Как мы уже отмечали ранее, основная конкурентная борьба в сфере беспроводных игровых манипуляторов развернулась между компаниями Logitech и Razer. Именно их решения задают тон рынку в целом, а сами бренды стараются производить симметричные ответы на предложения друг друга. Одним из таких продуктов, родившихся в противостоянии, является комплект из индукционного коврика и беспроводной мыши под названием Mamba HyperFlux. Технически такое решение далеко не самое свежее, впервые серию подобных устройств выпускала еще A4Tech в 2004-ом году, но, как говорится, все новое — это хорошо забытое старое. Тем более если тогда эта технология не прижилась, то почему бы ее не попытаться довести до ума сейчас. Итак, посмотрим, что из этого получилось.
Технические характеристики
| Модель | Razer Mamba HyperFlux |
| Сайт производителя | razer.com |
| Интерфейс | Проводной / Беспроводной (USB) |
| Тип | Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры) |
| Тип сенсора | Оптический |
| Модель сенсора | Pixart PMW 3389DM-T3QU |
| Разрешение, cpi | 100 – 16 000 |
| Количество кнопок | 10 кнопок (левая, средняя, правая, две клавиши выбора разрешения, две боковые кнопки, наклоны колеса влево и вправо, кнопка смены профиля) |
| Максимальное ускорение, g | 50 |
| Высота отрыва от поверхности (LOD), мм | 1–3 мм |
| Максимальная скорость, м/сек | 11,43 |
| Частота опроса USB-порта, Гц | 125 / 500 / 1000 |
| Частота кадров, fps | 12 000 |
| Внутренняя память, Кбайт | + (4 профиля) |
| Скролл | 1 |
| Прокрутка вертикальная/горизонтальная | +/+ |
| Длина шнура, м | 2,1 |
| Тип приемника для беспроводного соединения | Ресивер, встроенный в коврик |
| Питание, время автономной работы | Не требует зарядки, постоянное беспроводное питание |
| Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи | 2,4 / 10 |
| Возможность изменения массы | – |
| Возможность регулировки формы корпуса | – |
| Материал кабеля | Нейлоновая оплетка |
| Материал поверхности корпуса | Пластмасса / Резина |
| Цвет | Черный |
| Подсветка | + (RGB, 16,8 млн. цветов) |
| Зоны подсветки | Колесо прокрутки, логотип на корме, индикатор соединения, индикатор профиля, индикатор питания коврика, 12 зон подсветки по периметру коврика |
| Материал ножек | Тефлон (PTFE) |
| Программное обеспечение | + (Razer Synapse 3) |
| Размеры, (Д х Ш х В) мм | 125 x 70 x 43 |
| Вес, г | 96 |
| Совместимость с ОС | Windows 7 / 8 /10 |
| Дополнительно | Постоянная беспроводная зарядка через индукционный коврик, две сменные поверхности типа Speed / Control |
| Средняя стоимость, $ | 250 |
Комплект поставки
Поскольку в комплекте продукта есть не только мышь, но и коврик, размер его упаковки довольно крупный. На фронтальной части оба изделия изображены практически в натуральный размер. Достоинства устройства описаны на тыльной стороне в виде небольших текстовых сносок, а габариты указаны в нижнем левом углу. Подробных технических характеристик здесь традиционно нет.
К защите товара от повреждений производитель подошел ответственно, все упаковано в мягкий поролон и закрыто по бока полиуретановыми демпферами.
В комплекте поставки есть индукционный твердый коврик с двухсторонним сменным покрытием, съемный кабель USB в оплетке, мышь, инструкция и одна наклейка с логотипом компании. Интересно, что это первый на моей памяти продукт от Razer, в котором нет ставшей привычной речи от президента компании Мин Лианг Тана о превосходстве этого устройства, вынесенной на отдельный пластиковый листочек.
Внешний вид
По форме корпуса Razer Mamba HyperFlux «вернулась к истокам» (если сравнивать с последними актуальными версиями Mamba) и стала предельно похожей по своим обводам на DeathAdder Elite. Верхняя панель сплошная, покрытая гладким на ощупь, но цепким и устойчивым к загрязнению пластиком. Сзади есть логотип компании, посередине две узкие кнопки, отвечающие за смену разрешения, которые срабатывают легко и с глухим щелчком. Левая и правая клавиши мыши имеют хорошие переключатели, как по части правильно подобранного усилия нажатия (чуть легче среднего), так и по части отзывчивости — отсутствие свободного хода, четкий, тихий и сухой звук срабатывания. Плохая новость состоит в том, что панели основных кнопок довольно тонкие и заметно уходят в стороны, особенно если слегка сжать корпус мыши по бокам. Это не отражается на работе мыши, но с точки зрения оценки общего качества изделия является минусом.
