Обзор процессорного кулера Deepcool AS500
Компания Deepcool откровенно радует меня, как обозревателя, своими новыми корпусами и кулерами. Уж не знаю почему бренд решил выйти далеко за пределы уютного бюджетного сегмента рынка и потягаться с лидерами индустрии, но получается у них это хорошо. И, что важно для покупателей, цены пока остаются достаточно лояльными. Но, это все лирика. Еще один кулер компании, который попал к нам на обзор, и от которого не ожидалось никаких чудес, называется Deepcool AS500. Вполне обычная себе башня, с пятью тепловыми трубками и 140-мм вентилятором. Ну и со скромной ARGB-вставочкой для ценителей светомузыки (сейчас без нее никуда). Впрочем, чем ближе я знакомился с новинкой, тем больше она мне нравилась. А теперь позвольте поделиться с вами моими наблюдениями касательно данной системы охлаждения.
Deepcool AS500
Технические характеристики
Модель Deepcool AS500
Страница продукта AS500
Совместимость с процессорными разъемами Intel LGA 2066/2011-v3/2011/1200/1151/1150/1155
AMD AM4/AM3+/AM3/AM2+/AM2/FM2+/FM2/FM1
Размеры радиатора (ДхШхВ), мм 48х140х165
Размеры вентилятора (ДхШхВ), мм 140х140x25
Материал радиатора и конструкция Конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 5 медных тепловых трубок, диаметром 6 мм, расставленных U-образно. Кулер имеет сплошное основание. Тепловые трубки и основание никелировано, соединения пропаяны
Вес радиатора, г 675
Количество пластин радиатора, шт. 56
Толщина пластин, мм 0,45
Межреберное расстояние, мм 1,6
Расчетная площадь радиатора, см2 ~ 7 527
Модель вентилятора Deepcool TF140S (DFr1402512CL)
Скорость вращения вентилятора, об/мин 500 ~ 1200 с ШИМ
Воздушный поток, м3/ч 120,31
Уровень шума вентилятора, дБ (А) 29,2
Статическое давление, мм воды 1,14
Количество и тип подшипника вентилятора FDB (гидродинамический подшипник)
Время наработки на отказ вентилятора, час ~
Номинальное напряжение вентилятора, В 12
Сила тока вентилятора, А 0,11
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт 1,32
Дополнительные особенности ARGB-подсветка по периметру крышки кулера, контроллер подсветки в комплекте
Средняя стоимость 1950 грн
Упаковка и комплект поставки
Кулер упакован в информативную серо-зеленую коробку. Защиту от повреждений обеспечивают внутри два массивных демпфера из вспененного полиуретана. Аксессуары сложены в небольшую коробочку и расфасованы по отдельным пакетам.
Deepcool AS500Deepcool AS500
В комплекте поставки кулера были обнаружены такие детали:
  • инструкция по установке;
  • адаптер ARGB подсветки для материнских плат ASUS, ASRock, MSI, Gigabyte;
  • контроллер ARGB подсветки с питанием Power SATA;
  • шприц с термопастой;
  • металлическая усилительная пластина под сокет Intel LGA 115х/1200;
  • второй комплект крепежных скоб для вентилятора;
  • четыре крестовые гайки с накатанной головкой для крепежных лап;
  • крепежные лапы для Intel LGA 115х/1200/2066;
  • четыре металлические винтовые стойки под Intel LGA 115х/1200 с изоляцией;
  • четыре металлические винтовые стойки под Intel LGA 2066;
  • крепежные лапы для сокетов AMD AM3 и AM4;
  • винтовые стойки с пластиковыми прокладками под сокеты AMD AM3 и AM4.
Deepcool AS500
Внешний вид
Deepcool AS500 является довольно компактным по габаритам и аккуратным по форме кулером. Единственный 140-мм вентилятор не выступает за плоскости радиатора. Общая высота охладителя не превышает 165 мм, ширина 142 мм с учетом крепежных скоб, а ширина без вентилятора в профиль и вовсе ограничена 48 мм. Все продумано с учетом хорошей совместимости с другими компонентами материнской платы.
