Обзор корпуса NZXT H700 Nuka-Cola. Поклонникам Fallout посвящается
Брендирование компьютерных компонентов под разнообразные игры уже давно и прочно стало популярным направлением у производителей, ведь это значительно повышает ценность товара в глазах покупателя. Особенно, если добавить к изделию какую-то эксклюзивную изюминку, например, предложить вместе с ним уникальный набор либо выпустить его ограниченным тиражом. И нужно отметить, что именно NZXT занимает первые позиции среди компаний, которые делают шасси для ПК, по количеству и качеству брендированных продуктов. Ведь эта фирма выросла из энтузиастов игрового сообщества и тесно с ним связана. Их корпус, который мы рассмотрим сегодня, представляет собой базовую модель H700, выполненную в стиле популярной игры про пост-апокалипсис под названием Fallout. Свое название — Nuka-Cola (ядерная кола), он получил в честь популярного в данной игре напитка, который, в свою очередь, является прямой отсылкой к не менее популярному газированному напитку современности. Серию Fallout можно по праву считать культовой, ведь в первые ее части (вышедшие в 1997 году) играли нынешние взрослые дяди, а молодежь может проникнуться духом этого ретро-футуризма и сейчас, ведь на подходе у нас свежая серия Fallout 76. А если оставить в стороне броскую внешность NZXT H700, то окажется, что и по своей конструкции это шасси является достаточно продуманным. В общем, нам есть о чем рассказать, и надеемся, что у наших читателей есть желание обо всем этом узнать.
NZXT H700 Nuka-Cola
Характеристики
Модель NZXT H700 Nuka-Cola
Страница продукта nzxt.com
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 516 (В) x 233 (Ш) x 500 (Г)
Материал Сталь, стекло (4 мм), пластик
Вес, кг 12,4
Цвет Красный
Форм-фактор E-ATX (до 272 мм шириной), ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2+1 / 7 (два диска 2,5″ можно установить вместо 3,5″)
Поддерживаемое количество слотов расширения 7
Вентиляторы передние — 3 х 120 (установлено) / 2 х 140 мм (опционально)
верхние — 3 х 120 / 2 х 140 мм (опционально)
задние — 1 х 120 мм (установлено) /1 х 140 мм (опционально)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.1 Gen 1, микрофонный вход и выход на наушники
Прочее Левая боковая панель из 4-мм закаленного стекла, аэрография на правой дверце, белая подсветка логотипа NZXT на кожухе блока питания, съемные пылевые фильтры впереди и снизу, ограниченный тираж, фигурка Vault Boy в комплекте, боковая панель открывается кнопкой, специальная система каналов за поддоном для укладки кабелей
Рекомендованная стоимость, $ 300
Упаковка и комплект поставки
NZXT H700 Nuka-Cola имеет двойную упаковку. Внешняя коробка сделана из толстого и неброского на вид картона, на ней указано лишь название и типоразмер продукта. Кроме того, там крупными буквами написана серия изделия — CRFT 2, и упомянуто, что оно является лишь одним из 2000 экземпляров. Внутренняя коробка выглядит намного красочнее, тут показан сам продукт, продемонстрирован внешний вид его аэрографии, а на бортах упомянуты все необходимые покупателю данные о технических характеристиках данного корпуса. Ручки для переноски присутствуют, защиту от повреждений обеспечивают два массивных демпфера из полиуретана, пластиковый пакет и клейкие пленки на стеклянных деталях.
NZXT H700 Nuka-ColaNZXT H700 Nuka-Cola
Набор запчастей к корпусу расфасован по отдельным подписанным пакетам и по умолчанию хранится в белой коробке в отсеке 3,5″ накопителей. В комплект входит:
  • инструкция по сборке;
  • десять одноразовых пластиковых стяжек для кабелей;
  • металлический переходник под отвертку для монтажа стоек материнской платы;
  • одна запасная стойка материнской платы;
  • четыре винта для блока питания;
  • четыре шурупа для вентиляторов
  • 32 винта для 2,5″ накопителей;
  • 25 винтиков для крепления 3,5″ накопителей и материнской платы;
  • одна колодка с удлинителем для удобного подключения проводов кнопок питания и индикаторов к материнской плате.
NZXT H700 Nuka-Cola
В отдельной коробке внутри корпуса содержится коллекционная сувенирная статуэтка — человечек, одетый в комбинезон убежища 111, олицетворяющий собой владение определенным навыком. На упаковке есть предложение собрать их все, однако как это реализовать на практике, если корпусов всего 2000?
В нашем экземпляре была фигурка «владение энергетическим оружием». Рука с оружием съемная, все остальное тело отлито цельным куском пластика. Голова качается на пружинке.