Форма левой боковины сделана в своем собственном стиле, и конфигурации линий, которая не встречается в других мышах Razer. Верхняя панель загибается в стороны и нависает над боковыми кнопками. Площадка под большой палец сделана из резины и закручивается назад продольными углублениями. В переднюю часть переехала с основания корпуса овальная клавиша выбора профиля. Она имеет клетчатую текстуру поверхности и слегка утоплена внутрь, потому нажать ее непреднамеренно не выйдет. Прямо над этим мини-переключателем находится точечный разноцветный светодиод, который обозначает определенным цветом текущий профиль манипулятора. Обе боковые кнопки имеют средний размер, сделаны из матовой пластмассы, нащупываются интуитивно. В нажатии они тихие, срабатывают со средним усилием и без свободного хода. Пользоваться ими приятно как в браузере, так и в играх.
Колесо прокрутки преобразилось как в тактильном плане, так и по характеру работы. Оно, как и ранее, прорезинено по периметру, но пирамидальные поперечные насечки на нем уменьшились в размерах и теперь не ощущаются как острые. В общем, именно такой вариант можно назвать близким к идеалу по сочетанию цепкости и информативности. Сопротивление при прокрутке у колеса достаточно жесткое, и оно отстукивает все позиции фиксации по очереди. Потому, при быстром вращении, треск получается довольно громким, хотя и назвать этот звук чрезмерно раздражающим нельзя. Кроме того, колесо наклоняется с определенным усилием в стороны, позволяя реализовать на нем две любые дополнительные команды. А самое приятное состоит в том, что колесико не болтается. Внизу посередине передней панели расположено гнездо для подключения сигнального USB-кабеля, который превращает устройство в обычную проводную мышь.
Сигнальный шнур не имеет механических защелок, но сидит в своем разъеме очень плотно. На его извлечение потребуется усилие, даже если делать это преднамеренно. Резиновая защита от перегиба длинная и расположена на низком уровне, если хотя бы немного отогнуть ее вниз, то начинает цеплять коврик.
Сигнальный USB-кабель имеет длину 2,1 метр и заключен в нейлоновую оплетку. Он средний по толщине, мягкий и гибкий. Относительно неплохо держит заданную форму. Со стороны большого USB-разъема на шнур одето ферритовое кольцо для устранения наводок сигнала. Для обоих разъемов предусмотрены защитные транспортировочные крышечки против пыли. Наклейка на кабеле предупреждает о том, что индукционный коврик нельзя класть на металлические поверхности, и не стоит класть на него мобильные и зарядные устройства, или другие металлические предметы. А еще не следует располагать коврики ближе полуметра друг к другу или ближе одного метра относительно роутера.
Правая боковина прорезинена по всей длине, от носа до кормы, рельеф в виде продольных полос тут такой же, как и слева. Более ничего особенного здесь не наблюдается.
Корма мыши имеет характерный для всех DeathAdder горб в левой верхней части. Посередине внизу расположен индикатор индукционного заряда, он тоже обладает возможностью воспроизводить все RGB-цвета и светится тогда, когда между ковриком и мышкой устанавливается беспроводная связь.
Эргономика мыши асимметричная, рассчитанная под правую руку. По-сути, это классический DeathAdder, с малым весом и хорошим распределением его по осям, подходящий под все типы хвата, плюс еще с крупными прорезиненными боковинами, которых не было у прошлых моделей. Обладателям средних и крупных ладоней этот манипулятор ляжет в руку идеально.
На основании мыши все выглядит довольно обыденно. Одна крупная полукруглая ножка наклеена сзади. Две трапециевидные спереди и еще одна тонкая овальная — вокруг окошка датчика. Зацепов для облегчения демонтажа ножек нет. Тут установлен прекрасный оптический сенсор, Pixart PMW 3389, который является фирменной модификацией серии PMW 3360 для Razer.
