Обзор и тестирование материнской платы ASUS A88X-Pro для гибридных процессоров AMD в исполнении Socket FM2+
В первые недели будущего года компания Advanced Micro Devices собирается представить очередное, уже третье по счету поколение гибридных процессоров, или, как их называет сам производитель — APU (Accelerated Processing Unit). Этого события поклонники бренда ожидают с особым нетерпением, ведь анонсированные недавно A-Series Richland не принесли заметного прироста быстродействия по сравнению с APU Trinity. В то же время, новейшие гибридные процессоры AMD, известные под кодовым именем Kaveri, обещают до 20% увеличения продуктивности вычислительных модулей и около 30% повышения производительности графической подсистемы. Изменения во внутренней организации новейших APU вынудили инженеров AMD прибегнуть к разработке очередного процессорного разъема — Socket FM2+, на что ведущие производители системных плат оперативно отреагировали, представив свежие модели для новой платформы. С одной из них — ASUS A88X-Pro вы сможете ознакомиться из нашего сегодняшнего материала.
ASUS A88X-Pro
Новинка базируется на системной логике AMD A88X и обеспечивает как поддержку будущих APU в исполнении Socket FM2+, так нынешних процессоров AMD для Socket FM2. Мы надеемся, что будет и обратная совместимость, то есть Kaveri смогут функционировать на системных платах Socket FM2 после обновления UEFI. Что касается спецификаций героини сегодняшнего обзора, то они имеют следующий вид:
Модель ASUS A88X-Pro
Чипсет AMD A88X (Bolton D4)
Процессорный разъем Socket FM2+
Процессоры AMD Series A10, A8, A6, A4, Athlon
Память 4 DIMM DDR3 SDRAM 1333/1600/1866/2133*/2200*/2250*/2400*, (*— OC), 64 Гбайт максимум
Слоты PCI-E 2 x PCI Express 2.0/3.0 x16 (x16+x0, x8+x8), 1 x PCI Express 2.0 x16@x4, 2 x PCI Express 2.0 x1
Слоты PCI 2
Встроенное видеоядро (в процессор) Radeon HD 7000/8000 Series
Видеоразъемы D-Sub, DisplayPort, DVI-D, HDMI
Количество подключаемых вентиляторов 5x 4pin
Порты PS/2 1 (комбинированный)
Порты USB 4 х 3.0 (2 разъема на задней панели, AMD A88X)
2 x 3.0 (2 разъема на задней панели, ASM1042)
10 x 2.0 (2 разъема на задней панели, AMD A88X)
Serial ATA 6 x SATA 6 Гбит/с (A88X)
2 x eSATA 6 Гбит/с (A88X)
RAID 0, 1, 5, 10, JBOD (A88X)
Встроенный звук Realtek ALC1150 (7.1, HDA)
S/PDIF Оптический
Сетевые возможности Realtek RTL8111GR (Gigabit Ethernet)
FireWire
LPT
COM 1 (внутренний)
BIOS/UEFI AMI UEFI
Форм-фактор ATX
Размеры, мм 305 x 244
Дополнительные возможности DirectKey, MemOK!, USB BIOS Flashback, поддержка AMD 3-Way CrossFireX
Технические характеристики ASUS A88X-Pro выглядят достаточно консервативно, а её возможности расширения практически не отличаются от системной платы ASUS F2A85-V Pro — старшего продукта для гибридных процессоров AMD Socket FM2.
Комплект поставки
Системная плата ASUS A88X-Pro поставляется в картонной коробке стандартных размеров. В её оформлении использована абстракция, характерная для новых моделей вендора.
ASUS A88X-Pro
На обратную сторону упаковки нанесено схематическое изображение и краткая спецификация системной платы, а также приведена информация о её ключевых особенностях. Например, технология 4-Way Optimization служит для оптимизации производительности, энергопотребления и управления охлаждением в зависимости от выполняемых задач, а GPU Boost позволяет получить прирост быстродействия при использовании встроенного графического ядра. Другие особенности, такие как UEFI Setup с графическим режимом EZ Mode, или ускорение работы внешних накопителей за счет включения протокола UASP (USB Attached SCSI Protocol), знакомы нам по предыдущим обзорам продукции ASUS.
ASUS A88X-Pro
Перечень дополнительных принадлежностей ASUS A88X-Pro состоит из:
  • заглушки на заднюю панель I/O Shield;
  • четырех интерфейсных кабелей SATA 6 Гбит/с;
  • набора коннекторов Q-connectors;
  • руководства пользователя;
  • DVD-диска с драйверами и программным обеспечением.
ASUS A88X-Pro
Похоже, скромный набор аксессуаров стал нормой не только для бюджетных моделей, но и для продуктов среднего уровня. Тенденция, однако!
