Обзор корпуса NZXT H710i
Мы продолжаем изучать обновленную линейку корпусов NZXT, и в этот раз рассмотрим шасси H710i, занимающее лидирующую позицию в ассортименте компании. В сравнении с H700 изменений немного, и они не особо значительные. Но улучшить и без того хороший продукт совсем не просто. И чтобы найти отличия, сосредоточимся на деталях.
NZXT H710i
Характеристики
Модель NZXT H710i
Страница продукта nzxt.com
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 516 (В) x 230 (Ш) x 508 (Г)
Материал Сталь, ABS пластик, стекло
Вес, кг 12,3
Цвет Черный / Черно-Белый / Черно-Красный
Форм-фактор E-ATX (шириной до 272 мм), ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2+2 / 5+2 (на выбор ставится два 2,5″ или 3,5″ диска)
Поддерживаемое количество слотов расширения 7 + 2
Вентиляторы передние — 3 х 120 мм (установлены) / 2 х 140 мм, верхние — 3 х 120 мм / 2 х 140 мм
задний — 1 х 120 мм / 1 х 140 мм (установлен)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 3.1 Gen 1, 1 x USB 3.1 Gen 2 Type C, спаренный 3,5-мм разъем для микрофона и наушников
Прочее Боковая панель из закаленного стекла, легкосъемные пылевые фильтры под БП и на передней панели, встроенный контроллер с шумомером, разъемами для трех ШИМ-вентиляторов и двух элементов подсветки с поддержкой ПО NZXT CAM, две светодиодные RGB-ленты, пластиковые каналы для укладки кабелей
Средняя стоимость, $ 170
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в большой красивой коробке с цветной полиграфией. Впереди и сзади есть фотоизображения продукта в выгодных ракурсах, по бортам можно найти исчерпывающие технические характеристики и описание возможностей ПО NZXT CAM. По бокам есть ручки для переноски, защиту от повреждений при перевозке обеспечивают демпферы из вспененного пропилена, полиэтиленовый пакет и пленки на стеклах.
NZXT H710i
Комплект поставки содержится в коробочке, размещенной в отсеке для жестких дисков. Все детали расфасованы по отдельным подписанным пакетам. Внутри есть:
  • инструкция по сборке;
  • разветвитель с одного общего 3,5-мм аудио-разъема на два раздельных для наушников и микрофона;
  • разветвитель для раздельного подключения кабелей передней панели к материнской плате (на случай, если стандартный разъем не поддерживается);
  • десять одноразовых пластиковых стяжек для проводов;
  • переходник под крестовую отвертку для монтажа стоек материнской платы;
  • одна стойка материнской платы;
  • четыре винта для блока питания;
  • 12 шурупов для вентиляторов;
  • 25 винтов для материнской платы и 3,5″ жестких дисков;
  • 28 маленьких винтиков для 2,5″ накопителей.
NZXT H710i
Внешний вид
NZXT H710i в полной мере соответствует общей концепции дизайна данной серии. Он подчеркнуто простой, ровный и практичный. Все грани и плоскости сходятся исключительно под прямыми углами. Передняя панель полностью металлическая. Все, что на ней есть, это едва заметный контурный логотип NZXT внизу. По весу и жесткости конструкции корпус производит позитивное впечатление.
NZXT H710i
В сравнении с H700 изменилась конфигурация внешних портов. Их стало чуть меньше и смещены они в правую переднюю часть верхней панели. Если идти слева направо, то тут присутствует один спаренный 3,5-мм аудио разъем, один USB 3.1 Gen 2 Type C, два USB 3.1 Gen 1 и круглая кнопка запуска ПК, по периметру которой встроен белый индикатор питания системы и светодиод активности накопителей.
NZXT H710i
Как и ранее, в NZXT H710i используется концепция «боковой» схемы вентиляции. С обеих сторон в гранях передней и верхней панели, окрашенных в красный цвет, есть много круглых отверстий. Это позволяет забирать холодный воздух с боков спереди, а нагретый воздух выводить через верхние грани. Поток, конечно, получается слабее, чем при прямотоке, зато существенно приглушается шум от системы, разбиваясь о пластиковые подкладки панелей. Жаль только шумоизоляции здесь не поклеили.
Левая боковина по-прежнему стеклянная, но теперь ее стало заметно проще снимать. Держится она на двух опорах снизу и двух защелках сверху. Сзади, для надежности, стекло фиксируется одним винтом с накатанной головкой. Боковое окно с черной рамкой полностью прозрачное.
NZXT H710i
Закаленное стекло имеет толщину в 4 мм. По его периметру приклеена металлическая рамка с креплениями. Крепежный винт зацеплен на рамке и случайно не потеряется.
NZXT H710i
С правой стороны изменений нет. Конфигурация вентиляционных отверстий в гранях осталась такой же, как и была. Сплошная ровная дверца открывается нажатием на единственную кнопку замка, в верхней части задней панели. После открытия панель откидывается сверху вниз. Очень удобно и быстро.
NZXT H710i
Боковая панель имеет выпуклую наружу форму. Изогнутые грани играют роль ребер жесткости. Внизу расположены три металлических зацепа крепления, вверху — два пластиковых «язычка» замка, возле которых наклеены резиновые прокладки.
NZXT H710i
Верхняя панель корпуса ровная и сплошная.
NZXT H710i
Задняя панель корпуса выглядит более насыщенно. В верхней части есть горизонтальная сотовая вентиляционная решетка. Слева от нее расположена кнопка открывания боковой панели. Справа — язычок и винтовое крепление бокового стекла. На вертикальную вентиляционную решетку можно закрепить и отрегулировать по высоте один 120- или 140-мм вентилятор. Семь горизонтальных и два вертикальных слота расширения PCI закрыты многоразовыми вентилируемыми заглушками, которые держатся на винтах с накатанной головкой.
NZXT H710i
Специальная крепежная рамка, которая держится на четырех винтах с накатанной головкой, позволяет поворачивать блок питания вентилятором как вверх, так и вниз. Снизу БП закрыт качественным легкосъемным сеточным пылевым фильтром.
NZXT H710i
На основании корпуса снизу есть четыре пластиковые ножки с резиновыми нашлепками, высотой в 25 мм. Спереди есть вырез для снятия фронтальной панели, а на продолговатые отверстия можно крепить изнутри корзину накопителей или непосредственно диски формата 2,5″ или 3,5″. Либо же помпу СВО.
NZXT H710i
Заглянем внутрь корпуса.
Обсудить в форуме (комментариев: 35)
