Вопрос о том, когда же в ассортименте Glorious появятся беспроводные манипуляторы, был лишь вопросом времени. И теперь он закрыт, поскольку компания выпустила в продажу мышь Model O Wireless. Это символично хотя бы потому, что именно Model O была первой ее мышью в принципе. Да и отличить их между собой внешне получится лишь по съемному кабелю и выключателю на основании. Ведь даже по весу разница составляет всего 2 грамма в пользу беспроводной модели. Попробуем оценить, что же получилось в результате, и чего можно ждать от новой модели.
Технические характеристики
Модель Glorious Model O Wireless
Сайт производителя Model O Wireless
Интерфейс Проводной / Беспроводной (USB / 2,4ГГц)
Тип Геймерская (FPS/MMO/RTS-игры)
Тип сенсора Оптический
Модель сенсора Glorious BAMF
Разрешение, cpi 100 – 19 000
Количество кнопок 6 кнопок (левая, средняя, правая, две боковые кнопки, переключатель разрешения)
Максимальное ускорение, g 50
Высота отрыва от поверхности (LOD), мм 0,7–1,7
Максимальная скорость, м/сек 10,16
Частота опроса USB-порта, Гц 125/250/500/1000
Частота кадров, fps Вариативная
Внутренняя память Есть (3 профиля)
Скролл 1
Прокрутка вертикальная/горизонтальная +/–
Тип приемника для беспроводного соединения Нано-ресивер
Питание, время автономной работы Встроенная литиевая батарея, до 71 часа без подсветки
Протокол (ГГц) / радиус (м) беспроводной связи 2,4 ГГц до 5 м
Возможность изменения массы
Возможность регулировки формы корпуса
Длина шнура, м 2
Материал кабеля Нейлоновая оплетка (паракорд)
Материал поверхности корпуса Пластмасса
Цвет Черный / Белый
Подсветка + (RGB, 16,8 млн. цветов)
Зоны подсветки Колесо прокрутки, полоски с левой и правой стороны
Материал ножек 100% тефлон (PTFE)
Программное обеспечение + (Glorious Core)
Размеры, (Д х Ш х В) мм 128 x 66 x 38
Вес, г 69
Совместимость с ОС Windows 7 или выше
Дополнительно Сотовая структура корпуса, гибкий съемный кабель USB type C, переключатели ЛКМ и ПКМ Omron с ресурсом наработки на отказ в 20 млн. нажатий, переходник для подключения приемника к кабелю
Средняя стоимость 2 999 грн
Комплект поставки
Упаковка мыши в целом выглядит симпатично и информативно. В её оформлении преобладает черный цвет с оранжевыми вставками. Белые и серебристые шрифты переливаются под разными углами освещения. Спереди есть изображение продукта, на тыльной стороне и по бокам — техническая и маркетинговая информация.
Для защиты от повреждений и пыли внутри предусмотрена пластиковая форма. На ножки наклеена защитная пленка синего цвета.
В комплекте поставки есть сама мышь, короткая инструкция по использованию, переходник, приемник, кабель, наклейка с логотипом и картонка с указанием сайта, где можно найти дополнительную информацию о продукте.
Внешний вид
Glorious Model O Wireless полностью повторяет классическую симметричную форму облегченного отверстиями корпуса, которой обладал первый проводной вариант мыши. Спинка мыши и задняя часть панелей ЛКМ и ПКМ покрыты сотовой перфорацией. Пока что устройство доступно лишь в черном и белом цвете матового покрытия. Пластик в целом гладкий, но нескользкий и приятный на ощупь. Поверхность устойчива к загрязнению. Панели основных кнопок отдельные, имеют минимальный люфт по горизонтали и лишены свободного хода. Нажимаются со средним усилием и четким щелчком среднего уровня громкости. Под ними установлены китайские переключатели Omron с маркировкой D2FC-F-7N(20M) OF и заявленным ресурсом в 20 млн. нажатий. Средняя кнопка чуть тише и немного туже. Под ней, под переключателем разрешения и боковыми клавишами стоят одинаковые механизмы Huano с зелеными стержнями. Кнопка выбора разрешения нажимается туго и тихо.
