Тестирование кулеров OCZ Vanquisher, Vendetta 2, Vindicator и Spire SP602B3 на Wolfdale 2M. Сравнение с Thermalright Ultra-120 eXtreme
В данной статье мы познакомим вас с линейкой процессорных кулеров от именитой компании OCZ (которая известна большинству все же по наборам оверклокерской памяти). Также в нашем тестировании будет участвовать кулер от компании Spire, решения с тепловыми трубками которой ранее не встречались нам. Все рассматриваемые кулеры имеют различную конструкцию и цену. Если Vanquisher относится к бюджетному классу, то остальные модели предлагаются уже по цене $50-70. Мы рассмотрим особенности каждой модели, их недостатки и плюсы, и сравним их между собой.
OCZ Vanquisher
Начнем мы с обзора самого простого и дешевого кулера из рассматриваемых.
Кулер OCZ Vanquisher
Кулер поставляется в небольшой компактной коробке. Кроме него самого внутри расположены лишь дополнительная пластина для крепления на Sockets AMD 754/939/AM2 и инструкция. Вот и вся комплектация.
Изначально к основанию прикручены две пластины с защелками для крепления под Socket LGA 775. На медное основание уже нанесена белая термопаста.
Кулер имеет башенную конструкцию. Три медные U-образные тепловые трубки выходят из основания. На них нанизана 41 алюминиевая пластина радиатора. Верхние концы трубок закрыты пластиковыми колпачками. Размеры кулера довольно компактны 72 x 110 x 140 мм, внутри корпуса он занимает совсем немного места.
Тепловые трубки расположены в специальных желобках основания. Место контакта тщательно пропаяно, это заметно по остаткам припоя.
На верхней грани выгравирован логотип компании в виде буквы Z.
На радиатор крепится вентилятор диаметром 92 мм. Защитная рамка вентилятора прикручивается к верхней и нижней пластине, а сам вентилятор фиксируется защелками прямо на радиаторе. Нестандартное крепление вентилятора осложнит в случае необходимости его замену.
Вентилятор на керамическом подшипнике имеет изменяемую скорость оборотов от 400 до 2400 RPM, создавая поток в 32 CFM, подключается к 3-pin разъему. Судя по данным мониторинга материнской платы, максимальная скорость оборотов вентилятора оказалось чуть ниже заявленных 2400 оборотов в минуту.
Небольшие габариты и вес Vanquisher не препятствуют защелкиванию кулера, так что процесс монтажа и демонтажа кулера очень прост и быстр.
Оверклокинг - скрытые возможности вашего железа
