Thermaltake Jing: игрушка для процессора
По меркам компьютерной индустрии, тайваньская компания Thermaltake была основана относительно давно. За 12 лет присутствия на рынке компьютерных комплектующих ей удалось выпустить немало действительно интересных продуктов, добиться значительных финансовых успехов и заслужить хорошую репутацию среди компьютерных энтузиастов по всему миру. В 2009 году инженеры Thermaltake даже отличились тем, что создали компьютерный корпус совместно с дизайнерами BMW.
Немногие помнят, что первым удачным решением Thermaltake стал выпущенный в 2000 году инновационный охладитель под названием Golden Orb для процессоров Intel Pentium III, рыночная стоимость которого не превышала $15. С тех пор многое изменилось, и сегодня известный тайваньский вендор имеет широкий модельный ряд, семь региональных представительств по всему миру и даже два дочерних бренда:
  • Tt eSPORTS, под которым компания предлагает высокоуровневые игровые аксессуары (мыши, клавиатуры, коврики, гарнитуры, и т.д.);
Tt eSPORTS
  • Luxa2 специализируется на hi-end корпусах для HTPC (Home Theatre PC), аксессуарах высокого уровня для ПК и продуктов компании Apple.
Luxa2
Под хорошо знакомым брендом Thermaltake компания продолжает выпускать компьютерные корпуса, воздушные и жидкостные системы охлаждения, блоки питания, внешние карманы для накопителей, корпусные вентиляторы, а также различные аксессуары.
Сегодня мы расскажем вам о процессорной системе охлаждения среднего уровня с красноречивым названием Thermaltake Jing. Отметим, что Jing в переводе с китайского означает «тишина», и тайваньские разработчики позиционируют это решение как одно из наиболее малошумных в модельном ряду кулеров Thermaltake. Насколько тихим и эффективным окажется представленный охладитель, мы расскажем ниже, а пока начнем наше знакомство с рассмотрения упаковки продукта.
Упаковка и комплектация
Система охлаждения поставляется в приятного вида картонной коробке средних размеров, которая к тому же является довольно информативной. На стенках упаковки производитель приводит описание особенностей продукта на нескольких языках, а также его подробные характеристики.
Thermaltake Jing
Для защиты от повреждений при транспортировке кулер зафиксирован с помощью двух пенополиуретановых уплотнителей, а дополнительные аксессуары в отдельной черной коробочке и инструкции размещены в верхней части упаковки.
Thermaltake Jing
Thermaltake Jing
В комплекте поставки, кроме самого радиатора с двумя предустановленными вентиляторами мы обнаружили:
  • универсальную усилительную пластину;
  • тюбик фирменной термопасты;
  • набор креплений для платформ Intel LGA 775/1155/1156/1366;
  • набор креплений для платформ AMD Socket AM2(+)/AM3;
  • инструкции по установке кулера;
  • монтажные стойки и винтики.
Thermaltake Jing
В целом набор аксессуаров довольно универсален и позволит пользователю не беспокоиться о необходимости докупать дополнительные крепления или вентиляторы для полноценной эксплуатации кулера с разными платформами.
Отдельно отметим, что все дополнительные детали очень аккуратно уложены в комплектной коробочке с уплотнителем.
Thermaltake Jing
Это не только отлично выглядит, но и уменьшает риск потери мелких элементов.
Thermaltake Jing
Внешний вид и конструкция радиатора
Дизайн Thermaltake Jing вызывает противоречивые чувства. С одной стороны, благодаря сочетанию белого и светло-зеленого пластика кулер смотрится свежо и интересно. Но в это же время создается ощущение некоторой «игрушечности» этой системы охлаждения и «несерьезности» её конструкции. На наш взгляд, Jing вряд ли будет выглядеть уместно в современной высокоуровневой системе, в которой, как правило, преобладает черно-красная или черно-синяя цветовая гамма. К тому же далеко не всем понравится обилие пластиковых элементов. С другой стороны, уникальная расцветка рассматриваемой СО может прийтись по душе любителям моддинга или пользователям, которые устали от привычных цветовых решений.
С двумя предустановленными вентиляторами габариты Jing составляют 131 (Д) х 123(Ш) х 162(В) мм при весе 920 грамм, что позволит без проблем установить его в подавляющее большинство актуальных корпусов формата Mid-Tower и Mini-Tower.
Thermaltake Jing Thermaltake Jing
При необходимости снятие декоративной пластиковой вставки в верхней части охладителя и креплений для вентиляторов не займет много времени — для этого нужно лишь отсоединить рамки, на которые крепятся «вертушки», и открутить четыре винтика.
Радиатор системы охлаждения Thermaltake Jing имеет средние размеры и классическую башенную форму, которая характерна для многих современных кулеров как среднего, так и высокого класса. Расстояние между ребрами равно 2,3 мм, а сами пластины имеют толщину 0,5 мм – верный признак того, что радиатор создавался для работы с низкооборотистыми вентиляторами. Общая площадь рассеивания тепла относительно небольшая и составляет около 6000 см².
Вот так выглядит Thermaltake Jing без декоративных пластиковых вставок и вентиляторов в сравнении с одним из популярных суперкулеров — Prolimatech Megahalems Rev. B.
Thermaltake Jing
Для эффективного распределения тепла по поверхности радиатора из медного никелированного основания охладителя выходят пять 6-мм тепловых трубок, которые также покрыты слоем никеля. Они расположены в достаточном удалении от «мертвой зоны» вентилятора, но при этом близко друг к другу, что, вероятно, не позволит рационально использовать всю площадь радиатора.
Thermaltake Jing
Все тепловые трубки и пластины пропаяны между собой. Это особенно заметно с нижней стороны радиатора. А вот понять, есть ли припой с верхней, сложно.
Thermaltake Jing
Основание кулера защищено наклейкой, которую необходимо снять непосредственно перед самой установкой.
Thermaltake Jing
К качеству обработки подошвы претензий предъявить нельзя. Она выполнена практически идеально, полировка произведена до зеркального блеска.
Thermaltake Jing
Контакт между трубками и основанием плотный, каких-либо изъянов в месте соединения обнаружено не было.
Thermaltake Jing
Вентиляторы
Как мы уже упоминали выше, Jing комплектуется тандемом фирменных вентиляторов TTE122712LS с диаметром крыльчатки 120 мм. Они имеют особую форму и способ крепления, а следовательно, поменять их на другие модели не получится.
Thermaltake Jing
Различие между двумя «вертушками» заключается лишь в том, что их лопасти повернуты в противоположные стороны, для того чтобы создавать воздушный поток в одном направлении. Согласно спецификациям, используемые вентиляторы имеют скорость вращения 800-1300 об/мин, причем при минимальной скорости уровень шума не должен превышать 16 дБА. К реобасу или материнской плате штатные «стодвадцатки» подключаются с помощью 3-контактного разъема.
Thermaltake Jing
Как мы уже отмечали, процесс установки и снятия «пропеллеров» довольно прост и не требует применения инструментов. А для снижения уровня вибрации и шума на крепежных рамках инженерами Thermaltake предусмотрены специальные демпфирующие вставки.
Thermaltake Jing
Приятной особенностью данных вентиляторов является возможность ручного управления скоростью вращения с помощью комплектного регулятора оборотов.
Thermaltake Jing
Впрочем, такой метод вряд ли можно назвать удобным, ведь вынести регуляторы за пределы системного блока не получится, а потому большинство владельцев Jing или воспользуются этой функцией единожды или не воспользуются вовсе.
