Zalman VF3000F: зеленый свет для GeForce GTX 480
После выхода видеокарт NVIDIA на базе графического чипа GF100 многие производители систем охлаждения поспешили представить кулеры для «укрощения» горячих Fermi. Включилась в эту гонку и корейская компания Zalman. Именно ее продукт под названием Zalman VF3000F (GTX480) мы и рассмотрим в данной статье.
Zalman VF3000F
Этот кулер уже не в первый раз фигурирует на страницах нашего сайта. Ранее мы рассматривали видеокарту Zotac GeForce GTX 480 AMP! Edition с аналогичной системой охлаждения, но тогда мы лишь мельком коснулись вопроса сравнения эффективности VF3000 и стоковой турбины.
Отметим еще, что на данный момент Zalman выпускает три модификации VF3000: кулер с индексом A рассчитан для охлаждения решений AMD, с N — для старых флагманских карт NVIDIA двухсотой серии, а с индексом F — для видеоадаптеров семейства Fermi. Все они идентичны и отличаются только креплением и набором радиаторов для охлаждения системы питания и микросхем памяти.
Рассматриваемый нами Zalman VF3000F имеет еще две модификации, что связано с разным дизайном плат и радиаторов под них. Соответственно, для референсных GeForce GTX 465 и GeForce GTX 470 в комплекте идет один радиатор, а для флагмана GeForce GTX 480 используется совершенно другой. О том, какая именно перед вами версия, легко определить по коробке, потому что на ней сразу же указано, с какими видеокартами совместим данный кулер.
Zalman VF3000F
Zalman VF3000F
Внутри упаковки в отдельном отсеке находится инструкция, тюбик с термопастой ZM-STG2, ручной регулятор оборотов FAN MATE 2 с кабелем, наклейка Zalman и пакетик с фурнитурой. Есть двухсторонняя наклейка для фиксации регулятора на любой поверхности.
Zalman VF3000F
Набор крепления включает:
  • четыре шпильки с двухсторонней резьбой;
  • четыре специальные гайки втулки с большой пластиковой головкой;
  • пять пружинок под гайки с головкой;
  • десять винтов с пружинами для фиксации радиатора RAM/VRM;
  • пять резиновых колец;
  • комплекты резиновых, пластиковых и бумажных шайб под винты.
Zalman VF3000F
Для установки на силовые элементы и микросхемы памяти предусмотрен один большой радиатор. Никаких термопрокладок или «подушечек» нет, производитель в качестве интерфейса предлагает использовать свою термопасту.
Zalman VF3000FZalman VF3000F
А вот и сам кулер VF3000F, который внешне смотрится довольно привлекательно из-за зеленого кожуха и фигурного логотипа с «крылышками».
Zalman VF3000F
Zalman VF3000F
Длина его 239 мм, при ширине 98 мм и высоте 51 мм. Вес составляет 430 грамм.
В основе всей конструкции пять медных 6-мм тепловых трубок, на которые нанизано 112 алюминиевых пластин. Можно сказать, что кулер имеет две секции — одна включает три длинные трубки и большее число ребер, вторая меньше по размерам и ее пластины нанизаны на две более короткие трубки.
Zalman VF3000F
Качество обработки основания очень высокое.
Zalman VF3000F
Трубки в основании уложены в желобки, подогнанные под их форму. Надежный контакт обеспечивается пайкой — видны следы припоя.
Zalman VF3000F Zalman VF3000F
По углам отходят лучи крестовины с отверстиями для шпилек. Аналогичная система крепления применялась и у старых кулеров Zalman — VF1000 и даже в VF900-Cu.
Обдув радиатора осуществляется двумя вентиляторами диаметром 92 мм.
Zalman VF3000F
Они крепятся на пластиковую рамку, которая фиксируется защелками за крайние пластины. Для более надежного контакта с одной стороны используется клей.
Zalman VF3000F
Согласно заявленным данным скорость вращения вентиляторов регулируется в пределах от 1400 до 3000 об/мин (± 15%) при уровне шума от 18 до 32 дБА. Они имеют зеленую подсветку, что дополняет общий «зеленый» стиль продукта.
Zalman VF3000F
Поклонники NVIDIA явно будут рады.
Обсудить в форуме (комментариев: 17)
