Мастера охлаждения. Cooler Master Hyper Z600 и Cooler Master V8 против Thermalright Ultra-120 eXtreme
Компания Cooler Master в специальных представлениях не нуждается — она известна каждому компьютерному энтузиасту и оверклокеру. Системы охлаждения этой компании также широко распространены, ведь они охватывают все сегменты рынка от сверхбюджетных моделей до систем водяного охлаждения. Данная статья будет посвящена двум кулерам этого производителя, которые лишь недавно появились на отечественном рынке, и которые на данный момент являются топовыми решениями в линейке воздушных систем охлаждения Cooler Master.
Рассматриваемые модели являются разными по конструкции и первая, Hyper Z600, отличается тем, что изначально позиционируется как пассивный кулер. Поставляется он в массивной картонной коробке, лицевую сторону которой занимает большой логотип.
На боковых стенках есть изображение самого кулера и перечень основных его характеристик.
Cooler Master Hyper Z600 Cooler Master Hyper Z600
Внутри коробки находится еще одна картонная упаковка, состоящая из двух половинок. Внутри этих половинок и расположен сам кулер, а внутренне пространство дополнительно смягчено тонкими прокладками.
Внутри каждой половинки в нижнем отсеке в пакетиках сложены дополнительные аксессуары и фурнитура для крепления кулера. Так же внутри есть подробнейшая инструкция и талон с информацией о предоставляемой гарантии. Дополнительных вентиляторов в комплекте поставки нет.
Комплектация данной модели следующая:
  • Усилительная пластина (backplate) для материнских плат Socket 940/AM2/AM2+;
  • Пластина крепления кулера на Socket 940/AM2/AM2+;
  • Усилительная пластина для материнских плат Socket LGA 775;
  • Пластина крепления кулера на Socket LGA 775;
  • Набор крепежных винтов, гаек, резиновых шайб и пластиковых колец;
  • Ключ-головка;
  • Термопаста Cooler Master;
  • Крепление для двух вентиляторов диаметра 120 мм.
Hyper Z600 является очень массивным и довольно тяжелым кулером. При размерах 127,28x127,28x160 мм он весит 1045 грамм.
Кулер выполнен в виде башни. Пластины радиатора нанизаны на шесть тепловых трубок толщиной 6 мм. Форма радиатора довольно причудлива, выполнен он в виде буквы Х, при этом состоит из пластин двух типов.
20 больших пластин имеют значительную толщину, образуют Х-образную форму и по углам их пронизывают 2 тепловые трубки. Центральная часть выполнена из более тонких 28 пластин меньшего размера, которые чередуются с большими пластинами, в итоге в центре межреберное расстояние лишь 2 мм. Все пластины имеют небольшие перфорированные отверстия. Центральную массивную часть радиатора пронизывают оставшиеся 4 тепловые трубки, слегка изогнутых у основания: центральные — ближе к сердцевине, средние — чуть ближе к углам. Такое смещенное расположение трубок относительно друг друга позволяет равномерно распределять тепловую нагрузку на радиатор.
Сверху радиатор закрыт алюминиевой крышкой с логотипом компании, а основание кулера защищено наклейкой.
Медное никелерованное основание имеет идеально ровную поверхность. Хоть качество обработки основания и очень высокое, но оно не зеркальное, заметны концентрические окружности, как след от шлифовки. Да  и зеркальная поверхность, в общем-то, не всегда является показателем качественной обработки, ведь она достигается за счет химической обработки основания, что не всегда гарантирует ровную поверхность, как мы убедились на примере кулера Floston FCU999HCSAC.
Трубки расположены в желобках, которые очень хорошо подогнаны под их размер. По некоторым данным они припаяны к основанию, но у нашего экземпляра был заметен на одной из боковых сторон след от клея, хотя неряшливый вид смазанного отпечатка говорит, возможно, и о его случайном происхождении.
А вот верхняя крышка прилегает не так плотно и имеет заметные полости в месте контакта с трубками, которые хорошо видны, если рассматривать их напротив источника света.
