Обзор и сравнение процессорных кулеров Cooler Master Hyper 412S и Hyper 212Х
Постоянное уменьшение размеров процессорного кристалла поставило перед производителями систем охлаждения нелегкую задачу. Если раньше улучшить отвод тепла можно было путем наращивания количества тепловых трубок и увеличения площади рассеивания ребер радиатора, то сейчас это приводит лишь к значительному удорожанию кулера, не соответствующему повышению уровня его эффективности. Потребовался качественно новый подход к решению проблемы ускоренного снятия тепла с крышки процессора. Наиболее дешевым и перспективным методом оказалась технология «прямого контакта» тепловых трубок, до этого успешно примененная в ноутбуках и видеоадаптерах. Устранение лишних звеньев в цепи теплопередачи обещало заметное снижение температур с минимальными затратами на производство. Но техническая реализация на практике оказалась далекой от идеала. Подошва таких изделий отличалась кривизной, трубки были разведены слишком далеко и часто просто бездействовали. Решение предложила компания Cooler Master, которая хоть и не является пионером в области применения технологии прямого контакта, но успешно запатентовала весьма интересную его вариацию, названную CDC (Continuous Direct Contact) или «непрерывный прямой контакт». Суть заключается в том, что тепловые трубки, уложенные плотно друг к другу образуют сплошную контактную поверхность. Впервые технология была опробована на модели среднего класса — CM Hyper 212 Evo. Потом на его базе появилась 412 серия. Двух новейших представителей этих линеек мы и рассмотрим в данном обзоре. Cooler Master Hyper 412S (слева) и Cooler Master Hyper 212Х (справа).
Технические характеристики
Техническая характеристика Cooler Master Hyper 412S Cooler Master Hyper 212Х
Совместимость с процессорными разъемами LGA 775/1150/1155/1156/1366/2011
AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2
Размеры радиатора (ДхШхВ), вентилятора, мм 128x160x70, 120x120x25 116x158x51, 120x120x25
Масса без упаковки, г 609 598
Материал радиатора и конструкция Вертикальная конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 4 медные никелированные теплотрубки диаметром 6мм, расположенные U-образно. Тепловые трубки уложены в основании без зазоров и имеют прямой контакт с крышкой процессора Вертикальная конструкция из алюминиевых пластин, нанизанных на 4 медные теплотрубки диаметром 6мм, расположенные U-образно. Тепловые трубки уложены в основании без зазоров и имеют прямой контакт с крышкой процессора
Вес радиатора, г 507 492
Количество пластин радиатора, шт. 40 57
Толщина пластин, мм 0,5 0,5
Межреберное расстояние, мм 2,0 1,5
Расчетная площадь радиатора, см2 ~6960 ~6555
Модель вентилятора Cooler Master A12025-13CB-3BN-F1 Cooler Master A12025-20CB-4BP-F1
Скорость вращения вентилятора, об/мин 900 / 1300 600-2000
Воздушный поток, м3 61,8 / 89,4 42,3 – 152
Уровень шума, дБА 16,1 / 22,5 9-36
Статическое давление, мм воды 0,55 / 1,14 0,3 – 2,09
Количество и тип подшипника вентилятора Улучшенная втулка Подшипник 4-го поколения
Время наработки на отказ вентилятора, час 40 000 160 000
Номинальное напряжение вентилятора, В 12 12
Сила тока вентилятора 0,16 0,37
Пиковое энергопотребление вентилятора, Вт 1,92 4,44
Дополнительные особенности Понижающий обороты переходник
Средняя стоимость, $ ~50 ~45
Упаковка и комплект поставки
Оба кулера упакованы в красивые и информативные коробки, в расцветке которых преобладают традиционные корпоративные оттенки компании Cooler Master — фиолетовый и белый.
Сзади на упаковках есть графическое изображение кулеров с указанием их габаритов.
Радиатор Cooler Master Hyper 412S и вентилятор надежно защищены от повреждений при транспортировке обоймами из вспененного полиуретана. Комплект аксессуаров и инструкция находятся в белой коробочке.
В комплект поставки также входят:
  • универсальная усилительная пластина;
  • Х-образная крепежная скоба для кулера;
  • четыре ножки для сокета LGA 2011;
  • четыре универсальные стойки для сокетов Intel и AMD;
  • четыре гайки;
  • две пары рамок для крепления вентиляторов;
  • восемь резиновых клейких демпферов под вентиляторы;
  • восемь саморезов для крепления вентиляторов;
  • понижающий трехконтакный переходник;
  • термопаста;
  • отвертка;
  • переходник с крестовой отвертки на шестигранник.
Cooler Master Hyper 212Х упакован гораздо экономнее — в обычную пластиковую форму. Аксессуары сложены в нижней части коробки, под кулером. Детально описывать комплект поставки мы не будем, поскольку он идентичен таковому у CM Hyper 412S, за исключением отсутствия отвертки и понижающего переходника.
Внешний вид
На первый взгляд, радиаторы СМ Hyper 412S и СМ Hyper 212Х выглядят очень схожими. Но присмотревшись внимательнее можно обнаружить ряд отличий.
