Изучаем макровозможности микроплаты ASUS P8P67-M Pro
Ассортимент материнских плат LGA1155 на базе P67 производства ASUSTeK Computer насчитывает более десятка моделей, поэтому поклонники таланта тайваньских инженеров могут приобрести плату для Sandy Bridge, располагая относительно скромным бюджетом. Впрочем, и небольшие средства необходимо тратить с умом. Надеемся, что настоящий обзор ASUS P8P67-M Pro поможет читателям определиться в выборе системной платы для Core i3/i5/i7-2000.
ASUS P8P67-M Pro
Схемотехнический дизайн модели P8P67-M Pro обусловлен компоновкой другого представителя линейки — ASUS P8P67 Pro. Несколько ограниченная как по своим функциональным возможностям, так и по габаритам (форм-фактор — microATX), плата с суффиксом «M» доступна в нашей рознице по цене около $160. Полноразмерная P8P67 Pro стоит ощутимо дороже ($205), ну а флагман серии P8P67, имеющий статус «Deluxe», оценивается более чем в 250 у.е.
Напомним, решение ASUS P8P67 Deluxe побывало в тестовой лаборатории Overclockers.ua несколько месяцев назад, оставив по себе приятное впечатление. В ходе изложения материала мы будем периодически обращаться к февральскому обзору топовой модели.
Характеристики платы
Модель ASUS P8P67-M Pro
Чипсет Intel P67 Express
Процессорный разъем Socket LGA1155
Процессоры Core i7, Core i5, Core i3 (Sandy Bridge)
Память 4 DIMM DDR3 SDRAM
1066/1333/1600/1866(O.C.)/2133(O.C.)/2200(O.C.), 32 Гбайт максимум
Слоты PCI-E 2 PCI Express 2.0 x16@(16+1, 8+8)
1 PCI Express 2.0 x16@x4
Слоты PCI
Количество подключаемых вентиляторов
4 (3x 4pin и 1x 3pin)
Порты PS/2 2
Порты USB 2x 3.0 (оба на задней панели)
14x 2.0 (6 разъемов на задней панели)
ATA-133
Serial ATA 4 канала SATA 3Gb/s (P67)
2 канала SATA 6Gb/s (P67)
1 канал SATA 6Gb/s (Marvell 88SE9120)
eSATA 1 канал (6Gb/s, Marvell 88SE9120)
RAID 0, 1, 0+1, 5 (P67)
Встроенный звук Realtek ALC892 (7.1, HDA)
S/PDIF Оптический
Встроенная сеть Realtek RTL 8111E (Gigabit Ethernet)
FireWire 2 (1 на задней панели)
LPT 1 (на плате)
COM 1 (на плате)
BIOS/UEFI UEFI AMI
Форм-фактор microATX
Размеры, мм 244 x 244
Дополнительные возможности AI Suite II, Auto Tuning, TurboV, Anti-Surge Protection, MemOK!, TPU, EPU
Комплект поставки
В наш век компактных форм-факторов небольшие размеры печатной платы ASUS P8P67-M Pro (244 x 244 мм) — не позорное клеймо, а скорее комплимент. Интеграция северного моста в тело процессора и совершенствование производственных технологий позволяют выпускать «продвинутые» изделия microATX и Mini-ITX без значительного урезания функционала. Если взять, к примеру, семейство материнских плат ASUS, то таковыми будут соответственно Gene и решения на чипсетах со встроенной графикой или интерфейсом передачи изображения (AMD 880G, Hudson-M1/Brazos, Intel H67, H61 и другие). Достойно выглядит и наша испытуемая — P8P67-M Pro, но прежде чем приступить к ее изучению, бросим беглый взгляд на упаковку:
ASUS P8P67-M Pro
Продукт оформлен в традиционном для ASUS стиле, с указанием основных преимуществ, о которых пойдет речь ниже. Отсутствие логотипа «B3» говорит о том, что плата использует набор системной логики Intel P67 степпинга B2, впрочем, в продаже уже можно найти правильную версию. В прайс-листах она обозначается как ASUS P8P67-M Pro третьей ревизии (Rev 3.0).
Комплектный набор аксессуаров достаточно скуден: четыре шлейфа SATA, Q-коннекторы, заглушка на заднюю панель корпуса, диск с драйверами и утилитами, руководство пользователя (в просторечии — «мурзилка») и инструкция по установке. Согласитесь, было бы приятно обнаружить в коробке пару переходников питания, мостик SLI, а может даже какой-нибудь простенький картридер.
