Сборка
Сборка системы в корпусе Zalman N5 MF осуществляется несложно, но имеет несколько нюансов, являющихся следствием общей экономии в конструкции. Например, кабель питания процессора нужно прокладывать через поддон и подключать до установки материнской платы на место. А если он не плоский, как в нашем случае, то протянуть его через штатное отверстие будет и вовсе невозможно и придется осуществлять укладку в обход. Жесткое ограничение есть по высоте процессорного кулера и длине блока питания — максимум 160 мм. Монтаж видеокарты тоже слегка осложнен узким отверстием возле слотов, там придется проявить смекалку, чтобы нормально вставить на место Г-образную планку крепления. Укладка проводов получается нормальной. Запаса места для них немного, но достаточно.
Подсветка корпуса выглядит хорошо, но она фиксированная и изменить цвет невозможно. Нажимая кнопку контроллера, можно выбрать четыре режима работы: 1) полная скорость вентиляторов и яркая подсветка; 2) низкая скорость и слабая подсветка; 3) низкая скорость и отключенная подсветка; 4) вентиляторы и подсветка выключены (в данном случае задний пропеллер все равно продолжит работу на низкой скорости). Содержимое корпуса через боковое окно просматривается очень слабо.
Индикаторы активности накопителей и питания системы не бьют светом в глаза, если только не смотреть на них под прямым углом. Отражения на потолке, естественно, есть.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Zalman N5 MF использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Team MP34 M.2 PCIe SSD (512 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Chieftec Polaris PPS-750FC (750 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1 x 120 мм — Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 1200 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 23 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 411 ватт. Под верхнюю панель был установлен один вытяжной 120-мм пропеллер. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все корпусные вентиляторы работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Схема охлаждения Zalman N5 MF весьма неплохая. Наличие четырех вентиляторов в стоке и сеточные панели впереди и сверху создают все необходимое для свободного потока воздуха через корпус. Разрыв по температуре процессора составляет три градуса в пользу открытого стенда. Для видеокарты разница равна пять градусов, но она тоже находится очень далеко от перегрева. То же самое можно сказать и про оперативную память с материнской платой, различие в пять и три градуса соответственно и никаких проблем. Жесткий диск вентилируется отлично и не демонстрирует нагрева даже в нагрузке, выигрывая у открытого стенда семь градусов. В целом, данный корпус в состоянии «из коробки» может принять на борт даже весьма горячие системы в разгоне.
Выводы
Zalman N5 MF — это бюджетный корпус с приличной вентиляцией и сдержанным внешним видом. За свою цену он предлагает комплект из четырех вентиляторов с фиксированной RGB-подсветкой и возможностью регулирования их скорости, акриловое окно, хорошее охлаждение компонентов и средний уровень совместимости с ними. Любые стандартные комплектующие сюда встанут, но не стоит рассчитывать, что тут поместятся громоздкие воздушные или жидкостные системы охлаждения, крупные блоки питания или материнские платы E-ATX формата.
Из недостатков шасси стоит отметить сильно затененное акриловое окно, через которое плохо видно систему, зауженное отверстие для прокладки кабеля питания процессора и невозможность менять подсветку вентиляторов. Как по мне, более логичнее было бы использовать прозрачное каленое стекло или полностью металлическую дверцу, а вентиляторы сделать одноцветными, например белыми.
Zalman N5 MF представляет собой неплохой вариант для бюджетных игровых сборок и экономных OEM-конфигураций за счёт наличия полного комплекта вентиляторов, не требующих дополнительных разъемов от материнской платы.
