Как гласит старая оверклокерская пословица — «готовь кулер к лету». Проведение тестов систем охлаждения в разгар сезона жары уже стало доброй традицией нашего портала, и мы не собираемся от нее отступать. В данном обзоре будут рассмотрены девять новых вентиляторов от таких уважаемых компаний как Noctua и Fractal Design. Для начала мы ознакомимся с их внешним видом и комплектацией, а затем перейдем к сравнительным испытаниям.
Fractal Design
Fractal Design это относительно молодая шведская компания, которая сделала себе хорошее имя на рынке корпусов для ПК. По логике современного производства (каждый бренд стремится к универсальности продуктового ряда) она должна была рано или поздно начать выпускать системы охлаждения в том числе. Что собственно и произошло. В их ассортименте появилось три серии вентиляторов — Venturi, Dynamic и Silent R3. К нам на тест попали наиболее яркие представители каждой из трех линеек, потому про их особенности и будет детально рассказано в дальнейшем.
Fractal Design Venturi HP-14
По состоянию на сегодня серия Venturi является лучшей среди вентиляторов компании и насчитывает четыре модели. Две из них это HF-12 и HF-14 (120- и 140-мм вариант соответственно), чья конфигурация лопастей рассчитана на увеличение объема воздушного потока в корпусе. Да и название HF расшифровывается именно как High Flow, то есть мощный поток. А модели HP-12 и HP-14 — это 120- и 140-мм вентиляторы, назначением которых является создание высокого статического давления (High Pressure) и они подходят для установки в стесненных условиях — на радиаторы систем охлаждения, плотные корзины жестких дисков и иже с ними. К сожалению, к нам на тест попала единственная вариация из четырех — Venturi HP-14, которая не дает возможности составить мнение обо всей линейке продуктов в целом. По своей сути это крупноразмерный 140-мм вентилятор черного цвета, обладающий семью большими пологими лопастями крыльчатки. Подшипник, который здесь используется — это полноценный гидродинамик (FDB) с усиленной магнитной центровкой оси ротора, что внушает надежду на его тишину и долговечность. Лопасти имеют две аэродинамические оптимизации — зубцы, расположенные ближе к подшипнику и так называемую Trip Wire — тонкую режущую полоску на верхней части лопасти. С точки зрения производителя эти приспособления должны уменьшать турбулентность воздуха, проходящего возле статора и на лопастях крыльчатки, параллельно уменьшая и аэродинамический шум. Хотя лично мне кажется, что эффективность данного решения не очень высока. Вентилятор имеет заключенный в капроновую оплетку четырехконтактный шнур питания длиной 500 мм.
Хотя общий размер рамки вентилятора составляет 140 мм, его можно установить и на 120-мм посадочный размер. Достигается это благодаря сменным резиновым уголкам двух типоразмеров, которые, к тому же, еще и значительно гасят исходящую от пропеллера вибрацию. Элегантное и практичное решение.
Тестирование вентилятора показало, что надежда на низкий уровень шума не оправдалась. Его ШИМ-контроллер управления скоростью вращения издает хорошо различимый на слух постоянный треск, что сводит на нет все достоинства гидродинамического подшипника на низких скоростях. Потрескивание ШИМ заметно проявляется, начиная с 800 об/мин, а ближе к 1100 об/мин он тонет в аэродинамическом шуме крыльчатки. Зато этот вентилятор создает мощный поток воздуха и давление. Одним словом он мощный, но шумный во всем диапазоне скоростей. Интересно было бы услышать, как поведет себя версия без ШИМ, но таковой, к сожалению, в ассортименте компании нет. В случае подключения вентилятора в обычный разъем, крыльчатка способна стартовать при подаче 8 В на скорости около 600–700 об/мин.
Обороты в минуту 1500 1400 1300 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400
Акустический комфорт
Шум, дБ (А) 51 50 49 47 45 43 41 39 37 35 35 35
Расход, м3/ч 132,69 130,65 122,84 114,85 107,21 100,41 86,46 74,22 65,85 57,49 49,13 40,77
В комплект поставки Venturi HP-14 входит четыре сменных резиновых уголка для монтажа его на 120-мм посадочные отверстия, четыре крепежных шурупа черного цвета и четырехконтактный ШИМ-разветвитель без оплетки, позволяющий подключить два вентилятора на один разъем материнской платы.
Fractal Design Dynamic GP-14
Серия Dynamic самая маленькая в ассортименте Fractal Design. В нее входит пока что всего два вентилятора типоразмера 120 и 140 мм — под номенклатурными названиями GP-12 и GP-14. Оба уже встречались нам в обзорах корпусов компании, поскольку в новых моделях стали заменять собой более простые по начинке пропеллеры Silent R3. В продаже встречаются как варианты с белой, так и с черной крыльчаткой. Конструктивно лопасти похожи на серию Venturi, и обладают тем же набором аэродинамических оптимизаций. В качестве подшипника декларируется так называемый «гидравлический» механизм (HDB), который с большой вероятностью является «гидростатической» упрощенной версией классического «гидродинамика». То есть смазка не распределяется с помощью специальных каналов, зато центрирующий магнит и герметизация подшипника присутствуют. Как и гораздо более низкое трение, и больший срок службы, чем в варианте с обычной втулкой. Данный экземпляр GP-14 имеет типоразмер 140 мм, со стандартным расположением посадочных отверстий без каких либо демпферов. Длина трехконтактного шнура питания без оплетки составляет 500 мм.
