Обзор процессорного кулера Deepcool Gammaxx GT
Горячая летняя пора — это отличное время для тестирования систем охлаждения. Пиковые температуры окружающей среды заставляют кулера продемонстрировать все, на что они способны. И начать мы хотим с подопытного под названием Deepcool Gammaxx GT. По виду это обычный радиатор, ровно до тех пор, пока на нем не загорается вся встроенная иллюминация. Но обо всем по порядку.
Deepcool Gammaxx GT
Упаковка и комплект поставки
Коробка кулера оформлена хорошо, в цветной полиграфии, с минимумом маркетинга и наличием полезной технической информации. Внутри от повреждений устройство защищает  пластиковая вставка и несколько небольших демпферов из полиуретана.
Deepcool Gammaxx GTDeepcool Gammaxx GT
Комплект поставки у Deepcool Gammaxx GT богатый и разнообразный, связано это с большим количеством поддерживаемых процессорных разъемов, и со специфичной системой подсветки. Помимо радиатора тут есть следующие детали:
  • каталог актуальной продукции Deepcool;
  • инструкция по установке;
  • шприц с термопастой;
  • пульт управления подсветкой на два устройства с SATA Power питанием;
  • переходник на два устройства для стандартного разъема подсветки 12V GRB;
  • 120-мм вентилятор с подсветкой;
  • два комплекта металлических скоб для монтажа двух вентиляторов;
  • пластиковая усилительная пластина для сокетов Intel и AMD;
  • крепежные лапы для сокетов AMD с предустановленными винтами;
  • четыре металлические подставки под крепежные лапы;
  • два маленьких винта для фиксации крепежных лап;
  • четыре гайки для крепления усилительной пластины;
  • крепежные лапы для сокетов Intel с предустановленными винтами.
Deepcool Gammaxx GT
Внешний вид
Внешность Deepcool Gammaxx GT вполне стандартная для этого класса башенных устройств. Он сделан по классической U-образной схеме размещения тепловых трубок и обладает средними габаритами. Разве что скобы крепления вентилятора слегка торчат в стороны, увеличивая общую ширину охладителя до 135 мм.
Deepcool Gammaxx GT
Вентилятор крепится к радиатору с помощью проволочных скоб. По глубине устройство получается относительно узким, что внушает надежду на хорошую совместимость по высоте с оперативной памятью.
Deepcool Gammaxx GT
Компоновка рамки 120-мм вентилятора в целом стандартная, но посередине она усилена дополнительными ребрами жесткости, а по углам с обеих сторон наклеены резиновые демпферы против вибрации. Из аэродинамических оптимизаций можно отметить насечки на полупрозрачной крыльчатке, которая обладает девятью лопастями привычной, слегка изогнутой конфигурации. Пропеллер выполнен на базе гидравлического подшипника, имеет диапазон скоростей от 500 до 1500 об/мин, изменяемый при помощи ШИМ. По уровню шума все относительно неплохо, в рамках 500–800 об/мин крыльчатку почти не слышно, в цифровом выражении это от 37 до 40 дБ (А), если измерять шумомером, приставленным вплотную к подшипнику. Далее уровень шума плавно нарастает вплоть до максимума в 52 дБ (А) на 1500 об/мин, но назвать его раздражающим не получится. Из паразитных призвуков можно отметить только треск от ШИМ-контроллера. Диоды RGB-подсветки встроены тут по периметру статора, потому при её включении все лопасти подсвечиваются равномерно. Кабеля подключения тут два, оба обернуты в нейлоновую оплетку. Первый — это четырехконтактный разъем питания, длиной в 285 мм, второй — разъем управления подсветкой, тоже на четыре контакта, с защелкой. Длина этого кабеля уже достигает 390 мм.
Довольно необычно на радиаторе выглядит красивая металлическая пластина сверху с прорезями и нашлепками, имитирующими концы тепловых трубок. Под ней скрывается вставка из полупрозрачной пластмассы, в которой находятся светодиоды RGB-подсветки. От нее, как и от вентилятора, тянется еще один кабель управления подсветкой в нейлоновой оплетке, длиной в 400 мм, имеющий четыре контакта и защелку на разъеме. Под этот провод в радиаторе даже сделана специальная выемка.
Deepcool Gammaxx GT
С обратной стороны выемка тоже есть, но уже по всей высоте радиатора. Кстати, сколько мы не измеряли его, по высоте получалось не 156 мм, заявленных производителем, а 157 мм. Возможно, что верхняя декоративная накладка не всегда усаживается на одну и ту же глубину. Суммарная площадь рассеивания тепла тут составляет около 7200 см2, что весьма неплохо для этого класса радиаторов.
Deepcool Gammaxx GT
Радиатор имеет четыре медные тепловые трубки диаметром 6 мм, которые расположены U-образно, и довольно плотно собраны в виде ромба (если смотреть сверху) в левой и правой секции пластин.
Deepcool Gammaxx GT
Зазор между алюминиевыми радиаторными ребрами составляет 2 мм, что обещает хорошую проницаемость для воздушного потока.
Deepcool Gammaxx GT
В таком виде пользователь будет видеть свой кулер большую часть времени, при условии, что в корпусе есть боковое окно:
Deepcool Gammaxx GT
Тепловые трубки скрепляются между собой серой металлической пластиной с надписью Deepcool. Она сделана максимально просто, без лишнего рельефа. По сторонам есть выемки с одиночными отверстиями под винты, куда ложатся крепежные лапы при монтаже кулера.
Deepcool Gammaxx GT
По бокам медные трубки запрессованы довольно плотно, без видимых зазоров. К сожалению, определить визуально, есть ли там в месте контакта припой, или хотя бы клей, не удалось.
Deepcool Gammaxx GT
Основание выполнено по технологии прямого контакта. Зазор между трубками составляет 2 мм. Подошва относительно ровная, но качество шлифовки и обработки тут оставляет желать лучшего.
Deepcool Gammaxx GT
Поскольку далеко не все пользователи являются счастливыми обладателями материнских плат, которые умеют управлять RGB-подсветкой и имеют подходящие разъемы, компания Deepcool заботливо снабдила этот кулер собственным RGB-пультом. Для его питания используется разъем SATA Power, длина шнура составляет 395 мм. Сам пульт имеет длину 55 мм и три кнопки. Клавиша М отвечает за циклическую смену режимов и цветов подсветки. Если идти по порядку, то пульт позволяет воспроизводить красный, зеленый, синий, оранжевый, фиолетовый, голубой и белый цвета, причем как в режиме постоянного свечения, так и «дыхания». После этого идет три режима со сменой цветов, потом все повторяется. Средняя клавиша позволяет регулировать яркость подсветки в пяти уровнях. Если зажать ее на несколько секунд, то подсветку можно отключить полностью. Кнопка S позволяет выбрать скорость воспроизведения текущего эффекта, тоже в пяти вариантах, от медленного до очень быстрого. Длина проводов двух разъемов, которые подключаются к вентилятору и радиатору составляет 170 мм.
Deepcool Gammaxx GT
Для тех, кто все же успел обзавестись платой с 12VGRB-разъемом, в комплекте есть переходник длиной 400 мм. При подключении обязательно убедитесь что контакт 12 В попадает на 12 В на разъеме материнской платы, поскольку защиты от неправильного подключения тут нет.
Deepcool Gammaxx GT
Оверклокинг. Только слепой не увидит различий!
