Обзор и тестирование новых вентиляторов Aerocool, Noctua и Zalman
В этом коротком обзоре я хочу познакомить читателей с интересными и новыми вентиляторами безотносительно к их типоразмеру. Рассмотрены будут 10 моделей от Aerocool, Noctua и Zalman, которые либо уже появились в продаже, либо ожидаются в ближайшее время.
Aerocool и Zalman
Как первой, так и второй компании уже давно стоило обновить свои линейки вентиляторов современными моделями. И если в Zalman пошли по проторенному пути, выпустив легко узнаваемые пропеллеры, мало отличающиеся от своих предшественников, то в Aerocool постарались как следует, и вслед корпусам Dead Silence, выпустили одноименную серию вентиляторов. Но обо всем по порядку.
Aerocool и Zalman
Aerocool 12cm DS Fan Black Edition
Этот 120-мм вентилятор имеет красивый внешний вид, напоминающий расцветку спортивных самолетов. Сначала выглядит довольно стандартно, но если разобраться в нем детальнее — выяснится ряд интересных особенностей. Кроме черной версии вентилятора есть еще белая, красная и синяя, причем последние три снабжены светодиодной подсветкой соответствующего цвета. Поверхность лопастей крыльчатки представляет собой резиновое покрытие, наклеенное поверх пластмассового основания.
Главным достоинством данного вентилятора является классический гидродинамический подшипник с хорошими акустическими показателями и длительным сроком наработки на отказ. С обратной стороны лопасти крыльчатки имеют множество небольших точечных выступов, которые оптимизируют воздушный поток (по заявлению производителя). Через углы, где находятся крепежные отверстия, продеты резиновые двухсторонние демпферы.
При тестировании нашего экземпляра наблюдалась вибрация — следствие дисбаланса подшипника и еле заметный призвук мотора, различимый, впрочем, только если приложить ухо вплотную. Этот недостаток можно отнести на счет недостаточного контроля качества продукции на выходе, поскольку несколько других аналогичных моделей таких проблем не имели. А в целом работает пропеллер очень и очень тихо. Стартовать способен с 6 В и 500 об/мин, вплоть до 800 об/мин его не слышно вообще, притом, что создается ощутимый поток воздуха. И даже в диапазоне от 1000 до 1200 об/мин, звучание крыльчатки достаточно тихое и ненавязчивое.
Обороты в минуту 1200 1100 1000 900 800 700 600 500
Скорость потока м/с 2,7 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4
Шум, дБ (А) 43 42 42 38 37 35 34 34
Расход, м³/ч 85,54 82,37 76,03 69,70 63,36 57,02 50,69 44,35
Длина трехконтактного шнура питания в резиновой оплетке составляет 500 мм. В комплекте есть четыре шурупа для крепления вентилятора к корпусу, четыре антивибрационных резиновых «гвоздя», переходник на «молекс» (длиной 50 мм) и понижающий скорость переходник (длиной 250 мм). Интересно, что при использовании переходника, который к тому же заметно нагревается, стартовая и постоянная скорость крыльчатки равна 800 об/мин. Это соответствует полностью бесшумному режиму работы.
Aerocool 14cm DS Fan Black Edition
140-мм модель вентиляторов Dead Silence мало чем отличается от 120-мм версии. Дизайн аналогичен, цветовые вариации тоже. Визуально заметна лишь увеличившаяся площадь крыльчатки и уменьшение зазоров между лопастями.
Здесь используется и полностью аналогичный гидродинамический подшипник, с такими же электрическими характеристиками, в чем можно убедиться, вчитавшись в наклейку сзади.
Стартовать крыльчатка способна с 6 В и 400 об/мин, полная бесшумность сохраняется вплоть до 700 об/мин. А в закрытом корпусе пользователь не услышит данный пропеллер даже при 900 об/мин. Вибрации в данном экземпляре уже нет, посторонние шумы практически отсутствуют. По акустическим показателям и производительности этот 140-мм вентилятор аналогичен 120-мм на высоких и средних скоростях. Однако на низах его мощность несколько выше относительно уровня шума.