Левая боковина сплошная. В районе изгиба, между боковой и верхней панелью корпуса встроена светодиодная лента на пять элементов подсветки. Ближе к корме нанесено изображение «славного» бородатого мужика. Две боковые кнопки глянцевые. Для их нажатия требуется усилие выше среднего, срабатывание происходит с тихим щелчком, без свободного хода. Еще одна отличная новость состоит в том, что у мыши явно усилили прочность боковин — они больше не проседают внутрь при сильном сжатии корпуса.
Гнездо для кабеля USB Type C находится в фигурном углублении снизу по центру фронтальной панели. В него можно подключить не только родной кабель, но и любой другой, с не слишком крупным коннектором. Колесо прокрутки прорезинено, тактильные насечки на нём сделаны в виде крупных углублений и хорошо ощутимы. Вращение по направлению на себя происходит практически бесшумно даже на большой скорости. Если вращать колесо «от себя», то есть небольшое потрескивание. Позиции фиксации отрабатываются механизмом хорошо. Энкодер здесь от F-Switch.
Отдельно стоит отметить, что пластиковый обвес разъема родного кабеля несимметричный, с выступающей верхней частью и упорами по бокам. И это позволяет подключить его в мышь лишь одной стороной.
Производитель утверждает, что данная мера необходима для того, чтобы не расшатывать и не ломать в перспективе разъем при проводном подключении устройства. Может быть, но это ведь можно было сделать и иначе. А так на ощупь в разъем уже стало сложнее попасть, да и зачем тогда тут вообще нужен USB Type C? Можно было бы обойтись и односторонним Micro-USB с тем же успехом. В целом же, беспокойство понятно, ведь подключенный разъем выступает впереди мыши почти на 30 мм и при наклоне корпуса вперед действительно может задевать поверхность.
Кабель длиной в 2 метра тут очень гибкий и мягкой, в оплетке типа «паракорд». Со стороны подключения к мыши находится USB Type C с массивным пластиковым обвесом коннектора. С другой стороны — обычный USB Type А, с оранжевой контактной площадкой. Недалеко от него на проводе закреплен ферритовый фильтр, для устранения помех и наводок сигнала.
На правой боковине нет ничего примечательного. Под изогнутой гранью верхней панели находится еще одна полоса из пяти светодиодов, а впереди небольшая надпись Glorious.
Корма мыши занижена почти до уровня основания. Вся спинка покрыта сотовыми отверстиями для уменьшения веса и лучшей вентиляции ладони.
Симметричная форма Model O Wireless позволяет комфортно использовать её обеими руками, но боковые кнопки всё же рассчитаны на правшей. Вес мыши незначительно вырос — с 67 до 69 грамм, однако она, по-прежнему, идеально сбалансирована по осям симметрии и ощущается невесомой. Габариты корпуса хорошо подойдут обладателям ладоней среднего и крупного размера под любой тип хвата.
На основании мыши почти нет изменений. Оно, как и ранее, почти полностью покрыто перфораций. Четыре белые тефлоновые ножки G-Skates остались на своих местах по углам корпуса. Место сенсора в центральном окошке занял некий Glorious BAMF (на самом деле Pixart PAW3370). Справа от него остался индикатор текущего уровня разрешения, а слева появился ползунок выключателя питания. Кстати, серийный номер теперь тоже наклеен не на кабеле, а на подошве мыши.
Переходник с кабеля на приемник выглядит как миниатюрная пластиковая коробочка со скругленными углами и гранями. Сверху на ней нанесен контурный логотип. Спереди есть обычный USB-разъем. Снизу всю площадь занимает резиновая ножка, а сзади встроен вход USB Type C.
Примечательно, что, как и в случае с мышью, кабель вставляется в удлинитель лишь в одной «правильной» ориентации.
Поскольку у Glorious Model O Wireless нет отдельной зарядной станции, переходник решает сразу две проблемы. С одной стороны, приемник всегда находится рядом с мышью, чем улучшается качество связи. С другой стороны, зарядный кабель всегда под рукой, его легко можно извлечь из переходника и вставить в мышь.
