Обзор материнской платы ASUS Prime X370-Pro. AMD AM4 — фокус на главном
В продаже уже появились четырех- и шестиядерные модели процессоров Ryzen 5 Summit Ridge, а о быстродействии и разгонном потенциале восьмиядерных моделей (R7) уже известно практически всё. Наша лаборатория не особо торопилась с подготовкой обзора соответствующих системных плат, поскольку регулярно выходящие прошивки к ним способны в корне изменить представление о поведении всей платформы.
Сперва я хочу остановиться на обновлённой концепции построения системы, где основой будут выступать последние продукты от AMD. Напомню, свежие процессоры серии Ryzen являются фактически системами-на-чипе (SOC). Интеграция контроллера памяти, чьи функции когда-то выполнял северный мост, не является чем-то удивительным. Намного интереснее южный мост, отвечающий за работу с периферией. Теперь такие «процессоры» имеют базовые возможности для подключения, например, накопителей, также они обладают несколькими выходами USB. Иными словами, большая часть функций материнских плат теперь утратила привычную форму. Так называемый «чипсет» представляет собой хаб, он в значительной мере расширяет возможности компьютера. Фактически, те исправления, которые ожидают многие пользователи, находятся в плоскости взаимодействия UEFI с самим ЦП (SOC) и вряд ли упираются в «железную» (конструктивную) составляющую платы. Структурная схема аппаратной организации ПК выглядит следующим образом:
ASUS Prime X370-Pro
AMD X370 — старший хаб, обладающий максимальным числом поддерживаемых интерфейсов. Ниже представлено его сравнение возможностей с прямым конкурентом из настольного сегмента — Intel Z270.
Модель AMD X370 Intel Z270
Количество модулей DIMM на канал 2 2
Версия PCI Express 2.0 3.0
Максимальное количество каналов PCI Express 10 24
Поддержка редакции для процессорного
порта PCI Express
3.0 3.0
Поддержка конфигураций для процессорного
порта PCI Express
x16+x0
x8+x8
x16+x0+x0
x8+x8+x0
x8+x4+x4
Максимальное количество портов SATA 6 Гбит/с 6 6
Поддержка конфигураций RAID 0, 1, 10 0, 1, 5, 10
Общее количество портов USB 18 14
Максимальное количество портов USB 3.1 Gen2 2
Максимальное количество портов USB 3.1 Gen1 10 10
Интегрированный сетевой адаптер MAC
Не сильно вдаваясь в детали, можно назвать их весьма похожими. Но отличия, вне всякого сомнения, есть. В преимуществах у решения от AMD поддержка USB 3.1 Gen2 (два порта). Однако, в отличие от конкурента, массивы RAID можно организовать всего трёх типов. Каналов SATA всего шесть, ещё два устройства будут работать от ЦП, всего можно будет использовать восемь накопителей в системе. Но в случае привлечения устройств с интерфейсом PCI-E (скорее всего, они будут формата M.2), происходит пересмотр распределения ресурсов. Вместо восьми, действующими останутся шесть или даже четыре выхода SATA. Впрочем, у конкурента дела обстоят приблизительно также. Перейдём от теории в предметную плоскость.
ASUS Prime X370-Pro стала первой платой, возможности которой будет не стыдно продемонстрировать сообществу. Из дополнительных контроллеров имеется всего один, он обеспечивает работу портов USB последнего поколения на задней панели. Бонусные аппаратные возможности, привычные взору, я не нашёл. Нет никаких кнопок, переключателей, индикаторов, точек по замеру напряжений. Впечатление, будто перед нами плата для «офисных» сборок. Нет даже привычного индикатора питания, его заменяет иллюминация AURA. Для диагностики состояния ПК нужно будет использовать традиционный «спикер».
ASUS Prime X370-Pro
Однозначно заявлять о количестве и способах работы портов на платах теперь нельзя, потому как на это в немалой степени влияет тип используемого ЦП. В таблице разграничены порты по их привязке к каждому из продуктов.
Модель ASUS Prime X370-Pro
Официальная страница продукта в Сети asus.com
Чипсет AMD X370
Процессорный разъём AMD AM4
Процессоры AMD Series: Athlon X4, A6, A8, A10, A12, Ryzen 5, Ryzen 7
Память 4 DIMM DDR4 SDRAM 2133/2400/2666/2933*/3200*(OC), максимум 64 ГБ
Слоты PCI-E 2 x PCI Express 3.0 x16 (x16+x0, x8+x8) — CPU
1 x PCI Express 3.0 x16 (x8) — APU/Athlon
1 x PCI Express 2.0 x16 (x4) — X370
3 x PCI Express 3.0 x1 — X370
M.2 1 x PCI Express 3.0 x4 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — CPU
1 x PCI Express 3.0 x2 (Key M, 2242/2260/2280/22110) — APU/Athlon
Встроенное видеоядро (в APU) Radeon Series: R7, R5
Видеоразъёмы DisplayPort 1.2, HDMI 1.4b
Количество подключаемых вентиляторов 6x 4pin
Порты PS/2 1 (клавиатура/мышь)
Порты USB 2 х 3.1 Gen2 (2 разъёма на задней панели, ASM1143)
1 х 3.1 Gen2 (разъёмов на задней панели нет, X370)
4 х 3.1 Gen1 (4 разъёма на задней панели, CPU/APU/Athlon)
4 х 3.1 Gen1 (2 разъёма на задней панели (A и C), X370)
4 x 2.0 (разъёмов на задней панели нет, X370)
Serial ATA 8 x SATA 6 Гбит/с (X370)
RAID 0, 1, 10 (SATA, X370)
Встроенный звук Codec — S1220 (Realtek ALC1220)
S/PDIF Оптический (выход)
Сетевые возможности Intel I211-AT (Gigabit Ethernet)
COM 1 (внутренний)
TPM +
UEFI AMI UEFI
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 244
Дополнительные возможности Поддержка AMD 3-Way CrossFireX и NVIDIA 2-Way SLI, Aura RGB Strip Header
Цена в рознице, $ 178
Чего-то яркого или интересного заметить не смог, кроме привлекательной, на первый взгляд, подсистемы питания. А ведь именно это нас, оверклокеров, интересует в первую очередь.