Теперь давайте разберемся с ковриком. С виду — это обычный Firefly. Но помимо подсветки по периметру, по всей площади в него вставлены индукционные пластины, которые непрерывно обеспечивают мышь энергией. Как таковой, батареи в Mamba Huperflux нет (это помогло слегка сократить ее вес), но есть некий конденсатор, который сохраняет заряд, достаточный для ее работы в течение приблизительно 15 секунд, с момента потери контакта с ковром. Потому за то, что мышь отключится при отрыве от поверхности во время игры, можно не беспокоиться. Габариты ковра составляют 355х283х12 мм.
Игровая поверхность свободно отделяется от пластикового основания, если поддеть ее за выемку посередине снизу. Эффективный размер коврика, таким образом, оставляет 345х239 мм, при толщине сменной части в 1,5 мм. Не скользить этой поверхности помогает липкая субстанция (сродни той, на которой держится Razer Sphex V2), нанесенная в виде точек по всей площади основания.
Поверхность имеет разную текстуру с обеих сторон. С одной стороны это гладкий пластик, по которому мышь скользит как по льду. А с другой стороны — велюровая искусственная ткань с высоким коэффициентом сцепления, которая отлично гасит инерцию.
Выступ в верхней части ковра чуть шире, чем на обычных Firefly. Он скрывает в себе как беспроводной передатчик, так и зарядное устройство. Посередине, под надписью Razer, находится полоска RGB-светодиода. Она светится в случае, если коврик успешно подключился к ПК.
С обратной стороны находится квадратный порт, куда подключается комплектный сигнальный шнур.
Толщина используемой игроком части ковра составляет 4,5 мм.
Вся обратная сторона, за исключением наклейки с серийным номером, прорезинена. Текстура поверхности сделана в виде мелких шестиугольников и весьма неплохо держится за стол.
В том, что касается RGB-подсветки, то тут ее много. На самой мыши подсвечивается колесо прокрутки, логотип и индикатор соединения сзади. Все это регулируется раздельно. Точечный индикатор текущего профиля имеет фиксированные цвета — белый, красный, зеленый, синий, голубой. На коврике есть индикатор соединения и 12 раздельных зон подсветки на передней и боковых кромках основания. В целом все это смотрится неплохо, но, по какой-то непонятной причине не умеет корректно воспроизводить белый и оранжевый цвет.
Рассмотрим программное обеспечение.
Фирменное ПО
В качестве программного обеспечения комплект Razer Mamba и Firefly Hyperflux использует обновленный универсальный драйвер Razer Synapse 3 (актуальная версия — 3.3.229.21420), который все никак не покинет статус Beta. Драйвер устанавливается вместе с программой контроля учетных записей и фирменных приложений, которая называется Razer Central. Через нее происходит и старт Synapse. ПО обновляется как автоматически, так и принудительно.
В настройках можно выбрать один из десятка поддерживаемых языков интерфейса (включая русский), и настроить параметры автозапуска драйвера. Отсюда же доступно официальное руководство по продукту, а также выбор цвета интерфейса — светлый или темный.
Кроме того, можно сбросить подключенные устройства на значения по умолчанию, и произвести сброс стартового руководства, чтобы просмотреть его снова.
Стартовый экран Synapse 3 имеет «модульную» структуру расположения программ. Отдельными модулями является драйвер мыши, студия визуальных эффектов Chroma, редактор макросов, форма обратной связи с разработчиками, гарантийная форма, информация о поддерживаемых устройствах, ссылка на магазин Razer, и ссылка на фирменную валютную систему zVault. Все модули, которые не являются простыми ссылками, дублируются в привычном перечне меню в верхнем левом углу окна приложения. В правом верхнем углу есть доступ в учетную запись текущего пользователя. Из новинок можно отметить модуль совместимости с RGB-устройствами от Philips HUE, позволяющий синхронизировать подсветку.
На экране настройки кнопок мыши есть возможность переназначить любые команды для семи основных клавиш и четырех направлений прокрутки. Полный перечень доступных команд будет обозначен на вкладке слева. Кроме того, можно назначить дополнительные функции для режима Hypershift, суть которого состоит в том, что при зажатии определенной клавиши и активации режима, функции всех кнопок меняются на альтернативный набор команд. Благодаря этому на 11 активных кнопках манипулятора можно будет выполнять до 22 разных команд. Справа доступен перечень профилей (отдельная выдвижная вкладка), которые можно записать во внутреннюю память в четыре слота, обозначенных красным, зеленым, синим и голубым цветами.
