Обзор еще одиннадцати 120-мм вентиляторов
Лето заканчивается, но мы продолжаем обозревать вентиляторы популярного среди пользователей типоразмера 120 мм. Сегодня будут опробованы в деле пока еще экзотические для нашего рынка модели от Aerocool, Corsair, Gelid, Noiseblocker, Phobya, Scythe и Superflower, предоставленные на тестирование активными участниками форума overclockers.ua.
Вентиляторы 120 мм
Aerocool Shark 12cm Black Edition
Вентилятор относится к линейке Shark от компании Aerocool, основанной на гидродинамическом подшипнике. В данной серии существуют модели типоразмера 120 и 140 мм в шести вариантах цветов. 15 лопастей крыльчатки, напоминающих плавник акулы, являются основным предметом гордости маркетологов компании. Ведь такого количества лопастей нет больше ни у одного вентилятора в мире! Максимальная скорость вращения составляет 1500 об/мин. Стартовать пропеллер способен с 3 В и 600 об/мин. Вибрации слабые, особых призвуков нет в вертикальной ориентации, но при работе ротором вниз паразитный шум все таки проявляется. Относительная тишина сохраняется до 1000 об/мин. Как и 140-мм модель, 120-мм вариация имеет высокий уровень энергопотребления.
Aerocool Shark 12cm Black Edition Aerocool Shark 12cm Black Edition
Шнур питания трехконтактный, в черной резиновой оплетке, длиной 500 мм. В комплекте находятся:
  • переходник с «молекс» на трехконтактный разъем;
  • четыре металлических шурупа;
  • четыре резиновые шпильки;
  • понижающий напряжение до 5 В адаптер длиной 250 мм.
Адаптер снижает скорость до 800 об/мин, что действительно делает вентилятор тихим. Но сам переходник при это сильно нагревается, поэтому использовать его стоит осторожно.
Внешний дизайн упаковки из прозрачного пластика откровенно перегружен рекламной информацией на восьми языках, в то время как технические данные скромно приведены в самом низу.
Corsair AF120 Quiet Edition
Вентилятор принадлежит к новой линейке Corsair Air Series. Компанией данная модель позиционируется как создающая большой воздушный поток при невысоком статическом давлении. Девять редко расставленных лопастей развивают максимальную скорость вращения в 1100 об/мин. Старт происходит при напряжении 4 В и 300–400 об/мин. Пропеллер остается тихим вплоть до 1000 об/мин. Треск, шорох и шуршание электронной начинки и «гидравлического», по версии Corsair, подшипника проявляется во всем диапазоне оборотов. К счастью, большая часть этих шумов затухает уже на дистанции в 50 см от источника.
Corsair AF120 Quiet Edition Corsair AF120 Quiet Edition
Длина черного трехконтактного шнура питания — 300 мм. В углы рамки встроены массивные резиновые демпферы. Для корпуса предусмотрены сменные обода трех цветов.
В комплект поставки вентилятора входят:
  • четыре черных винта-самореза;
  • три рамочных кольца: красного, синего и белого цветов;
  • понижающий трехконтактный переходник.
Комплектный переходник способен снизить скорость всего до 1000 об/мин или до 11 В. В данном случае этот маленький шаг позволяет вывести вентилятор из слышимого диапазона в почти бесшумный.
Коробка черного цвета, информативная, с красивой полиграфией и без крикливого дизайна. Данные вентиляторы продаются как одиночными экземплярами, так и блоками по две шутки.
Corsair SP120 PWM High Performance Edition
Еще один представитель Corsair Air Series, но рассчитанный, в большей мере, на высокое статическое давление. Крупные пологие лопасти развивают внушительную максимальную скорость в 2350 об/мин. Обороты контролируются посредством ШИМ. При управлении напряжением способен стартовать с 4 В и 700 об/мин. Пропеллер сохраняет тишину в узком диапазоне 700–1000 об/мин, а очень громко начинает звучать после 1600 об/мин. Треск электронной начинки присутствует, в верхнем диапазоне оборотов он тонет в аэродинамическом шуме. Подшипник все тот же «гидравлический», который, скорее всего, является вариацией гидродинамического.