Это не особо то и страшно при условии качественного контакта с основанием. Но с другой стороны, верхняя крышка контактирует и с нижним основанием, которое является основным теплосьемником. Так что заполнение пустот теплопроводящей субстанцией или припоем положительно сказалось бы и на общей эффективности за счет увеличения площади контакта с трубками.
Производитель говорит о возможности данного кулера в пассивном режиме рассеивать до 89 Ватт тепла, поэтому он подходит и для Core 2 Quad и Phenom X4. Но какой бы не был эффективный данный кулер, все будет зависеть и от корпуса и вентиляции воздуха в нем. При высоком тепловыделении других компонентов внутри системного блока надеяться на то, что пассивный кулер справится с мощными процессорами под нагрузкой без дополнительных вентиляторов было бы все же глупо. Поэтому в комплекте есть крепление, которое дает возможность установить два вентилятора диаметром 120 мм на боковые грани Hyper Z600.
Крепление имеет вид пластиковых уголков, которые прикручиваются в вентилятору, а потом цепляются за радиатор соответствующими защелками.
При установке вентилятора стоит обратить внимание на инструкцию, поскольку в ней приведен способ установки, который гарантирует максимально эффективное положение вентиляторов относительно радиатора, в частности пластиковые уголки прикручиваются коротким концом к низу, а нижнее ушко-защелка наполовину должно свисать над крайним ребром.
Для установки кулера придется извлекать материнскую плату. К основанию кулера прикручиваются две пластины с длинными винтами и резиновыми прокладками. С обратной стороны платы надевается backplate, на винты одеваются фиксирующие гайки и затягиваются с помощью специального ключа-головки из комплекта.
С установленными вентиляторами кулер принимает следующий вид.
И без того немаленький кулер с одним вентилятором имеет уже глубину почти 155 мм, а с двумя - 180 мм. Однако при столь внушительных размерах кулер не упрется ни в радиаторы на памяти, ни в систему охлаждения чипсета на материнской плате, поскольку возвышается над ними. В корпусе Chieftec CH-01B этот кулер разместился без труда.
Традиционно тесты кулеров мы стараемся проводить в закрытом корпусе (за исключением, если они в него просто не помещаются). И тут надо отметить, что в любом корпусе даже при отсутствии каких-либо корпусных вентиляторов создаются вытяжной поток вентилятором в блоке питания (который отмечен красной стрелкой на изображении). Так что даже без вентилятора кулер частично продувается. Но из-за расположения блока питания, правая часть радиатора продувается слабее. Тестирование в пассивном режиме мы проводили именно в такой конфигурации, а чтобы уменьшить влияние блока питания, вентилятор в нем был заменен на низкообротистый.
При установке одного вентилятора стенд имел следующий вид (направление создаваемого им воздушного потока отмечено стрелкой):
Второй вентилятор (который в нашем корпусе уже почти упирался в стенку) устанавливался так, чтобы создать однонаправленный воздушный поток с первым.
Конструкция кулера позволяет установить вентиляторы с любой стороны, но приведенная конфигурация наиболее целесообразна, ведь одновременно создает вытяжной поток из корпуса. Нижнее расположение вентилятора нагнетает горячий воздух от видеокарты, а на верхнюю грань радиатора вентилятор в нашем корпусе просто не помещается, он упирается в блок питания.
Установка на платформу AMD мало чем отличается от установки на Socket LGA 775. Вам нуеобходимо будет лишь прикрутить другую усилительную пластину и специальную крепежную рамку. Кстати, крепление позволяет устанавливать кулер на платы не только с 4 крепежными отверстиями, но и с двумя. Есть возможность установки кулера на любую платформу без усилительной пластины, тогда вместо нее под фиксирующие гайки подкладываются специальные пластиковые кольца. Но при весе конструкции мы бы не рекомендовали это делать.
Overclockers.ua - работа без перенагрузок!
