Упаковка и комплектация
Zalman CNPS 10X Flex также упакован в коробку из плотного картона. Оформление выполнено в черно-синих тонах. Радиатор уложен в пластиковый кожух, и обернут тонким слоем защитного материала.
На лицевой стороне упаковки содержится название и краткая информация об особенностях Zalman CNPS 10X Flex. Производитель заявляет поддержку новейших процессоров и платформы LGA1156, возможность установки двух вентиляторов, а также отмечает высокую эффективность поставляемой в комплекте термопасты. Обратная сторона коробки Zalman CNPS 10X Flex содержит более детальную информацию о характеристиках кулера. Заявлена поддержка процессорных гнёзд Intel LGA 775, LGA 1156, LGA 1366 и AMD Socket 754, 939, 940, AM2/AM2+, AM3.
Комплект поставки включает следующие компоненты:
- универсальную усилительную пластину;
- крепёжные пластины для установки кулера на LGA 775/1155/1156/1366;
- стальная прижимная пластина и жёсткие крепления для Socket 754/939/940/AM2(+)/AM3;
- мягкие прокладки для двух вентиляторов;
- две пары крепёжных скоб для вентиляторов;
- наклейка с логотипом Zalman;
- инструкция по установке кулера на двух языках;
- термопаста Zalman ZM-STG2.
В комплекте поставки отсутствует вентилятор. Производитель предоставляет покупателю возможность самостоятельно выбрать нужный. При этом рекомендует к использованию вентиляторы ZM-F3 Plus и ZM-F3 LED.
Особенности конструкции
Радиатор насчитывает 53 ребра толщиной 0,45 мм с межрёберным расстояние 2 мм и весит 700 г.
Сверху радиатор накрыт чёрной пластиковой крышкой, которая выполняет исключительно эстетические функции.
В средней части радиатора 17 рёбер чёрного цвета. Решение носит сугубо декоративный характер и делает продукт более привлекательным для покупателя. Чередование чёрных и серебристых полос даже чем-то напоминает зебру и делает общий вид кулера более интересным, чем у его монотонных конкурентов. Производитель использует анодирование, поэтому эффективность охлаждения не снижена.
С обеих сторон пластины радиатора имеют переменную высоту торцов. Форма пластин лишь немного отличается от модели Performa.
Профиль радиатора похож у всех кулеров серии CNPS10X, хотя некоторые отличия всё же имеются. Наиболее развитым является профиль модели Performa. Самые простые – Quiet и Extreme, которые к тому же позволяют установить только один вентилятор.
Тепловые трубки, как и во всей серии CNPS10X, с целью улучшения распределения тепла по рёбрам расставлены нелинейно.
Места стыков теплотрубок с основанием пропаяны. Само основание идеально ровное и обеспечивает превосходный контакт с крышкой процессора.
Подошва радиатора отполирована до зеркального блеска. Качество полировки, традиционно для Zalman, выше всяких похвал.
Отпечаток термопасты, сделанный на ровном стекле, свидетельствует о том, что подошва не имеет никаких неровностей. Прижим отличный. Строго перпендикулярно материнской плате тянуть радиатор при снятии не стоит, так как это требует значительных усилий и появляется вероятность повредить сам кулер или компоненты системы.
Максимально плотный контакт подошвы с крышкой процессора не только повышает эффективность охлаждения, но и позволяет наносить термопасту тонким слоем, а значит более экономно её расходовать.
