Сборка
Корпус MSI MAG Vampiric 300R удобен для многократных сборок системы, поскольку в нем много места и всегда есть свободный доступ ко всем компонентам. Все кабели можно легко разместить за поддоном, чему способствуют и многоразовые липучие ленты. Единственный минус эргономики состоит в том, что для извлечения корзины накопителей приходится укладывать шасси на бок, предварительно сняв боковое стекло.
Компоненты системы хорошо видны через боковое стекло. Подсветка вентилятора и передней панели выглядит вполне неплохо. Хотя если смотреть на шасси с правой стороны, светодиодная лента спереди выглядит слишком яркой. Множество режимов и эффектов подсветки переключаются одной кнопкой.
Индикаторы питания системы и активности накопителей яркие, если смотреть на них под прямым углом.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе MSI MAG Vampiric 300R использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- видеокарта: Gigabyte GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
- память: G.Skill Trident Z NEO F4-3600C16D-16GTZN (2х8 ГБ, DDR4-3600, 16-16-16-36-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Kingston NV1 (500 ГБ, NVMe M.2 2280);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power 12 850W (850 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 x 120 мм — Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 1200 об/мин, 1 x 140 мм — Noctua NF-A14 FLX, 1200 об/мин, 1 x 120 мм — be quiet! Silent Wings USC (BQT T12025–LF), 1500 об/мин.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX-инструкций в течение 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут без нагрузки для определения минимальных тепловых показателей. Показания датчиков снимались при помощи программ мониторинга HWMonitor версии 1.45.0 и Real Temp GT 3.70. Температура окружающей среды равнялась 22 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 369 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Cверху в ориентации на вытяжку был установлен один 140-мм вентилятор, а спереди — три дополнительных 120-мм нагнетательных вентилятора.
Результаты тестирования
По результатам теплового теста к корпусу MSI MAG Vampiric 300R не возникает вообще никаких вопросов. Его показатели весьма близки к значениям открытого стенда. Корпус и стенд совпадают по температуре процессора и материнской платы. Стенд выигрывает два или три градуса по нагреву видеокарты и оперативной памяти и столько уступает по температуре жесткого диска. Это шасси без проблем справится с охлаждением полноценной горячей игровой системы при условии комплектации дополнительными вентиляторами.
Выводы
MSI MAG Vampiric 300R это очередной нормальный корпус от известного бренда. Он прилично выглядит, имеет хорошую вместимость, отличный потенциал для вентиляции, удобен в сборке и обслуживании и снабжен подсветкой. В шасси есть все, что нужно, хотя и не хватает какой-то особенной «фишки», которая отличала бы его от ряда других подобных изделий.
Особых замечаний к MAG Vampiric 300R тоже нет. Минус может быть лишь в том, что недешевый корпус придется доукомплектовывать вентиляторами. И в таком случае контроллер вентиляторов пригодился бы гораздо больше, чем контроллер подсветки.
Корпус подойдет фанатам бренда MSI для сборки системы с высоким уровнем тепловыделения. «Не фанаты» же всегда смогут найти аналогичные по функциональности и более доступные варианты.