Corsair SP120 PWM High Performance Edition Corsair SP120 PWM High Performance Edition
Черный четырехконтактный шнур питания имеет длину 300 мм. В углы рамки, между пластиковыми «ушами», встроены антивибрационные резиновые демпферы. Для корпуса предусмотрены сменные обода трех цветов.
  • три рамочных кольца: синего, красного и белого цветов;
  • гарантийный лист;
  • каталог продукции Corsair.
На тест к нам попала передняя часть от двухблочной упаковки, на которой отсутствуют технические характеристики.
Corsair SP120 Quiet Edition
Последний вариант Corsair Air Series в данном тесте. От предшественника, промаркированного как HP PWM, отличается гораздо более мирным нравом. Конструкция лопастей аналогичная, способная создавать высокое статическое давление воздуха. Максимальная скорость составляет 1450 об/мин, минимальная — 400 об/мин при 4 В. Модель тихая на отрезке 400–1000 об/мин и умеренно шумит в диапазоне 1000–1450 об/мин. Подшипник «гидравлический». Потрескивание электроники слышимо вблизи на всех скоростях, хотя по шуму в целом вентилятор производит позитивное впечатление.
Corsair SP120 Quiet Edition Corsair SP120 Quiet Edition
Резиновые изоляторы вибрации, закрепленные в рамке, составляют часть несущей конструкции пропеллера. Длина шнура питания — 300 мм, подключение трехконтактное. Синюю пластиковую накладку, окаймляющую периметр рамки, можно заменить на красную или белую.
В комплект поставки входят четыре черных винта-самореза, понижающий переходник и три кольца: красного, синего и белого цветов. Переходник снижает обороты до 1200 об/мин и 11 В, отчего выигрыш в уровне шума малозаметен. Создается общее впечатление, что эти адаптеры сейчас просто модно включать в комплект, именно потому они прилагаются к большинству вентиляторов Air Series. Ведь функциональные особенности пропеллеров при этом не учитываются.
Как и все представители серии, этот вентилятор поставляется в одиночном или двойном варианте упаковки. В данном случае на фото изображен задний блок, содержащий техническую информацию.
Gelid Silent 12
В прошлых обзорах мы уже рассматривали 140-мм версии данных вентиляторов, относящихся к серии Silent. 120-мм вариант имеет белую крыльчатку стандартного типа с семью лопастями и предельной скоростью вращения 1000 об/мин. Пропеллер требует высокого стартового напряжения в 9 В, показывая при этом 700 об/мин, однако потом способен работать при понижении и до 6 В. Подшипник гидродинамический. Модель можно считать тихой на любой скорости, однако паразитное потрескивание двигателя не позволяет рекомендовать ее любителям полной тишины.
Gelid Silent 12 Gelid Silent 12
В комплекте поставляется наклейка на корпус и четыре резиновых гвоздя. Трехконтактный кабель питания заключен в нейлоновую оплетку и имеет длину 500 мм.
Gelid Silent 12
Картонная коробка предельно простая и содержит лишь необходимую информацию сразу о трех вариантах данной модели.
Gelid Silent 12 PWM
Одна из трех доступных вариаций Silent 12 имеет гидродинамический тип подшипника и ШИМ-регулировку оборотов. Максимальная скорость вращения крыльчатки поднялась до 1500 об/мин. При ШИМ-регулировке вентилятор стартует с 750 об/мин, а с помощью контроля напряжения его можно заставить вращаться при 6 В и 300 об/мин. Правда натужный звук двигателя указывает, что к последнему методу лучше не прибегать. Треск электроники присутствует, крыльчатка звучит сносно вплоть до 1200 об/мин.
Gelid Silent 12 PWM Gelid Silent 12 PWM
Длина четырехконтактного кабеля питания в оплетке равна 500 мм. В комплекте находятся четыре резиновых «гвоздя» и наклейка на корпус.
Gelid Silent 12 PWM
Белая коробка с треугольным окошком содержит на обороте информацию сразу о трех вариантах данной модели.
Разогнать, чтобы выиграть!