Первое, что бросается в глаза — цвет тепловых трубок. У Hyper 212Х они обычного для меди цвета, у Hyper 412S тепловые трубки и пластины покрыты никелем. Хотя литера S в его названии официально обозначает silent или «тихий», не исключено, что возможна расшифровка и как silver, т.е. «серебристый». Четыре трубки разведены в два ряда в форме буквы U. Высота Hyper 412S составляет 160 мм, а Hyper 212Х — 158 мм.
Сопоставив радиаторы, обнаруживаем, что СМ Hyper 412S крупнее своего коллеги на 12 мм по ширине и 19 мм по глубине.
Hyper 412S накрыт сверху красивой декоративной крышкой цвета «ружейный металл», прикрученной двумя шестигранными винтами к телу радиатора.
Если смотреть на кулеры сверху, становится заметным еще одно отличие в расположении тепловых трубок. У Hyper 412S ряды трубок, находящихся ближе к центру радиатора, выдвинуты вперед. Учитывая, что поток от вентилятора расходится в стороны, правильным вертикальным расположением для радиатора будет такое, при котором надпись Cooler Master читается слева направо, а вентилятор находится справа. На СМ Hyper 212Х трубки расположены в виде двух повторяющихся по конфигурации ромбов, что не предполагает какого-то одного «правильного» вектора движения воздуха. Возле них можно заметить надрезы в виде крестиков, улучшающих теплообмен (по мнению маркетологов компании Cooler Master).
40 пластин в радиаторе СМ Hyper 412S разведены довольно широко — на 2 мм. Это означает, что структура кулера обеспечивает хорошую естественную конвекцию и заточена под низкоскоростные вентиляторы. СМ Hyper 212Х напротив, имеет 57 ребер с зазором 1,5 мм, из чего следует необходимость установки более быстрой «вертушки», способной создавать большее статическое давление.
Радиаторные пластины Hyper 412S не имеют аэродинамических улучшений. Мелкие трапециевидные вырезы по бокам предназначены лишь для укрепления ребер, чтобы они не прижимались друг к другу. Четыре канавки, тянущиеся вдоль трубок, нужны для того, чтобы дать возможность воспользоваться отверткой при установке на платформу AMD. Основания обеих кулеров закрыты защитной пленкой.
В пластинах радиатора СМ Hyper 212Х, по центру, проделаны выпуклые отверстия в виде стрелочки. Ее острие указывает на переднюю сторону радиатора.
Подошвы обеих кулеров изготовлены по упомянутой ранее технологии «прямого непрерывного контакта». В основании все равно остались небольшие бороздки, которые легко заполняются термопастой и не должны особо влиять на общий уровень эффективности охлаждения.
Подошва CM Hyper 412S очень ровная, трубки спрессованы и пропаяны идеально. Это должно обеспечить взаимодействие с процессорной крышкой не хуже, чем у цельного и отполированного до зеркала основания.
У СМ Hyper 212Х дела с ровностью основания обстоят также хорошо. Лишь один уголок подошвы кажется слегка приподнятым.
Оба кулера имеют центрирующее отверстие в верхней части основания, за которое зацепляется крепежная скоба и небольшой стопор, нужный для предотвращения поворота радиатора вокруг оси при установке. Кроме того, в этом ракурсе видно, насколько плотно тепловые трубки впаяны в подошву.
Вентилятор CM Hyper 412S выполнен из глянцевого пластика дымчатой расцветки. Конфигурация лопастей крыльчатки — специфично изогнутой формы, с плоскими законцовками. Подключение трехконтактное, максимальная скорость вращения — 1300 об/мин. Поскольку обороты не регулируются, в комплекте поставляется понижающий резистор, с которым скорость вращения должна составлять 900 об/мин. Забегая наперед, отметим, что на нашем стенде мы добились лишь 700 об/мин с переходником. При этом вентилятор работал очень тихо. Да и на полной скорости его сложно назвать чрезмерно шумным. Электрические характеристики и маркировку можно рассмотреть на фотографии.
Вентилятор СМ Hyper 212Х имеет аналогичную крыльчатку, но уже более приятного серого цвета с аэродинамическими канавками на законцовках. Рамка изготовлена из черного матового пластика с бороздками, придающими ей милитаристский вид. Максимальная скорость вращения пропеллера — 2000 об/мин, может быть снижена посредством ШИМ-модуляции до 600 об/мин.
Используемый подшипник, называемый компанией Cooler Master «четвертым поколением», на деле представляет собой закупоренную самосмазывающуюся втулку. В акустическом отношении этот вентилятор понравился нам меньше глянцевого собрата, поскольку гудит в верхнем диапазоне оборотов и издает характерные для ШИМ щелчки в нижнем. Из приятных особенностей — у двигателя есть функция авторестарта в случае заклинивания крыльчатки, а подшипник отличается солидным заявленным сроком наработки на отказ. Подключение четырехконтактное, характеристики видны на фотографии.