Обороты в минуту 1000 900 800 700 600 500 400
Скорость потока м/с 2 1,9 1,7 1,5 1,4 1,3 1,2
Шум, дБ (А) 43 40 38 37 35 34 34
Расход, м³/ч 86,40 82,08 73,44 64,80 60,48 56,16 51,84
Длина трехконтактного шнура питания в резиновой оплетке равна 500 мм. В комплекте есть четыре шурупа для крепления вентилятора к корпусу, четыре антивибрационных резиновых «гвоздя», переходник на «молекс» (длиной 50 мм) и понижающий скорость переходник (длиной 250 мм). При использовании переходника, стартовая и постоянная скорость крыльчатки равна 700 об/мин. Диапазон понижения подобран удачно, поскольку полностью соответствует бесшумному режиму работы.
Zalman ZM-F3 FDB(SF)
Данная модель вентилятора является гибридом между моделями F3 FDB и F3 SF. От первой она получила дизайн рамки, расцветку крыльчатки и гидродинамический подшипник. От второй в наследство досталась форма крыльчатки с характерными наростами, призванными улучшить ее акустические характеристики. Больше никаких оптимизаций модель не имеет.
Несмотря на хороший подшипник, компания явно использовала здесь другой двигатель или управляющую электронику, чем в оригинальном F3 FDB, поскольку цокающий звук наблюдается во всем диапазоне оборотов. Он не то чтобы сильно раздражает, но взыскательным пользователям такое явно не понравится.
Низкая максимальная скорость крыльчатки прямо указывает на «корпусное» назначение данного вентилятора. Старт происходит с 400 об/мин и 4 В, относительная бесшумность (если не считать паразитного призвука двигателя) сохраняется до 800 об/мин. До заявленных максимальных 1200 об/мин, пропеллеру разогнаться не удалось.
Обороты в минуту 1100 1000 900 800 700 600 500 400
Скорость потока м/с 2 1,9 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2
Шум, дБ (А) 45 43 41 38 37 35 34 33
Расход, м³/ч 63,36 60,19 53,86 50,69 47,52 44,35 41,18 38,02
Длина трехконтактного спаянного шнура питания составляет 400 мм. В скромный комплект поставки входит только четыре силиконовых крепежных демпфера для гашения вибраций.
Zalman ZM-F3(SF)
К сожалению, мощный и недорогой любимец энтузиастов — вентилятор Zalman F3, разгонявшийся до 1800 об/мин остался в прошлом. На смену ему пришла модель ZM-F3(SF) с гораздо более скромным нравом. По сути это ZM-SF3 в черном цвете, стандартной рамке и с видоизмененным подшипником.
Zalman ZM-F3(SF)
В данном вентиляторе заявлено использование улучшенного втулочного подшипника скольжения, более устойчивого к попаданию пыли и утечкам смазки. По электрическим же характеристикам наблюдается полное совпадение двигателя с таковым ZM-F3 FDB(SF). Отсюда же, наверное, проистекают и аналогичные паразитные шумы, во всем диапазоне оборотов.
Zalman ZM-F3(SF)
Вдумчивое сравнение между собой ZM-F3(SF) и ZM-F3 FDB(SF) привело меня к мысли, что эти модели полностью идентичны между собой. По крайней мере, работают и звучат они одинаково. Возможно втулка на ZM-F3(SF) и износится несколько быстрее, чем гидродинамик на ZM-F3 FDB(SF), но, по крайней мере, за первые полгода эксплуатации отличий быть не должно. Стартует вентилятор с 400 об/мин и 4 В, относительно бесшумен до 800 об/мин. До заявленных максимальных 1200 об/мин, пропеллеру тоже не удалось разогнаться.
Длина трехконтактного спаянного шнура питания составляет 400 мм. В комплект поставки входит четыре силиконовых крепежных демпфера для гашения вибраций.
Zalman ZM-F3(SF)
