Обзор корпуса Gamdias Mars M1
Бренд Gamdias дебютировал на мировых рынках в 2012 году и на тот момент в основе его ассортимента была игровая периферия. В наших широтах она появлялась лет шесть тому назад и с тех пор мало кому была известна. Сейчас же планируется возвращение, но уже не с мышами и клавиатурами, а с корпусами, блоками питания и, возможно, системами охлаждения. К нам попало шасси Gamdias Mars M1, которое мы и рассмотрим в рамках данного материала.
Gamdias Mars M1
Характеристики
Модель Gamdias Mars M1
Страница продукта gamdias.com
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 478 (В) x 210 (Ш) x 413 (Г)
Материал Сталь, ABS пластик, алюминий, закаленное стекло (4 мм)
Вес, кг 6,6
Цвет Черный
Форм-фактор E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 2+2 (два 2,5″ диска можно поставить вместо 3,5″)
Поддерживаемое количество слотов расширения 7
Вентиляторы передние — 3 х 120 / 140 мм, 2 х 200 мм
верхние — 2 х 120 / 140 мм
внутренние — 2 х 120 мм
задний — 1 х 120 мм (установлен)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, два 3,5-мм разъема для микрофона и наушников
Прочее Левая боковая панель из закаленного стекла, светодиодная лента с ARGB-подсветкой по центру фронтальной панели, магнитный пылевой фильтр верхней панели, фильтр БП
Средняя стоимость 1999 грн
Упаковка и комплект поставки
Коробка у корпуса вполне стандартная, с монохромной полиграфией снаружи и демпферами из пенопласта внутри. Клейкие пленки и пакет защищают содержимое от влаги и царапин, а ручки по бокам позволяют относительно удобно переносить данный товар. Из примечательных моментов стоит отметить QR-код на верхней крышке, проследовав по которому можно загрузить инструкцию по сборке.
Gamdias Mars M1Gamdias Mars M1
Комплект деталей выглядит скромно, тут есть следующие запчасти:
  • пять одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
  • диагностический динамик;
  • два длинных винта для вентиляторов;
  • переходник под отвертку для монтажа стоек материнской платы;
  • три стойки материнской платы (остальные шесть предустановлены в поддоне);
  • шесть шурупов;
  • восемь корпусных шестиугольных винтов;
  • восемь винтов для 3,5″ жесткого диска;
  • 26 мелких винтиков для 2,5″ накопителей и материнской платы.
Gamdias Mars M1
Внешний вид
Gamdias Mars M1 представляет собой на вид довольно обычную «коробку», в которой визуально выделяется только фронтальная панель. Она выполнена из шлифованного алюминия и поделена посередине прямой углубленной вставкой в виде сетки, с изгибом в нижней части. Под левой стороной выреза спрятана светодиодная лента. В левом верхнем углу выгравирован логотип производителя.
Gamdias Mars M1
Внешние порты и кнопки вынесены на место вдоль правой грани верхней панели. Среди них есть большая квадратная кнопка запуска ПК, красный индикатор активности накопителей и синий индикатор питания, круглая клавиша перезагрузки системы, один порт USB 3.0, два USB 2.0, два 3,5-мм аудио разъема и круглая клавиша управления подсветкой.
Gamdias Mars M1
Левая боковая панель выполнена полностью из 4-мм закаленного стекла с легкой тонировкой. Снимается как обычная дверца, по направлению назад и в сторону. Держится сзади на двух винтах с пластиковой накатанной головкой. А вся боковая грань передней панели покрыта металлической вентиляционной решеткой с ячейками в виде кирпичиков.
Gamdias Mars M1
С обратной стороны стекло приклеено к металлическим направляющим на передней и задней грани. По периметру всех граней проходит толстая черная полоса.
Gamdias Mars M1
Правая боковина ровная, сплошная и полностью металлическая. Держится на двух винтах с пластиковой накатанной головкой. Сзади есть штампованная ручка. Боковая грань передней панели имеет вентиляционную решетку и с этой стороны.
Gamdias Mars M1
С тыльной стороны дверцы имеются приличные на вид ребра жесткости.
Gamdias Mars M1
Большая часть верхней панели занята сотовой вентиляционной решеткой, прикрытой съемным магнитным фильтром из мелкой металлической сеточки. Продолговатые посадочные отверстия для двух 120- или 140-мм вентиляторов смещены к центру и в сторону левой панели.
Задняя панель организована стандартно. На сотовую решетку возле задних портов материнской платы можно повесить один 120-мм вентилятор и отрегулировать его по высоте в пределах 20 мм. Семь слотов расширения PCI закрыты одноразовыми вентилируемыми заглушками. Блок питания можно ориентировать как вентилятором вниз, так и вверх.
Gamdias Mars M1
На основании корпуса нет ничего особенного. Вентиляционная решетка блока питания прикрыта мелкой металлической сеточкой пылевого фильтра, для очистки которого придется укладывать шасси на бок. В передней части есть вырез для демонтажа фронтальной панели.
Gamdias Mars M1
Четыре пластиковые круглые ножки расположены по углам корпуса и имеют высоту в 19 мм. На их основании есть мягкие наклейки. Судя по форме металла, изначально здесь планировались прямоугольные ножки.
Gamdias Mars M1
Посмотрим на внутреннее устройство шасси.
Обсудить в форуме (комментариев: 23)