Максимальная скорость вращения крыльчатки достигает 1000 об/мин, при шуме в 41 дБ (А). Стартовать лопасти данного вентилятора способны с 4 В при 400 об/мин и 35 дБ (А) шума. Звучание в 37 дБ (А) достигается при 800 об/мин и 8 В. Вентилятор в целом очень тихий, но его двигатель издает не очень приятное потрескивание, которое начинается в нижнем диапазоне оборотов и лишь усиливается с ростом скорости. Этот звук не будет слышно из закрытого корпуса, но любителей полной тишины (тех, кто прикладывает к вентилятору ухо) и обладателей тонкого слуха он может раздражать. Как по мне — это очень неплохой вариант корпусного пропеллера из серии «поставить и забыть про его существование».
Обороты в минуту 1000 900 800 700 600 500 400
Шум, дБ (А) 41 38 37 36 35 35 35
Расход, м3/ч 116,21 102,04 89,85 69,99 64,74 53,25 47,16
В комплекте, помимо самого вентилятора есть лишь четыре шурупа черного цвета для крепления рамки пропеллера к корпусу.
Fractal Design Dynamic GP-12
Все сказанное выше о Dynamic GP-14 полностью применимо к его младшему 120-мм собрату в лице GP-12. Помимо уменьшенного размера лопастей и рамки других отличий здесь не наблюдается. Подшипник гидравлический (HDB). Длина трехконтактного шнура питания без оплетки — 500 мм.
Работу GP-12 можно охарактеризовать как достаточно тихую. Подшипник отличается хорошей балансировкой и отсутствием вибраций. Максимальная скорость достигает 1200 об/мин, при этом аэродинамический шум и стрекот подшипника хотя и различим на слух, но не вызывает резкого отторжения. Оптимальный порог бесшумности находится на отметке в 900 об/мин и получается при подаче 8 В. Стартовать пропеллер способен с 4 В и 500 об/мин.
Обороты в минуту 1200 1100 1000 900 800 700 600 500
Шум, дБ (А) 44 42 41 38 37 36 35 35
Расход, м3/ч 88,86 81,89 78,83 71,19 66,94 58,46 52,86 44,16
Теоретически, в комплекте с вентилятором должны поставляться крепежные шурупы, но в нашем экземпляре их обнаружено не было.
Fractal Design Silent Series R3 140mm
С вентиляторами Silent Series R3 мы уже неоднократно сталкивались ранее, поскольку это первые модели пропеллеров, которыми компания Fractal Design комплектовала свои корпуса. Как следствие — эта линейка является наиболее полной в плане доступных типоразмеров. Кроме привычных вертушек на 80, 92, 120 и 140 мм, в ней встречается и экзотика с рамкой на 40, 50 и 60 мм. В качестве подшипника используется нарезная втулка скольжения, со сроком наработки на отказ в пределах 40000 часов. Относительно обычных втулок данный вариант является чуть более живучим и немного менее шумным в целом, однако разница не всегда заметна невооруженным глазом (или точнее сказать ухом). Одним словом — серия наиболее бюджетная по своей сути. В данном 140-мм экземпляре используется частая крыльчатка из девяти лопастей. Демпферов на рамке нет, трехконтактный шнур питания длиной 350 мм оплетки не имеет.
Диапазон рабочих скоростей весьма небольшой. Крыльчатке для старта на 600 об/мин потребуется 7 В напряжения, относительно тихой она останется до 800 об/мин, а на максимальных 900 и 1000 об/мин во всей красе проявит себя аэродинамический шум от лопастей. Паразитные призвуки от подшипника можно услышать во всем диапазоне, однако различимы они лишь вблизи и при установке в корпус пропеллер не будет выделяться на общем фоне. Давление от данного экземпляра не ощущается, зато поток воздуха вполне приличный.
Шум, дБ (А) 44 41 39 37 36
Расход, м3/ч 95,32 86,14 78,66 72,15 69,55
В комплект поставки входит четыре крепежных винта черного цвета.
Fractal Design Silent Series R3 120mm
Меньшая 120-мм модель вентилятора Silent R3 тоже имеет девять лопастей и на проверку ничем не отличается от старшей 140-мм модели кроме габаритов и производительности (что тоже проистекает сугубо от меньших размеров и несколько другого диапазона скоростей).
Для уверенного старта данному пропеллеру тоже требуется довольно высокое напряжение в 7 В, хотя в спецификациях и заявлено 6 В. Предельно тихим он остается лишь на стартовых 700 об/мин. Во всем остальном диапазоне, вплоть до максимальной скорости в 1200 об/мин, двигатель издает характерный высокочастотный звук, напоминающий пение «сверчка». С одной стороны вентилятор относительно тихий с нормально сбалансированным подшипником, но данный призвук является именно той «ложкой дегтя» которая будет раздражать требовательного пользователя. Хотя, как всегда, это может быть и особенность нашего конкретного экземпляра.
Шум, дБ (А) 44 42 41 40 37 36
Расход, м3/ч 79,68 74,88 70,68 65,41 60,49 56,77
