Обзор корпуса MSI MAG Forge 100M
Компания MSI не оставляет попыток надежно закрепиться в сегменте компьютерных корпусов. Она прощупывают рынок и упорно ищет оптимальные сочетания стоимости и качества, а для этого нужно подобрать приличного OEM-производителя и точно попасть в нишу, где есть спрос. Очередной корпус, на который возложена нелегкая задача стать предметом покупательских симпатий, называется MAG Forge 100M. С ним мы и познакомимся в данном обзоре. Слегка забегая вперед, отмечу, что модификации Forge 100R и Forge 101M отличаются между собой лишь количеством и видом подсветки вентиляторов, потому эта статья вполне актуальна и для них.
MSI MAG Forge 100M
Характеристики
Модель MSI MAG Forge 100M
Страница продукта msi.com
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 499 (В) x 216 (Ш) x 434 (Г)
Материал Сталь, ABS пластик, стекло (4 мм)
Вес, кг 5,7
Цвет Черный
Форм-фактор ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 3+2 (два 2,5″ диска можно поставить вместо 3,5″)
Поддерживаемое количество слотов расширения 7
Вентиляторы передние — 3 х 120 мм (2 х 120 мм установлены) или 2 х 140 мм
верхние — 2 х 120 / 140 мм
задний — 1 х 120 мм (установлен)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 3.2 Gen1, два 3,5-мм разъема для микрофона и наушников
Прочее Боковая панель из закаленного стекла, магнитный пылевой фильтр вверху, пылевой фильтр БП, контроллер для шести RGB-устройств, три 120-мм RGB-вентилятора в комплекте
Средняя стоимость 1299 грн (~$49)
Упаковка и комплект поставки
Корпус достался нам не в самом свежем виде, и его упаковка пережила многое. Но зато сохранила свое содержимое в целости. На ней есть вся необходимая информация и технические характеристики, по бокам вырезаны ручки для переноски, внутренние демпферы сделаны из пенопласта.
MSI MAG Forge 100M
Комплект поставки оказался неполным, потому о его изначальном содержимом можно судить лишь по инструкции (которую тоже пришлось загружать с официального сайта). Так вот, в комплекте должны быть:
  • инструкция по сборке;
  • пять одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
  • две многоразовых вентилируемых заглушки для слотов PCI;
  • два винта с пластиковой накатанной головкой для фиксации корзин жестких дисков;
  • четыре стойки материнской платы;
  • 20 маленьких винтиков для 2,5″ накопителей и материнской платы;
  • шесть корпусных винтов для блока питания и плат расширения PCI;
  • 4 винта для 3,5″ жестких дисков.
MSI MAG Forge 100M
Внешний вид
Самый простой способ как-то разнообразить внешний вид компьютерного корпуса, это придать оригинальность его фронтальной панели. И в данном случае получилось весьма неплохо. Пластиковая рамка состоит из рубленых треугольных граней, которые «отражены» зеркально в верхней и нижней части панели. А большую часть площади занимает металлическая сетка с мелкими ячейками, которая хорошо пропускает воздух. Слева посередине наклеен логотип компании.
MSI MAG Forge 100M
Внешние порты и кнопки расположены в передней части верхней панели. Тут есть мелкая квадратная кнопка переключения подсветки, два синих разъема USB 3.2 Gen1, два 3,5-мм разъема для микрофона и наушников, маленькая круглая кнопка перезагрузки системы. Но наиболее оригинально в виде щита от логотипа сделана клавиша запуска ПК. Справа от нее есть два точечных индикатора питания системы и активности накопителей.
MSI MAG Forge 100M
Левая боковина состоит из двух частей — металлической и стеклянной. Ровная пластина из металла наращена внизу, поверх кожуха блока питания, заподлицо со стеклом. На ней есть узор и надпись с названием серии. Стекло крепится традиционно, на четырех винтах с накатанной головкой по углам.
MSI MAG Forge 100M
Закаленное стекло имеет легкую тонировку и толщину 4 мм. На винтах есть резиновые прокладки, не позволяющие им контактировать со стеклом напрямую.
MSI MAG Forge 100M
Правая боковая панель металлическая и сплошная. Она держится на двух винтах с пластиковой накатанной головкой и имеет небольшую ручку сзади.
MSI MAG Forge 100M
Дверца открывается на манер гильотины, переднее крепление выполняет роль главного ребра жесткости. Дополнительной прочности придают завернутые внутрь грани снизу, вверху и сзади.
MSI MAG Forge 100M
Большую часть на верхней панели занимает вентиляционная решетка, закрытая магнитным пылевым фильтром.
MSI MAG Forge 100M
За фильтром скрываются крупные шестиугольные ячейки. На продолговатые посадочные отверстия можно закрепить два 120- или 140-мм вентилятора, или радиатор СВО формата 120 или 240 мм.
MSI MAG Forge 100M
Сзади есть решетка с шестиугольными ячейками и продолговатыми крепежными отверстиями. На ней внутри предустановлен на вытяжку 120-мм вентилятор, который можно отрегулировать в пределах 20 мм по высоте посадки. Семь слотов PCI закрыты одноразовыми вентилируемыми заглушками. Декоративная планка справа от слотов сдвижная и держится на одном винте с пластиковой накатанной головкой. Место для блока питания находится внизу и поддерживает его установку только в ориентации вентилятором вниз.
MSI MAG Forge 100M
На основании корпуса позади есть сеточка металлического фильтра, предназначенного для защиты блока питания от пыли. Впереди есть крепежные винты, позволяющие снимать и смещать в одну из двух позиций корзину накопителей. В пластиковой фронтальной панели снизу сделан вырез для облегчения её демонтажа.
MSI MAG Forge 100M
Пластиковые ножки имеют высоту в 33 мм и снабжены мягкими наклейками снизу.
MSI MAG Forge 100M
Посмотрим, как обстоят дела внутри шасси.
Обсудить в форуме (комментариев: 36)
