Сравнительное тестирование девяти систем охлаждения для видеокарт разных ценовых категорий
В данном материале мы подробно рассмотрим несколько относительно новых моделей систем охлаждения разных производителей, а также уже хорошо известные и популярные модели предыдущих поколений. Некоторые из них уже фигурировали на страницах нашего сайта, но теперь все они собраны вместе и протестированы на одном и том же тестовом стенде в одинаковых условиях. И вы, уважаемые читатели, получите не только возможность увидеть разницу между различными моделями, но и получите наиболее полное представление о том, насколько, к примеру, выиграете при покупке более дорогого кулера, или стоит ли менять уже имеющуюся систему охлаждения на что-то более новое.
В тестировании будут рассмотрены следующие модели воздушных систем охлаждения для видеокарт:
  • Deepcool Shark;
  • Titan Twin Turbo (TTC-CSC88TZ);
  • Cooler Master CoolViva Pro SE;
  • Zalman VF700-Cu;
  • Zalman VF900-Cu LED;
  • Zalman VNF100;
  • Zalman VF1000 LED;
  • Zalman Z-Machine GV1000.
Подробно мы остановимся лишь на тех, которые ранее нами не рассматривались.
Deepcool Shark
Компания Deepcool известна по недорогим бюджетным системам охлаждения, и модель под хищным названием Shark тоже относится к этой категории. Это самый дешевый кулер из рассматриваемых, обладающий очень простой конструкцией и симпатичным внешним видом.
Deepcool Shark Deepcool Shark
Поставляется он в пластиковом блистере, через который отлично видно сам кулер, а с обратной стороны приведены основные характеристики устройства. На внутреннем развороте картонного вкладыша изображена инструкция по установке.
Комплектация следующая:
  • 8 игольчатых радиаторов для памяти;
  • термопаста золотистого цвета;
  • переходник для подключения вентилятора к разъему «molex»;
  • две крепежные пластины;
  • две стойки и два винта для крепления;
  • прокладки под пластины.
Deepcool Shark
Кулер имеет форму полуокружности с фигурной крышкой-колпаком, внешний вид которой напоминает голову акулы, что и послужило основанием для грозного названия Shark.
Deepcool Shark
Deepcool Shark
Радиатор выполнен из меди, толстое цилиндрическое основание возвышается над радиатором на полтора сантиметра. Вентилятор прикручен к радиатору и скрывается под пластиковым кожухом, в котором довольно таки мало прорезей, а следовательно, и приток воздуха немного ограничен.
Deepcool Shark
Deepcool Shark
При виде сбоку отлично видно, что большая часть внутреннего пространства пустует: и расстояние от вентилятора до ребер приличное, и кожух над радиатором тоже значительно возвышается. При таком объеме можно было бы использовать большее число ребер, сделать их длиннее и выше. Но в итоге вышло что-то похожее на дешевые круглые кулеры для видеокарт за $8, только увеличенного размера и с большим основанием-цилиндром.
На медную пластину напаяны ребра радиатора небольшой высоты и площади. Продуваются они вентилятором диаметра 55 мм, который подключается к трехштырьковую разъему на материнской плате. По заявленным данным вентилятор вращается со скоростью до 2500 оборотов в минуту при уровне шума 20,5 дБ. Но на самом деле максимальные обороты оказались на уровне 2900 оборотов в минуту, да и уровень шума тоже явно выше заявленного.
Deepcool Shark
Диаметр основания 30 мм. Качество обработки очень высокое.
Deepcool Shark
Данная модель официально совместима лишь со старыми моделями видеокарт. Новее акселераторов серии Radeon X800 и GeForce 6800/6600 в списке поддерживаемых моделей нет. Но это вовсе не значит, что вы не сможете поставить данный кулер на более новую карту. Основание имеет несколько монтажных отверстий и, как оказалось, есть подходящие и для GeForce 8800 GT. Вот только крепежные пластины не с самой удачной конструкцией — имеется сильный изгиб и выпуклость в центре. Для установки пластина подкладывается с обратной стороны платы и прикручивается винтами к кулеру. Играя роль пружины, пластина создает большое давление на место соприкосновения с платой как раз под графическим чипом, а на современных картах в этой зоне распаяны различные элементы, которые могут быть легко повреждены при сильном усилии. И две тонкие подкладки из комплекта ситуацию не изменят — они сгодятся только на роль диэлектрика. Так что перед установкой рекомендуется выровнять пластину или просто подобрать более короткие винтики, которыми можно легко прикрутить кулер без всяких пластин.
Видеокарта GeForce 8800GT с установленным кулером выглядит следующим образом:
Deepcool Shark
Deepcool Shark
Как видим, память с этим кулером никак не обдувается, но благодаря расстоянию между системой охлаждения и картой ничто не помешает естественной конвекции.
Голос внутри требует скорости