С чем в Glorious явно перестарались, так это с RGB-подсветкой. Помимо одного светодиода под колесом прокрутки, в каждой светодиодной ленте сбоку есть еще по пять лампочек. Итого 11. Несложно догадаться, как включенная подсветка повлияет на автономность устройства в целом. Есть восемь световых эффектов, широкий диапазон яркости с возможностью полного отключения подсветки. Правильный белый цвет мышь показать все еще не способна. На основании есть еще один светодиод, показывающий текущий уровень разрешения. К счастью, он выключается, когда мышь ставится обратно на коврик. Так что упрекнуть его в неэкономичности не выйдет.
Функциональные возможности
Glorious Model O Wireless готова к работе «из коробки» и не требует ПО для дополнительной настройки (хотя прошивку для начала обновить все же стоит). Есть четыре предустановленных разрешения, каждое из которых обозначено цветом индикатора на основании и переключается клавишей «DPI». Желтый цвет соответствует 400 cpi, синий 800 cpi, красный 1600 cpi и зеленый — 3200 cpi. Есть и возможность настройки подсветки без ПО. Сочетание клавиш «вперед»+«СКМ»+«DPI» переключает текущий световой эффект (восемь вариантов и полное отключение подсветки). «СКМ»+«DPI»+«ПКМ» меняет яркость (четыре уровня), «СКМ»+«DPI»+«назад» изменяет скорость эффекта (три уровня), а «СКМ»+«DPI»+«ЛКМ» позволяет выбрать один из семи доступных цветов подсветки для режимов дыхания и постоянного свечения. Одновременное удержание левой, правой и средней кнопки мыши в течение более пяти секунд приводит к сбросу прошивки устройства и всех профилей в нем на настройки по умолчанию.
Бренд постепенно приходит к пониманию необходимости универсального ПО для своих продуктов. На эту роль сейчас претендует драйвер Glorious Core, который все еще находится в стадии разработки и тестирования. В нашем случае использовалась версия 1.0.19. Программа требует загрузки с официального сайта и установки. Доступен лишь английский язык. При желании, можно отключить автозапуск, включить или отключить автоматическое обновление, выбрать вариант старта в свернутом или полноэкранном режиме и настроить время автоматического отключения подсветки при простое в диапазоне от одной до 15 минут.
На главной вкладке ПО можно выбрать нужное устройство, переключить ему профиль, проверить уровень заряда батареи или зайти во вкладку настройки драйвера. Часть ссылок ведет на официальный сайт компании.
Базовой вкладкой являются профили. На выбор их доступно три (в памяти устройства), кроме того, профили можно экспортировать или импортировать с ПК. В разделе Lighting можно настраивать подсветку мыши, путем выбора одного из восьми световых эффектов или полного её отключения. Здесь настраивается цвет, яркость (можно раздельно для проводного и беспроводного режима) и частота воспроизведения эффекта.
Для переназначения доступно шесть кнопок мыши. Им можно присвоить одиночное клавиатурное нажатие или комбинацию кнопок, функции клавиатуры, функции мыши (в том числе переключение профиля и проверку статуса батареи), переключения разрешения, макрокоманду (последовательно до 40 команд клавиатуры или мыши на слот), мультимедийную команду или определенные функции Windows. Кнопку можно и полностью отключить.
В настройках сенсора можно создать до шести отдельных уровней разрешения, каждому из них присвоить любой цвет подсветки. Разрешение настраивается в диапазоне от 100 до 19 000 cpi с шагом в 50 cpi. Высота отрыва сенсора от поверхности выставляется на 1 или 2 мм. Для основных кнопок выставляется время задержки срабатывания в пределах от 0 до 16 мс с шагом в 2 мс (это может пригодиться для устранения двойных нажатий на изношенных кнопках). Частоту опроса можно выбрать из значений 125, 250, 500 или 1000 Гц.
