Обзор и тестирование вентиляторов Aerocool Dark Force, Lightning и P7-F12 Pro
Предметом нашего обзора сегодня станут пять вентиляторов Aerocool из новых серий Dark Force, Lightning и Project 7. Помимо того, что это бюджетные модели (не считая P7), они еще и являются аналогами того, что обычно встречается в корпусах данного бренда, а значит — могут послужить простой и быстрой заменой в случае преждевременного выхода стоковых пропеллеров их строя. Рассмотрим их все по порядку.
Aerocool Dark Force и Lightning
Aerocool Dark Force 8cm Black Fan
Самый маленький в линейке 80-мм вентилятор может пригодиться владельцам старых корпусов. Поставляется в картонной коробке, изображения на фронтальной стороне которой явно навеяны игрой Doom, или чем-то подобным. С обратной стороны приведены технические характеристики.
Aerocool Dark Force и LightningAerocool Dark Force и Lightning
По форме это более чем стандартный вентилятор с обычной рамкой, типоразмера 80х80х25 мм. На крыльчатке есть семь маленьких лопастей привычной конфигурации и наклейка с логотипом бренда. Изоляция кабеля питания прозрачная, его длина составляет 460 мм до трехконтактного разъема и еще 50 мм до «молекса».
В качестве подшипника применяется обычная втулка скольжения с заявленным производителем сроком наработки на отказ в 20 000 часов. Модель вентилятора и его электрические характеристики указаны на наклейке сзади.
В комплекте есть сразу два типа крепежа — четыре стандартных шурупа и четыре резиновых «гвоздя». Сделаны они из весьма жесткой резины, из-за чего продевать их через отверстия вентилятора без дополнительных инструментов может быть сложно.
Стартовать этот пропеллер способен на 1000 об/мин при подаче 6 В, и это наверное единственный режим, в котором его не слышно. В диапазоне от 1200 до 1700 об/мин подшипник издает назойливый треск и шуршание, а на максимальной скорости в 1800 об/мин к ним прибавляется еще и аэродинамический шум от лопастей. По части измеренного воздушного потока тоже все оказалось не так оптимистично, как заявлял производитель.
Обороты в минуту 1800 1700 1600 1500 1400 1200 1000
Напряжение, В 12 11 10 9 8 7 6
Акустический комфорт
Шум, дБ (А) 48 47 46 44 43 40 39
Расход, м3/ч 36 34 32 29 27 24 20
Aerocool Dark Force 9cm Black Fan
Упаковка 92 мм пропеллера выполнена в том же стиле что и у 80-ки. Потому особо задерживаться на ней не будем.
Этот пропеллер тоже сделан по стандартной схеме, разве что лопасти увеличились немного в размерах. Изоляция кабеля питания прозрачная, его длина составляет 440 мм до трехконтактного разъема и еще 50 мм до «молекса».
Подшипник здесь тоже представляет собой втулку скольжения, чей заявленный ресурс в 20 000 часов использования во многом зависит от того, насколько аккуратно была нанесена смазка на вал, и в какой ориентации относительно земли этот продукт хранился на складе. Двигатель чуть больше по размерам в сравнении с 80-мм моделью.
Набор крепежей состоит из четырех шурупов и четырех резиновых демпферов, призванных изолировать передачу вибраций от пропеллера на корпус ПК.
Вентилятор способен тихо стартовать с 4 В и 800 об/мин, и сохраняет тишину приблизительно до 1300 об/мин и 7В, без паразитных призвуков. В диапазоне 1600–1800 об/мин он выходит за границу комфорта и начинает назойливо шуметь двигателем и лопастями. В целом, 92-мм модель оказалась намного приятнее 80-мм вентилятора, как по производительности, так и по уровню шума.
Обороты в минуту 1800 1700 1600 1500 1400 1300 1100 900 800
Напряжение, В 12 11 10 9 8 7 6 5 4
Шум, дБ (А) 50 49 48 46 43 40 38 36 34
Расход, м3/ч 58 56 53 49 46 42 38 33 29
Aerocool Dark Force 12cm Black Fan
120-мм вентиляторы являются на сегодня самым популярным типоразмером, устанавливаемым на современные корпуса и кулеры, в первую очередь, из-за сочетания мощности и относительной тишины. Потому Aerocool Dark Force 12cm будет явно более востребованным среди покупателей, чем его меньшие вариации. Есть в этой линейке и пропеллеры калибра 140 и 200 мм, но к нам на обзор они, к сожалению, не попали. Коробка мало чем отличается от остальных изделий в серии, если не считать ее размера.
Рамка и крыльчатка вентилятора полностью стандартные — семь лопастей с обычным наклоном, без ухищрений и «улучшающих» аэродинамику модификаций. Изоляция кабеля питания прозрачная, длина составляет 440 мм до трехконтактного разъема и еще 50 мм до «молекса».
Подшипник — втулочный, но размер двигателя снова увеличился, что обещает лучшее соотношение его мощности к потреблению электроэнергии.
Комплект такой же, как и у других моделей серии — четыре шурупа и четыре резиновых «гвоздя».
Пропеллер стартует практически бесшумно с 4 В и 600 об/мин и сохраняет полную тишину до 6 В и 800 об/мин. Выше этого порога появляется заметный гул. Раздражающий уровень шума и вибрация рамки начинается после 9 В и 1100 об/мин.
Обороты в минуту 1250 1200 1150 1100 1000 900 800 700 600
Шум, дБ (А) 50 49 48 46 44 42 39 37 35
Расход, м3/ч 77 73 69 64 61 55 51 47 42
Aerocool Lightning 12cm Blue Led Fan
Упаковка следующего продукта выполнена оригинально. На ее фронтальной части сверху изображен пропеллер, из которого бьет молния по направлению в море. К счастью, это лишь художественная интерпретация и испускать молнии на самом деле этот вентилятор не умеет.
Серия Lightning мало чем отличается от Dark Force по техническим параметрам вентиляторов, но имеет полупрозрачные лопасти и рамку, и подсветку, как следует из ее названия. Подсветка и лопасти этих моделей бывают синего либо красного цвета, в типоразмерах 120, 140 и 200 мм. Изоляция кабеля питания прозрачная, длина составляет 425 мм до трехконтактного разъема и еще 50 мм до «молекса».
Энергопотребление данного вентилятора существенно выросло из-за подсветки. Светодиодов всего четыре и они расположены по углам рамки. Подшипник такой же, как и ранее — обычная втулка скольжения.
Подсветка синим цветом неоднородная и не особо яркая, образует на лопастях визуальный эффект в форме изогнутых линий либо цветка, в зависимости от скорости вращения крыльчатки.
Комплект из четырех шурупов и четырех резиновых «гвоздей», мы определенно уже где-то встречали ранее.
Вентилятор в целом получился более тихим, чем аналог из серии Dark Force, но в глаза бросается сильный дисбаланс подшипника, из-за чего вибрации достигают своего апогея на максимальной скорости. Стартовать пропеллер способен с 4 В и 550 об/мин, тишину сохраняет до 850 об/мин. Интересно и то, что в диапазоне от 900 до 1200 об/мин не проявляется характерный гул и аэродинамический шум. Хотя при установке в корпус с учетом упомянутых выше вибраций ситуация в плане паразитных призвуков может быть намного хуже.
Обороты в минуту 1200 1150 1100 1000 950 850 800 650 550
Шум, дБ (А) 46 45 44 43 40 38 37 35 34
Расход, м3/ч 70 68 66 62 59 55 51 46 42
Голос внутри требует скорости