Внешний вид
Дизайн экстерьера H700 Nuka-Cola можно охарактеризовать словосочетанием «нескучный ящик». Он имеет полностью прямоугольную форму, но вызывающую и сочную красную покраску, реализованную, вероятно, при помощи пленки. На передней металлической панели по центру есть белый логотип «Ядер-Колы», местами на покрытии встречаются нарисованные потертости, имитирующие неокрашенный металл. Больше ничего примечательного впереди нет.
NZXT H700 Nuka-Cola
Внешние разъемы расположены в передней части верхней панели, на овальной пластиковой вставке серого цвета. Если смотреть по порядку слева направо, то сначала мы увидим декоративную круглую решетку, которую ошибочно можно принять за кнопку включения, затем идут два 3,5-мм разъема аудио для наушников и микрофона, потом два порта USB 3.1 (фиолетового цвета) и два порта USB 2.0. Маленькая круглая кнопка далее отвечает за включение и отключение белой подсветки на борту блока питания и шести прорезей рядом. Круглая клавиша с углублением по центру является настоящей кнопкой старта системы. Вокруг нее по периметру расположен индикатор питания, в левую часть окружности которого встроен индикатор активности накопителей.
NZXT H700 Nuka-Cola
Левая боковая панель, как и у всех остальных представителей H–серии, сделана из прозрачного каленого стекла. Передняя и верхняя грани боковин соответствующих панелей выполнены в виде металлической черной решетки с круглыми отверстиями, построенными в ряды по четыре штуки в каждом. Через передние отверстия осуществляется забор воздуха внутрь для вентиляции, а через верхние горячий воздух выходит наружу.
NZXT H700 Nuka-Cola
Держится стекло на четырех винтах с накатанной головкой. Обратная сторона шляпок винтов проклеена резиной, потому за царапины можно не переживать. Кстати, вентиляционные решетки на гранях расположены не прямо, а слегка утоплены под углом внутрь.
NZXT H700 Nuka-Cola
Стекло имеет толщину в стандартные 4 мм, и является полностью прозрачным. По его периметру с внутренней стороны наклеена черная пластиковая полоска.
NZXT H700 Nuka-Cola
Самый примечательный элемент дизайна корпуса расположен на правой боковине. Это аэрография в виде постера девушки, выполненного в стиле пин-ап. Данная металлическая панель не имеет видимых ручек или винтов. На верхней и передней гранях есть вентиляционные решетки, точно такие же, как и с левой стороны.
NZXT H700 Nuka-Cola
Открывается правая боковина одной кнопкой, расположенной на задней панели в левом верхнем углу. Одно нажатие и замок, удерживающий дверцу, сдвигается и она выпадает наружу.
NZXT H700 Nuka-Cola
С обратной стороны правая боковая панель имеет форму ковша. Изогнутые грани играет роль ребер жесткости. Снизу расположены три зацепа крепления, а вверху — два пластиковых «язычка» замка. Еще возле них наклеены резиновые прокладки, устраняющие люфт и дребезжание дверцы в закрытом состоянии.
NZXT H700 Nuka-Cola
Верхняя панель металлическая, ровная и сплошная без вентиляционных отверстий. Из декораций на ней есть только «потертости» и пара «звездочек».
NZXT H700 Nuka-Cola
По конфигурации задней панели видно, что над материнской платой есть много свободного пространства. В верхней части тыла находится горизонтальная вентиляционная решетка, слева от которой видна кнопка открывания боковой панели. Напротив задних портов сделана вертикальная вентиляционная решетка, на которую через продолговатые отверстия можно закрепить и настроить по высоте один 120- или 140-мм вентилятор. Высота регулируется в пределах 50 мм для 120-мм и на 30 мм для 140-мм пропеллера. Семь слотов расширения PCI закрыты многоразовыми вентилируемыми заглушками. Справа от них есть вертикальный вырез, куда, вероятно можно было бы закрепить держатель для длинных видеокарт.
NZXT H700 Nuka-Cola
Для блока питания предусмотрена специальная крепежная рамка, которая держится на четырех винтах с накатанной головкой. Ее можно повернуть вверх или вниз, ориентируя, таким образом, блок питания в том или ином направлении. Снизу БП закрыт качественным пылевыми фильтром, сделанным из мелкой нейлоновой сеточки, наклеенной на пластиковую рамку.
NZXT H700 Nuka-Cola
На дне корпуса есть четыре длинных крепежных отверстия, за которые держится корзина накопителей. Корзину можно смещать по направлению к передней стенке шасси.
NZXT H700 Nuka-Cola
Ножки имеют высоту в 25 мм, снизу на них наклеены резиновые нашлепки.
NZXT H700 Nuka-Cola
Посмотрим на внутреннее устройство шасси.
Обсудить в форуме (комментариев: 43)