Эргономика и тестирование
Тестирование Glorious Model O Wireless проводилось на тканевом коврике монотонного черного цвета Mionix Alioth M в проводном и беспроводном режиме. Приемник располагался на расстоянии до 30 см от устройства, рядом с ковриком. Когда я впервые начал пользоваться проводной Glorious Model O, то первое стойкое ощущение от нее было, что она беспроводная. Теперь, когда в моих руках на самом деле находится Model O Wireless — ощущения остались теми же. Возникает закономерный вопрос — на самом ли деле компании настолько нужна была беспроводная мышь или это просто дань моде? В любом случае, она явно сильно постаралась, чтобы обе модели минимально отличались друг от друга. Model O Wireless обладает таким же комфортным симметричным корпусом, который к тому же стал крепче в поперечнике, вес в 69 грамм все так же очень легок, кабель никак не мешает движениям мыши, когда подключен к ней. Поверхность не пачкается, ножки отлично скользят, все клавиши и энкодер прокрутки работают хорошо. Более того, прокрутка даже получила более выраженную тактильную отдачу. Шасси отлично выдерживает «тест на погремушку»", не издавая не единого звука.
Между беспроводным и проводным режимом работы Model O Wireless не наблюдается никакой особой разницы, если не считать перехода в режим сна. При питании от батареи, мышь погружается в неглубокий сон, спустя несколько минут простоя, а выходит в нормальный режим, когда сенсор фиксирует малейшее движение с задержкой в 1,5 секунды. Подсветка при этом не отключается и управляется собственным таймером. В активном состоянии со стороны мыши не ощущалось никаких задержек.
Что по поводу автономности? В мыши установлена довольно мелкая батарея, емкостью всего 450 мАч и напряжением 3,7 В. Производитель заявляет до 71 часа работы без подсветки. Нам удалось заставить манипулятор проработать почти 100 часов чистого времени, хотя многое тут зависит от способа использования. Но с постоянно включенной подсветкой на полной яркости белым цветом мыши хватило всего лишь на 8 часов. Да, 11 светодиодов потребляют очень много энергии. Потому в беспроводном режиме рекомендую просто её отключать напрочь, или ставить минимальную яркость. Для полной зарядки обычно хватает 2,5 часа. К работе программного обеспечения вопросов не возникло. Даже в бета-версии Glorious Core выглядит хорошо и интуитивно понятно.
В качестве сенсора в данной мыши заявлен Glorious BAMF, который по факту является маркетинговым переименованием PixArt PAW3370. Мы уже упоминали ранее, что это отличный вариант экономичного сенсора, заточенного сугубо под беспроводное использование. Он имеет разрешение до 19 000 cpi, высокую максимальную скорость до 10 м/сек и допустимое ускорение в 50G. Сорвать его точно не получится. Дополняется это крайне низкой высотой отрыва. В общем, тут есть все, что нужно FPS-игроку.
Итоги
Уверен, что при создании Glorious Model O Wireless, её намеренно пытались сделать предельно похожей на проводную Model O по всем параметрам. И у компании это получилось. Внешние отличия свелись к съемному кабелю и переключателю питания, в то время как внутри появился другой сенсор, передатчик и батарея, что увеличило общий вес легкого сотового корпуса всего на 2 грамма. Позитивно и то, что корпус укрепили, и он больше не прогибается по бокам. Мышь имеет отличную производительность в беспроводном режиме работы, и при отключенной подсветке отличается автономностью, которая почти на треть превышает заявленные характеристики. Комфортная и приятная в руке форма осталась без изменений.
Видимых недостатков у Glorious Model O Wireless есть два. Первый — это разъем USB Type C на кабеле, который что в мышь, что в переходник приемника можно подключить лишь одной стороной. Второй — крайне низкое время автономности с включенной подсветкой. Для данной мыши вполне достаточно одного светодиода под колесом прокрутки, выполняющего информативную функцию. И это была бы экономия, как в весе светодиодных лент, так и в общей стоимости для конечного потребителя.
Если у вас уже есть Glorious Model O на проводе, то приобретение версии Wireless мало что изменит в ощущениях от FPS-игр. С другой стороны, если вы ищете себе идеальный беспроводной FPS-манипулятор крупной симметричной формы, то Glorious Model O Wireless стоит рассмотреть, как достойный внимания вариант.
