool PGS Qs-202
Задняя панель, несмотря на малые размеры, практически не отличается от таковой в полноценных башнях. Расположение различных монтажных отверстий осталось таким же. В частности, блок питания устанавливается в нижней части шасси, что сейчас является негласным стандартом среди производителей качественных корпусов. Возможна установка БП как вентилятором вниз, так и вверх. Помимо этого, на задней панели несложно заметить посадочное место под 120-мм вентилятор. Отверстие выполнено путем штамповки, полученная сетка достаточно прочна и обеспечивает приличную площадь для выхода нагретого воздуха.
AeroCool PGS Qs-202
Чуть выше расположены два отверстия для вывода шлангов СВО, закрытые специальными резиновыми кольцами-заглушками. В целом подобная компоновка задней панели встречается во многих корпусах Aerocool, «под нож» пошли лишь три места под карты расширения.
AeroCool PGS Qs-202
В днище, напротив места под блок питания, находится вентиляционное отверстие, прикрытое съемным пылевым фильтром. Ножки корпуса выполнены из жесткого пластика, и в случае установки Qs-202 на стол всевозможные вибрации будут передаваться в полной мере.
AeroCool PGS Qs-202
На верхней панели размещено значительных размеров вентиляционное отверстие, прикрытое изнутри пылевым фильтром и рассчитанное на установку вентиляторов типоразмера 140 мм.
AeroCool PGS Qs-202
Ближе к фронтальной панели имеются интерфейсные разъемы. Заметим, что порты USB размещены очень близко друг к другу, и это может оказаться проблемой при использовании некоторых «флешек» или иных габаритных устройств.
AeroCool PGS Qs-202
В целом, внешний вид корпуса оставляет приятные впечатления. Несмотря на то что в конструкции использована 0,6-мм сталь, шасси ощущается весьма жестким. Детали в нашем образце оказались неплохо подогнанными: в собранном виде Aerocool Qs-202 кажется монолитом. Окрашен корпус также довольно качественно, однако на покрытии остаются отчетливые отпечатки пальцев, которые потом трудно удалить.
Обсудить в форуме (комментариев: 35)