ASUS P8P67-M Pro
Внешний вид и функциональность
На острове Тайвань все дороги приводят путника к Тихому океану. Наверное, поэтому специалисты тайваньской корпорации ASUS и решили придать линейке плат P67/H67 (а ранее P55/H55) легко узнаваемый «морской» дизайн. Расцветка модели P8P67-M Pro, таким образом, не является сюрпризом:
ASUS P8P67-M Pro
При поверхностном ознакомлении с продуктом отмечаем следующие моменты. Во-первых, на текстолите распаяны сразу три «длинных» разъема PCI Express. Два из них работают на скорости «x16+x1» или «x8+x8», а вот третий, согласно официальным сведениям, ограничивается поддержкой карт PCI-E x1 и PCI-E x4. Оставшийся четвертый слот расширения соответствует спецификациям PCI-E x1. Во-вторых, немного сбивает с толку наклейка на колодке с портами USB 3.0, читатель не мог ее не заметить. И, в-третьих, рядом с основным 24-контактным разъемом питания обнаруживается одинокий порт SATA 6 Гбит/с. Он, равно как и внешний eSATA, реализован силами дополнительного контроллера Marvell 88SE9120.
ASUS P8P67-M Pro
ASUS P8P67-M Pro готова принять «на борт» любой процессор Core i3/i5/i7 второго поколения, включая модели со свободным множителем — Core i5-2500K и Core i7-2600K. Разъем LGA1155 выпущен подрядчиком Lotes. Монтажные отверстия предполагают установку кулеров с креплениями для LGA1155/1156.
ASUS P8P67-M Pro
Подсистема питания CPU организована по схеме «4+1», где одна фаза приходится на встроенный в процессор контроллер памяти. Дополнительную мощность обеспечивает 8-контактный EPS12V. Твердотельные конденсаторы используются не только в цепях питания CPU, но и в остальных узлах платы.
Четыре слота для оперативной памяти поддерживают двухканальный режим работы модулей DIMM DDR3 с частотой от 1066 до 2200 МГц. Производитель подчеркивает, что при номинальной частоте процессора (без разгона по Bclk) планки DDR3-1800 будут работать в режиме DDR3-1600, планки DDR3-2000 — в режиме DDR3-1866, а модули, рассчитанные на эффективную частоту 2200 МГц, — в режиме DDR3-2133.
ASUS P8P67-M Pro
Возвращаясь к околосокетным элементам, отметим, что они охлаждаются декоративными алюминиевыми радиаторами — гораздо более простыми, нежели на P8P67 Deluxe. Однако транзисторов на нашей P8P67-M Pro меньше и греются они в совокупности не так сильно, как на старших моделях.
ASUS P8P67-M Pro
Верхние синий и белый слоты PCI Express 2.0 x16 допускают работу графических тандемов SLI и CrossFire, функционируя, как уже отмечалось, в режиме x8+x8 либо x16+x1. Нижний PCI-E 2.0 x4 несколько ограничен в возможностях: если соседние «длинные» разъемы заняты, то линий PCI-E на него попросту не хватает (x8+x8+x0), а вот в отсутствие второй видеокарты (схема работы — x16+x0+x4) в нижний 4-скоростной слот можно установить SSD или дополнительный контроллер, к примеру, ASUS U3S6.
ASUS P8P67-M Pro
На плате распаяны семь портов Serial ATA, четыре из которых имеют пропускную способность 3 Гбит/с, а три остальных — 6 Гбит/с. Разъемы, управляемые чипсетом Intel P67, поддерживают массивы RAID 0, 1, 0+1 и RAID 5, в то время как стоящий особняком синий порт 6 Гбит/с такую опцию не предоставляет.
ASUS P8P67-M Pro
Типичных для оверклокерских и имиджевых материнских плат кнопок сброса настроек BIOS (UEFI), запуска и перезагрузки системы у ASUS P8P67-M Pro мы не обнаружили, равно как и индикатора POST-кодов. Единственным средством диагностики и, в какой-то мере, устранения неполадок является функция MemOK!, решающая проблему совместимости модулей ОЗУ и позволяющая в некоторых случаях обойти ошибки в их работе. Рядом с кнопкой MemOK! находится переключатель TPU (TurboV Processing Unit), который осуществляет оптимизацию настроек системы с целью повышения быстродействия и дальнейшего разгона. Данная функция рассчитана на начинающих оверклокеров.
Напоследок изучим конфигурацию задней панели:
ASUS P8P67-M Pro
По большому счету, кроме пары USB 3.0, она ничем не выделяется и имеет вполне стандартное сочетание интерфейсов: PS/2 для мыши и клавиатуры (для того чтобы при апгрейде не жертвовать 8-летней «клавой» Mitsumi в угоду USB-устройству, как это сделал ваш покорный слуга), оптический S/PDIF, шесть USB поколения 2.0, единичные FireWire, eSATA 6 Гбит/с, Gigabit Ethernet и аудиоразъемы Mini-Jack.
Обсудить в форуме (комментариев: 3)
