Обзор корпуса Gamdias Talos E2
Следующий корпус от Gamdias, который удостоился нашего внимания, называется Talos E2. Он оценен заметно дешевле рассмотренного ранее Mars M1, однако мало в чем уступает ему по функциональности. Тут, конечно, чуть больше стекла и RGB-подсветки, чем хотелось. Но она хотя бы сделана не в ущерб здравому смыслу, что ныне является большой редкостью.
Gamdias Talos E2
Характеристики
Модель Gamdias Talos E2
Страница продукта gamdias.com
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 462 (В) x 216 (Ш) x 387 (Г)
Материал Сталь, ABS пластик, закаленное стекло (4 мм)
Вес, кг 5,6
Цвет Черный
Форм-фактор ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 3+1 (один 2,5″ диск можно поставить вместо 3,5″)
Поддерживаемое количество слотов расширения 7
Вентиляторы передние — 3 х 120 мм (установлены) / 2 х 140 / 200 мм
верхние — 2 х 120 / 140 мм, внутренние — 2 х 120 мм
задний — 1 х 120 мм (установлен) / 140 мм
Интерфейсные разъемы 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, два 3,5-мм разъема для микрофона и наушников
Прочее Левая боковая и передняя панель из закаленного стекла, три передних 120-мм вентилятора с ARGB-подсветкой, магнитный пылевой фильтр верхней панели, фильтр БП
Средняя стоимость 1399 грн
Упаковка и комплект поставки
Коробка у корпуса самая обычная, с монохромной полиграфией. На фронтальной и тыльной стороне есть изображение шасси в сборе и разложенным на отдельные компоненты. По бокам можно найти таблицу с техническими характеристиками и ручки для переноски. От повреждений при транспортировке товар защищен пенопластовыми демпферами, пластиковым пакетом и наклейками на стеклах против царапин.
Gamdias Talos E2Gamdias Talos E2
Комплект деталей скромен и в нем нет бумажной инструкции (её можно загрузить с официального сайта). Зато тут есть такие запчасти:
  • пять одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
  • восемь длинных винтов для вентиляторов;
  • 25 мелких винтов для материнской платы и 2,5″ накопителей;
  • три стойки материнской платы (остальные шесть предустановлены в поддоне);
  • четыре корпусных шестиугольных винта;
  • восемь винтов для 3,5″ жесткого диска.
Gamdias Talos E2
Внешний вид
Gamdias Talos E2 имеет классическую форму правильного черного параллелепипеда, все грани которого сходятся под углом в 90 градусов. Передняя пластиковая панель полностью закрыта закаленным 4-мм стеклом, за которым видны три вентилятора с подсветкой и малозаметная надпись Gamdias внизу. Откуда вентиляторы получают свежий забортный воздух? На обеих боковых гранях фронта есть открытые отверстия шириной 20 мм, да и пропеллеры расположены на приличном расстоянии от стекла. Уже хорошо.
Gamdias Talos E2
Внешние порты и кнопки вынесены на переднюю часть верхней панели. Если перечислять по порядку слева направо, то тут есть большая круглая кнопка запуска ПК, красный индикатор активности накопителей и синий индикатор питания под ним, мелкая круглая клавиша перезагрузки системы, еще одна круглая кнопка управления подсветкой, два 3,5-мм аудио-разъема для микрофона и наушников, два порта USB 2.0 и один порт USB 3.0.
Gamdias Talos E2
Левая боковина состоит из металлической несъемной части снизу и стеклянной дверцы размером 355х330 мм сверху. Все детали расположены заподлицо в одной плоскости. Держится стекло на четырех металлических винтах с накатанной головкой. Небольшой зацеп для снятия боковой панели можно обнаружить посередине задней грани.
Gamdias Talos E2
Под винтами и между стеклом и корпусом есть резиновые прокладки, позволяющие избежать царапин и сколов при закручивании.
Gamdias Talos E2
Закаленное стекло имеет традиционную толщину в 4 мм и слегка тонировано. По периметру всех его граней проходит черная непрозрачная полоса.
Gamdias Talos E2
Правая боковина ровная, сплошная и полностью металлическая. Сзади есть штампованная ручка. Держится на двух винтах с металлической накатанной головкой.
Gamdias Talos E2
С обратной стороны правой дверцы были обнаружены интересные ребра жесткости, заваренные в виде прямоугольных каналов и с четырьмя зацепами спереди. В корпусах такой вариант исполнения упрочнения мне встречается впервые.
Gamdias Talos E2
Большая часть верхней панели представляет собой сотовую вентиляционную решетку, прикрытую съемным магнитным фильтром из мелкой металлической сеточки. Наборы продолговатых посадочных отверстий для двух 120- или 140-мм вентиляторов смещены в сторону левой панели.
Схема устройства задней панели стандартная. В верхнем правом углу есть решетка, к которой с обратной стороны можно закрепить один 120- или 140-мм вентилятор и отрегулировать его посадку по высоте в пределах 20 мм. Ниже есть семь слотов расширения PCI, закрытых одноразовыми вентилируемыми заглушками. Технологическое отверстие справа от них закрыто сдвигаемой вправо решеткой, которая держится на двух винтах с накатанной металлической головкой. Блок питания можно закрепить в его посадочном месте как вентилятором вниз, так и вверх.
Gamdias Talos E2
На основании корпуса есть четыре крупные фигурные пластиковые ножки. Вентиляционная решетка блока питания прикрыта мелкоячеистой металлической сеткой пылевого фильтра. Впереди находится два винта, удерживающих внутри корзину накопителей. Чтобы добраться до выреза для демонтажа фронтальной панели, корпус придется приподнять. Равно как и для очистки фильтра БП. А для монтажа корзины и вовсе нужно будет положить его на левый бок.
Gamdias Talos E2
Высота ножек составляет 22 мм. Снизу на них есть резиновые наклейки.
Gamdias Talos E2
Посмотрим на внутренности шасси.