Упаковка и комплектация
Коробка средних размеров, традиционная для серии Prime, то есть стиль мало в чём отличен от плат для процессоров Intel.
ASUS Prime X370-Pro
Главные акценты, выполненные на тыльной стороне: подсветка AURA, симметричное гнездо для корпусного кабеля USB 3.1, старший кодек Realtek ALC1220. Там же есть таблица с характеристиками и небольшое фото устройства.
ASUS Prime X370-Pro
Комплект поставки самый обычный:
  • руководство пользователя, в котором подробно проиллюстрированы и описаны подпункты UEFI (на английском языке);
  • QR-код DIY Guide, ведущий на страницу официального сайта, где размещена подробнейшая инструкция по сборке ПК;
  • диск с драйверами и фирменным ПО;
  • четыре кабеля SATA 6Gb/s, два из которых с Г-образным разъёмом на одном из концов;
  • переходник для удобного подключения корпусных разъёмов ASUS Q-Connector;
  • комплект из винта и стойки для устройств формата M.2;
  • заглушка для корпуса с тиснением символов и иконок обозначения гнёзд. Обратная часть оклеена шумопоглащающим материалом;
  • двойной жёсткий мостик для организации SLI.
ASUS Prime X370-Pro
Внешний вид
Габариты изделия соответствуют формату ATX, есть девять точек для крепления платы в корпусе. Настолько простой дизайн у продукта нынче понадобиться ещё поискать, любители классических плат должны быть довольны. Интересно расположена колодка для светодиодной ленты — прямо на середине (удлинителя в комплекте нет), она пригодится для подключения подсветки от фирменного кулера AMD — Wraith.
ASUS Prime X370-Pro
Помимо восьми направленных в сторону светодиодов RGB, на обратной стороне платы замечены элементы из состава VRM. Все радиаторы используют надёжное винтовое крепление.
ASUS Prime X370-Pro
Радиатор на хабе ничем кроме декоративной накладки похвастать не может. Площадь не маленькая.
ASUS Prime X370-Pro
Все восемь выходов SATA имеют продольный тип исполнения. Ни цветовой, ни какой-либо другой между ними дифференциации нет.
ASUS Prime X370-Pro
Компактный слот M.2 в единственном числе допускает установку самых габаритных (22110) устройств. Помимо необычно расположенной колодки для светодиодной ленты, отличилась и микросхема с прошивкой. Такого близкого расположения к сокету ещё не встречалось.
ASUS Prime X370-Pro
Для корпусных кабелей USB есть пара колодок под версию 2.0, одна — традиционная поперечная 3.1 Gen1 и одна симметричная 3.1 Gen2.
ASUS Prime X370-ProASUS Prime X370-Pro
Шестнадцать процессорных линий PCI-E могут делиться поровну, а если их восемь (как у APU) — работает только одно гнездо. Нижний слот и короткие PCI-E x1 — версии 2.0, относятся к хабу.
ASUS Prime X370-Pro
Сеть основана на контроллере от Intel. Звуковая подсистема насчитывает всего лишь кодек, есть ещё группа специальных конденсаторов. Операционного усилителя нет.
ASUS Prime X370-Pro
Радиаторы цвета «армейская сталь» имеют хорошее оребрение. Места у сокета достаточно для беспроблемного монтажа системы охлаждения. Отверстия в плате подходят только для пластин под AM4.
ASUS Prime X370-Pro
Для работы ЦП необходимо два основных канала напряжения — для вычислительных блоков и для остальной части, инженеры ASUS предпочитают терминологию CPU и SOC Voltage. ШИМ-контроллер выбрали известный, прежде встречающийся на платах Intel верхнего ценового диапазона — это перемаркированный ASP1405I. Его схема работы здесь описывается формулой 6+2 фазы. Организация SOC Voltage подразумевает использование удвоителей, поэтому итоговое число каналов насчитывает четыре штуки. На обратной стороне распаяны десять драйверов IR3535. Глядя на пустующие места, сложно представить, как схема питания была задумана изначально, но в финальном варианте для каждого канала используется единственная выскоэффективная сборка Texas Instruments CSD87350Q5D. Обязательно изучим работу стабилизатора в режиме разгона Ryzen 7.
Для силовых элементов роль проводника тепла досталась прокладке достаточной площади.
ASUS Prime X370-Pro
Сзади стойки с портами находятся на хорошем отдалении друг от друга, что непременно добавит удобства при эксплуатации ПК. Есть два цифровых видеовыхода (для APU), восемь портов USB третьего поколения, в том числе один симметричного типа C. Не позабыт и S/PDIF вместе с пятью аудиовыходами. Отдельного места под установку адаптера беспроводных сетей не предусмотрено.
ASUS Prime X370-Pro
В целом, плата производит хорошее впечатление, вероятно, именно сборки Texas Instruments обязаны наличию «Pro» в суффиксе модели. Ничем другим такое название я пояснить не могу.