Дизайн
С точки зрения конструкции ASUS A88X-Pro является классической материнской платой формата АТХ, оптимальное расположение основных узлов понравится любителям самостоятельной сборки. Минимум свободного места и отсутствие не распаянных компонентов говорят нам о том, что данная модель является старшей в продуктовой линейке для процессоров AMD Socket FM2+.
ASUS A88X-Pro
Элементная база с обратной стороны РСВ практически отсутствует, впрочем, подавляющее большинство кулеров использует штатную усилительную пластину, так что проблем с установкой систем охлаждения быть не должно.
ASUS A88X-Pro
Материнская плата базируется на системной логике AMD A88X (Bolton D4), которая выполняет функции FСН (Fusion Communication Hub), то есть обеспечивает связь центрального процессора с контролерами и периферийными устройствами. Возможности расширения чипсета AMD A88X не отличаются от таковых для AMD A85X (Hudson D4), оба они поддерживают по восемь каналов SATA 6 Гбит/с с возможностью организации RAID 0, 1, 5 и 10, обеспечивают работу четырех портов USB 3.0 и 10 каналов USB 2.0, а также четырех линий PCI Express 2.0 и нескольких слотов PCI.
ASUS A88X-Pro
Системная плата располагает четырьмя слотами DIMM для установки модулей DDR3. В разгоне ОЗУ может работать на частоте 2400 МГц, а суммарный объем оперативной памяти достигает 64 ГБ. Новинка оснащена парой разъемов PCI Express 3.0 x16, способных работать в режиме «х8+х8», тогда как третий слот PCI Express x16@х4 подключен к чипсету. Такая конфигурация позволяет создавать на базе ASUS A88X-Pro системы AMD 3-Way CrossFireX.
ASUS A88X-Pro
Для установки карт расширения предназначены два разъема PCI-E 2.0 x1 и пара слотов PCI. Работу дисковых устройств обеспечивают шесть чипсетных портов SATA 6 Гбит/с, а еще два внешних накопителя можно подключить к разъемам eSATA 6 Гбит/с на задней панели. Сетевая подсистема ASUS A88X-Pro базируется на контроллере Realtek RTL8111GR, а в основе интегрированного звукового адаптера лежит современный 7.1 HD-аудиокодек Realtek ALC1150.
На задней панели системной платы расположены:
  • комбинированный порт PS/2;
  • два разъема USB 2.0;
  • видеовыходы DisplayPort, HDMI, DVI-D и D-Sub;
  • четыре порта USB 3.0;
  • два интерфейса eSATA 6 Гбит/с;
  • сетевая розетка RJ-45;
  • пять аналоговых аудиовыходов;
  • оптический порт S/PDIF.
ASUS A88X-Pro
Функциональность новинки находится на достаточном уровне, хотя, для модели 2013 года хотелось бы видеть поддержку беспроводных сетей. Зато, при работе встроенного видеоядра ASUS A88X-Pro позволяет подключать до трех мониторов одновременно, а цифровые видеовыходы HDMI и DisplayPort обеспечивают вывод изображения с разрешением до 4096х2160.
Героиня сегодняшнего обзора не относится к овреклокерским моделям, тем не менее, системная плата оснащена светодиодным индикатором кодов POST.
ASUS A88X-Pro
В левой части A88X-Pro находится кнопка DirectKey, которая служит для входа в меню при следующем старте системы, и микропереключатель TPU, включающий режим повышенного быстродействия.
ASUS A88X-Pro
Материнская плата позволяет подключить пять вентиляторов с возможностью управления скоростью вращения посредством ШИМ. Силовая подсистема охлаждается парой радиаторов из легкого сплава.
ASUS A88X-Pro
Тепло от микросхемы FCH отводится небольшим охладителем, температурный режим которого не вызывал опасений даже при интенсивной нагрузке.
ASUS A88X-Pro
В конструкции системы охлаждения использована термосифонная трубка, равномерно распределяющая тепло между радиаторами, а для надежного прижима применено винтовое крепление.
ASUS A88X-Pro
Напряжение к узлу VRM подводится при помощи восьмиконтактного разъема EPS12V, а сам преобразователь ASUS A88X-Pro построен по восьмиканальной схеме. Шесть фаз отвечают за электропитание вычислительных модулей, а две оставшиеся — формируют напряжение для встроенного северного моста. За управление отвечает цифровой ШИМ-контроллер DIGI+ EPU, маркировка которого, по «доброй традиции» ASUS изменена, вследствие чего его истинное происхождение определить очень непросто. В качестве силовых элементов использованы традиционные MOSFET с пониженным сопротивлением открытого канала.
ASUS A88X-Pro
В целом, конструкция VRM весьма консервативна, но обладает хорошим запасом прочности. Подобное решение мы встречали на системной плате ASUS F2A85-V Pro, которая отлично зарекомендовала себя во время разгона AMD A-Aseries.
Обсудить в форуме (комментариев: 34)
