Выбираем кулер для Core 2 Duo. Тестирование 6 моделей разных ценовых категорий
Первоочередной вопрос, который встает при разгоне процессора - это его охлаждение. В этой статье мы рассмотрим и сравним кулеры для процессоров Intel, которые на данный момент являются лучшим выбором оверклокера. Даже если вы не сторонник разгона, то уж точно вас интересует возможность установки тихой и эффективной системы охлаждения. Шесть кулеров, протестированных нами, находятся в разных ценовых категориях. Если вы не располагаете большим бюджетом, то сможете увидеть, много ли вы теряете при покупке более дешевой модели и насколько велика разница между кулерами High-End класса и представителями бюджетной категории.
В нашем тестировании участвуют следующие модели:
  • SСYTHE Katana 2;
  • 3R ICEAGE 120;
  • Thermaltake Big Typhoon 120VX;
  • ZALMAN CNPS9500 LED;
  • ZALMAN CNPS9700 NT;
  • Thermalright Ultra-120 eXtreme.
Все модели в нашем тестировании основаны на тепловых трубках, как и положено любому серьезному современному кулеру. Среди участников есть известные и популярные модели, такие как Thermaltake Big Typhoon и ZALMAN CNPS9500. Бюджетный сектор представлен моделью Katana 2, а также новинкой от компании 3R. Самые дорогие (и надеемся лучшие) представители в нашем тесте – это ZALMAN CNPS9700 NT и Thermalright Ultra-120 eXtreme. Последний уже успел собрать множество лестных отзывов и наград в различных печатных и интернет-изданиях.
SСYTHE Katana 2
Начнем мы обзор сегодняшних участников с недорогих моделей. Первый кулер в нашем обзоре от известной японской компании SСYTHE. Это типичный представитель бюджетного класса. Невысокая цена и самые скромные габариты по сравнению с остальными участниками тестирования.
Кулер поставляется в компактной коробке. Все аксессуары находятся в отдельном отсеке внутри.
В комплекте есть крепеж для Socket 478/775/754/939/АМ2, прилагается также маленький пакетик белой термопасты без маркировки.
Заявленные характеристики:
Габариты радиатора, мм 105х82х149
Габариты вентилятора, мм 100х100х25
Скорость вращения вентилятора, об/мин до 1500
Поток воздуха, CFM 42,69
Тип подшипника Sleave Bearing
Уровень шума, дБ 22
Вес, г 535
Башенная конструкция кулера состоит из трех медных загнутых тепловых трубок, на которые нанизаны алюминиевые ребра радиатора. Расстояние между пластинами невелико, так что при небольших размерах радиатора площадь рассеивания довольно приличная. Пластины расположены под углом, направляя поток воздуха на околосокетные пространство, а поскольку кулер Katana 2 возможно установить в разных положениях, то этот поток можно направлять на радиатор чипсета или силовые элементы схемы питания процессора. Вентилятор нестандартного диаметра - 100 мм, фиксируется специальной прижимной пластиной. Она затягивается одним болтом. При желании вы всегда можете заменить родной кулер на больший - процесс демонтажа очень простой.
Медное основание имеет идеальную полировку, лишь небольшие пятна и восклицательный знак при окислении остались от защитной наклейки.
Крепление под LGA 775 очень простое и напоминает таковое в боксовых кулерах Intel. Учитывая габариты рассматриваемого экземпляра, его можно устанавливать и снимать с материнской платы, не вынимая последнюю из корпуса. Для других разъемов прикручиваются свой крепеж. Стоит отметить, что у этого кулера есть также крепление под старый Socket 478 - достаточно редкое явление в последнее время.
Внутри корпуса кулер смотрится следующим образом:
Обсудить в форуме (комментариев: 26)