Deepcool AS500
Вентилятор крепится к телу радиатора при помощи металлических скоб. Надеть их место и снять не составляет труда даже в собранном корпусе. Кроме того, скобы почти не выступают за плоскости кулера. Регулировка пропеллера по высоте возможна в широких пределах, но это вряд ли понадобится пользователю, поскольку не возникает конфликта с оперативной памятью.
Deepcool AS500
А в таком виде будет наблюдать кулер в своем корпусе его счастливый владелец, при условии, что в шасси есть прозрачное стекло.
Deepcool AS500
ARGB-подсветка видна по контуру верхней пластиковой накладки.
Комплектный 140-мм вентилятор имеет скругленные углы рамки с наклеенными возле посадочных отверстий резиновыми демпферами. Крыльчатка состоит из девяти изогнутых лопастей, оснащенных на нижней кромке дополнительным «триммером» для воздушного потока. Доступный диапазон скоростей составляет от 500 до 1200 об/мин и регулируется при помощи ШИМ. Уровни шума очень низкие и колеблются от 35 до 48 дБ (А) в зависимости от скорости. Паразитных призвуков у пропеллера и двигателя не наблюдается. Подшипник здесь гидродинамический (FDB). Шнур питания без оплетки имеет четырехконтактный разъем и длину 400 мм.
Радиатор у Deepcool AS500 — классическая «башня» по своей форме. Возле концов тепловых трубок вложена вставка из полупрозрачного пластика, которая рассеивает свет от россыпи ARGB-светодиодов. Шнур питания от неё проходит в углубление во фронтальной части радиатора. Никаких особых аэродинамических улучшений здесь нет.
Deepcool AS500
Тело радиатора состоит из пяти медных и покрытых никелем 6-мм тепловых трубок и 56 ребер, расположенных с зазором в 1,6 мм. Суммарная площадь рассеивания тепла составляет приличные 7527 см². Тепловые трубки разведены U-образно в три ряда по формуле 2+1+2.
Deepcool AS500
Шнур питания и управления подсветкой трехконтактный, без оплетки, со специфичным разъемом +5VDG. Его остаточная длина, если считать от нижнего ребра, равняется 300 мм.
Deepcool AS500
По бокам в центральной части тела радиатора есть изогнутые вниз под прямым углом ребра, которые укрепляют конструкцию в целом и не дают пластинам налипать друг на друга. Впереди и сзади сделаны углубления для крепежных скоб вентиляторов. В профиль тепловые трубки идут вертикально, без отклонений в стороны.
Deepcool AS500
Обратная сторона радиатора имеет чуть больше площади за счет отсутствия выемки под кабель подсветки. Сюда можно закрепить второй вентилятор при необходимости.
Deepcool AS500
Концы тепловых трубок закрыты черной пластиковой накладкой со скошенным гранями.
Deepcool AS500
За прижим радиатора к креплениям отвечает отдельная планка, удерживаемая винтом с накатанной головкой и имеющая на своих концах две подпружиненные гайки с отверстиями под крестовую отвертку.
Deepcool AS500
Тепловые трубки зажаты между основанием и накладной пластиной в предварительно просверленных углублениях. Соединения полностью пропаяны и сделано это очень качественно и аккуратно.
Deepcool AS500
Основание у кулера сплошное, ярко выраженной конической формы и с соответствующей шлифовкой. Эффективные размеры подошвы составляют 42х43 мм. Тепловые трубки уложены плотно друг возле друга.
Deepcool AS500
Для управления подсветкой, в случае если это не «умеет» материнская плата, есть комплектный контроллер. Разъем для подключения к радиатору трехконтактный, шнур длиной 180 мм. Далее следует сам контроллер (56х14х9 мм) с тремя кнопками. Две крайние переключают режимы свечения, а центральная регулирует скорость воспроизведения эффекта. Если зажать ее более чем на три секунды, можно включать и отключать подсветку. Шнур, идущий к блоку питания, имеет длину 400 мм и заканчивается разъемом Power SATA.
Deepcool AS500
Для «умеющих» в подсветку материнских плат в комплекте есть переходник со спец-разъема. Для плат Gigabyte на нем предусмотрен совмещенный разъем на три контакта, а для плат всех остальных вендоров — стандартный разъем +5VDG.
Deepcool AS500
Перейдем к установке и тестированию кулера.