В настройках «эффективности» регулируется разрешение сенсора в пределах от 100 до 16000 dpi с шагом 50 единиц. Можно настроить пять отдельных уровней чувствительности, либо оставить лишь два уровня. Доступно раздельное или синхронное изменение чувствительности по осям X и Y для каждого уровня индивидуально. На выбор дано три частоты опроса — 125, 500 или 1000 Гц. Есть тут и прямая ссылка на стандартную программу для базовой настройки мыши Windows.
В базовых настройках подсветки есть возможность регулирования световых эффектов для всех трех зон одновременно по цвету и яркости (в пределах от 33 до 100%). Еще можно выбрать любой цвет из RGB-палитры для индикаторов питания на мыши и коврике, а также включить или выключить их по отдельности. Можно настроить время отключения подсветки в случае отключения экрана или при простое мыши в диапазоне от 1 до 15 минут. В быстрых эффектах можно выбрать динамическую, пульсирующую или статическую подсветку, смену цвета по паттерну волны, либо циклическую смену цветов. Так же выбирается и один общий цвет подсветки для колеса прокрутки и логотипа. А еще эффекты можно синхронизировать для других устройств, поддерживающих Chroma-подсветку. Для более сложных настроек нужно установить галочку «расширенные эффекты» и перейти в редактор Chroma Studio.
В редакторе Chroma Studio можно осуществлять тонкую раздельную настройку параметров всех зон и эффектов подсветки, редактировать слои и наложенные эффекты и устраивать с помощью мыши и коврика настоящие световые шоу, просматривая изменения в режиме реального времени.
Калибровка позволяет настроить высоту отрыва сенсора от поверхности под конкретный тип коврика. Это можно сделать путем выбора фирменного коврика Razer из перечня с готовыми настройками, или осуществить ручную калибровку под любой новый тип поверхности и задать высоту отрыва в пределах от 1 до 10 единиц, что соответствует диапазону от 1 до 3 мм.
Редактор макросов имеет широкую функциональность. В левой вкладке есть полный перечень созданных команд, которые можно копировать, импортировать, экспортировать и удалять. Запись команд происходит в центральном окне, где принимаются не только нажатия на мышь или клавиатуру, но и записывается траектория движения курсора, относительно конкретного окна или экрана в целом. В правой вкладке показаны доступные назначения команд, параметры для выставления временных задержек и схематически записанная траектория курсора.
Появился и отдельный раздел, в котором профили можно привязывать к активации определенных, установленных на конкретном ПК приложений. А также раздел, в котором происходит синхронизации и управление устройствами HUE. Однако подробно останавливаться мы на них не будем.
Эргономика и тестирование
Тестирование манипулятора производилось на комплектном коврике Razer Firefly Hyperflux в проводном и беспроводном режиме работы, на обоих типах поверхности. Поскольку эргономика Razer Mamba Hyperflux в полной мере повторяет DeathAdder, то назвать ее иначе, как очень удобной у меня не получится. Она подходит под любой тип хвата и размер ладони и хорошо сбалансирована по весу. Приятным бонусом к форме идут крупные резиновые боковые накладки, которыми заменили маленькие вставки. Как пластиковая поверхность верхней панели, так и боковины устойчивы к накоплению грязи и легко очищаются. Характер срабатывания всех клавиш и колеса прокрутки не вызывает никаких нареканий или вопросов, по части отзывчивости и правильно подобранного тактильного усилия они выше всяких похвал. Ножки у мыши очень скользкие, особенно это заметно на пластиковой поверхности, по которой манипулятор буквально летает. Велюровая сторона «Control», наоборот, цепляется за ножки и гасит инерцию практически полностью, хотя для руки она кажется тоже шелковистой. В конечном итоге, именно пластик понравился мне больше по части общего удобства использования этой мыши. При работе по проводу, как уже отмечалось выше, он цепляется за выступ коврика спереди, да и защита от перегиба расположена весьма низко. Потому на родном коврике пользоваться проводным режимом некомфортно, лучше взять какую-то другую поверхность, либо дополнительно держатель кабеля, который будет поднимать его вверх.
