Обзор корпуса NZXT H630. Белый айсберг
Компания NZXT всегда выпускала необычные корпуса, особенные в плане дизайна и функционала. Не стало исключением и новое шасси под названием H630. По сути, оно похоже на айсберг — большой, белый и холодный, значительная часть которого скрыта под водой. И в данном случае все самое интересное тоже находится внутри корпуса, ведь с первого взгляда нет ничего, что цепляло бы взгляд. Белая глянцевая покраска металла в лучшем случае вызывает ассоциации с кухонной бытовой техникой. Но не будем торопиться с выводами и разберемся подробнее.
NZXT H630
Характеристики
Модель NZXT H630
Тип корпуса Full-Tower
Размеры, мм 571 (В) x 245 (Ш) x 580 (Г)
Материал Сталь, ABS пластик
Вес, кг 13,5
Цвет Белый / Черный
Форм-фактор E-ATX (347 x 272 мм) / XL-ATX / ATX / MicroATX / Mini-ITX
Устройства 5,25″ 2
Устройства 3,5″ внешние -
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 8 / 10 (8 х 2,5″ вместо 3,5″)
Поддерживаемое количество карт расширения 9
Вентиляторы передние — 2 х 200 / 2 х 140 / 3 х 120 мм (1 х 200 мм установлен)
верхние — 2 х 200 / 2 х 140 / 3 х 120 мм (опционально)
задние — 1 х 120 / 140 мм (1 х 140 мм установлен)
внутренние — 2 х 120 / 140 мм (опционально)
нижние — 2 x 120 / 140 мм (опционально)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, картридер SDHC / SDXC, микрофонный вход и выход на наушники
Прочее Шумоизоляция, пылевые фильтры, подсветка задней панели
Упаковка и комплект поставки
NZXT H630 поставляется в крупной белой коробке. На передней части упаковки корпус изображен в профиль, на левой боковине в фас. На правом боку мы найдем таблицу с техническими характеристиками, а на тыльной стороне — фотографии главных особенностей корпуса. Внутри коробки все стандартно: два демпфера из пенопласта и полиэтиленовый пакет.
NZXT H630
Комплект аксессуаров содержится в маленькой белой коробке, закрепленной в салазках для накопителей. Чтобы пользователь не запутался во множестве похожих черных винтиков, они разложены по отдельным пакетикам. Правда, подписаны они не очень понятными наименованиями, зато в инструкции их назначение описано подробно. Итого, в комплект входят:
  • переходник под отвертку для монтажа стоек материнской платы;
  • четыре винта для блока питания;
  • восемь длинных винтов для фиксации салазок HDD;
  • восемь коротких винтов для SSD;
  • 36 длинных винтов для 5,25″, 3,5″ и 2,5″ накопителей;
  • 11 винтов для материнской платы;
  • две дополнительные стойки для материнской платы;
  • восемь шурупов для вентиляторов;
  • 20 коротких кабельных стяжек.
В отдельном пакете есть подробная инструкция по сборке корпуса и рекламный каталог продукции NZXT.
NZXT H630
Корпус имеет два варианта расцветки: белую глянцевую и черную матовую.
Внешний вид
Широкая передняя панель весьма лаконична. В правом верхнем углу расположен индикатор активности накопителей, под ним по центру — две заглушки отсеков 5,25″, логотип NZXT нарисован внизу. Фронтальная панель сделана из металла, наложенного на пластик. Окантовка пластиковая, если не считать левой части, где металл повернут за угол. Декоративный скос в верхней части создает ощущение легкой асимметрии. Отверстия отсутствуют.
NZXT H630
Верхняя панель повторяет лаконичный дизайн фронтальной части корпуса. Кроме двух кнопок здесь ничего нет. Структура тоже двухслойная, состоящая из металла поверх пластиковой основы.
NZXT H630
Вогнутые кнопки запуска и перезагрузки системы расположены в правом верхнем углу корпуса.
NZXT H630
На правом торце в районе отсеков 5,25″ находятся внешние порты. Среди них есть клавиша отключения подсветки задней панели, два аудио-разъема, два выхода USB 3.0 и два USB 2.0, картридер для карточек SDHC/SDXC.
NZXT H630
Большая часть правого торца передней панели представляет собой сетку воздухозаборника. Это единственное место спереди, через которое воздух может попасть внутрь.
NZXT H630
В целом правая панель ровная и не имеет больше отверстий.
NZXT H630
Левая панель тоже глухая, без отверстий или выступов. Но на торце верхней крышки есть решетка, закрывающая, судя по всему, место выхода воздуха из корпуса.
NZXT H630
Правая и левая дверцы идентичны, удерживаются на двух винтах с накатанной головкой каждая. Механизм открытия — гильотинного типа (в стороны), сзади есть ручки, облегчающие демонтаж. Изнутри мы обнаружили слой пенистого звукоизолирующего материала черного цвета толщиной 7 мм.
NZXT H630
На задней панели вверху есть дополнительные выхлопные отверстия, закрытые решеткой. Чуть ниже расположено посадочное место для одного 120- или 140-мм вентилятора. Продолговатые отверстия для винтов выполнены в фирменном стиле NZXT и позволяют смещать «вертушки» вверх или вниз в пределах 30 мм.
NZXT H630
Интересная особенность корпуса — два белых светодиода подсветки на задней панели материнской платы и слотов PCI.
NZXT H630NZXT H630
Слотов расширения девять, рядом с ними есть вертикальная решетка для дополнительной вентиляции. Посадочное место блока питания позволяет ориентировать его вентилятором как вверх, так и вниз. Вентиляционная решетка БП закрыта съемным фильтром.
NZXT H630
Днище корпуса закрыто двумя крупными качественными пылевыми фильтрами. Фильтр блока питания сдвигается назад, а фильтр в передней части можно достать со стороны фронтальной панели. Очевидно, что именно здесь находится основное место, через которое будет осуществляться забор воздуха для охлаждения системы.
NZXT H630
Ножки резиновые, в пластмассовой обойме, высотой 23 мм.
NZXT H630
Перфорация под блоком питания просто огромная, очевидно, что производитель позаботился о поддержке наиболее крупных моделей БП. В передней части корпуса сделано два сквозных отверстия, над которыми можно установить два 120- или 140-мм вентилятора.
NZXT H630
Обсудить в форуме (комментариев: 50)
Оверклокинг - в поисках скорости