Использование мыши в индукционном режиме является достаточно комфортным. Она быстро подхватывается приемником и остается постоянно активной, не переходя в режим сниженного энергопотребления. Если снять мышь с ковра, то накопленного в ней заряда хватает приблизительно на 15–20 секунд автономного функционирования. Если вернуть манипулятор обратно в пределах этого времени, никакой задержки в работе не будет, то есть перестановки мыши с подъемом по ковру не заметны. Если превысить это время и добиться полного разряда, то для возвращения в строй будет необходимо около 4 секунд. Другими словами, данная мышь является беспроводной лишь на своем коврике, она привязана к нему, а ведь ее сигнал уверенно добивает на дистанцию до 10 метров. В этом и есть основной недостаток Mamba Hyperflux в сравнении с классическими беспроводными манипуляторами, снабженными собственной батареей и отдельным приемником. С другой стороны, об уровне заряда можно не беспокоиться вообще, и никакой разницы в отзывчивости в сравнении с проводным режимом работы нет.
Несколько слов стоит сказать о подсветке. Она не отображает корректно белый и оранжевый цвет и если на мыши смотрится хорошо, то свечение по периметру коврика не впечатляет. Кроме того, я столкнулся и с проблемами в программном обеспечении, когда Chroma Studio не стартовала вообще, оставляя подсветку по умолчанию. Но особенно порадовали моменты, когда ПО сбрасывало разрешение мыши на 0, что приводило к полной остановке курсора и лечилось только подключением другой мыши с изменением параметров вручную. Похоже, что Synapse 3 не зря находится в статусе Beta и ему требуется серьезная доводка.
Cенсор Pixart PMW 3389 работает исключительно хорошо. Он не прихотлив к поверхностям, сорвать его практически невозможно, не имеет паразитного дрожания, дрифтинга или проблем с высотой отрыва. Курсор при отрыве от поверхности и перестановке почти не смещается. Акселерации нет, но среднее сглаживание траектории ощущается независимо от уровня разрешения. Кроме того, точность позиционирования курсора проседает по мере роста количества dpi, особенно это ощущается после прохождения порога в 12 000 dpi, хотя вряд ли кто-то будет использовать такие параметры в реальных играх.
Итоги
Комплект из индукционного коврика и мыши Razer Mamba Hyperflux — продукт весьма специфичный. Он решает ровно столько же проблем беспроводной мыши, сколько и создает. С одной стороны, тут нет проблемы зарядки, и если пользователь настолько ленив, что не может поставить манипулятор на докстанцию на ночь, или подключить кабель, то эта вещь как раз для него. Кроме того, смягчена проблема веса — всего 96 грамм, ведь в мыши нет батареи. Да и вообще, Mamba Hyperflux нужна тем, кто не может терпеть кабель, так, что аж бесит, но не хочет терять преимущества проводных решений.
С другой стороны, строго говоря, Mamba Hyperflux — это лишь наполовину беспроводная мышь, которая полностью привязана к родному индукционному ковру. Ее не получится использовать в режиме без провода, например, в дороге с ноутбуком, и если ковер сломается, то нет отдельного приемника, и мышь автоматически становится обычным проводным DeathAdder Elite. А еще на индукционный коврик нельзя класть посторонние металлические предметы, и его нужно держать подальше от роутера. Кроме того, пользоваться мышью на комплектном ковре с проводом неудобно — мешает нарост в передней частик коврика, об который кабель постоянно трется. В общем, все неоднозначно.
Несколько слов о преимуществах. Сам по себе манипулятор сделан хорошо. Замечательная традиционная форма, удобные резинки по бокам, отличные переключатели, доведенное до ума колесо прокрутки, и, самое главное, в семейство Mamba наконец-то завезли нормальный сенсор. Кроме того, в беспроводном режиме нет никаких отличий от проводного.
Но есть и недостатки. К незначительным моментам я бы отнес боковой люфт панелей основных клавиш и некорректную цветопередачу белого и оранжевого цвета. А вот то, что вызывает реальное напряжение в данном случае — так это работа текущей актуальной версии Razer Synapse 3 Beta. С момента моего последнего знакомства с ней прошло несколько месяцев, и за это время программа стала очень нестабильной. Последний же существенный недостаток это сильно завышенная цена на продукт, которая превышает все аналогичные предложения на рынке.
В итоге, сложно судить, насколько успешным окажется Razer Mamba Hyperflux в современных реалиях. В целом технология достаточно интересная, но вопрос состоит в том, нужно ли было лишать манипулятор собственной батареи и автономности полностью. Тем не менее, я уверен, что при условии адекватного снижения стоимости и решения проблемы с программным обеспечением, Mamba Hyperflux имеет все шансы завоевать симпатии игроков.
